DSG macht Probleme
  • Schmidiii
  • 21. Mai 2015 um 06:43
  • Schmidiii
    Hallo leute,
    Vor 2 Wochen mal gab es Probleme mit dem DSG... Es blinkte und es war nur durch einen neustart des Motors zu beheben.
    Gestern war ein neues Problem, ich fuhr ein Berg rauf und drückte das Gaspedal etwas tiefer das er runter schaltet, doch das tat er nicht. Die ganze Zeit bei 1200 Touren.
    Heute hab ich 2 mal von N auf D geschaltet und er nahm es nicht an, sprich... ich hab gas gegeben und es passierte nichts außer das der Motor hoch dreht.
    Was ist das Problem?
    • 21. Mai 2015 um 07:19
    Bitte den Fehlerspeicher auslesen. Danach kommen erst die Vermutungen :D
    Mehr Daten über dein Fahrzeug wie z.B.: BJ, Laufleistung, usw. wären hilfreich.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (21. Mai 2015 um 07:22)
  • Schmidiii
    • 21. Mai 2015 um 16:05
    Ist ein A3 3,2 mit DSG von 2004 und 169tkm
    Donnerstag,21,Mai,2015,16:02:46:33490
    VCDS Version: PCI 12.12.3
    Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\02E-927-770.lbl
    Steuergerät-Teilenummer: 02E 300 046 D HW: 02E 927 770 M
    Bauteil und/oder Version: GSG DSG 0606
    Codierung: 0000020
    Betriebsnummer: WSC 06435 000 00000
    VCID: 1839BE3B2B1179DE43D-804D
    1 Fehler gefunden:
    _________________________________________________________
    Kann mir jemand unhabhängig sagen wie das geht oder was ich da tun soll?
    Donnerstag,21,Mai,2015,16:16:01:33490
    Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: Keine
    Steuergerät-Teilenummer: HW: 8P0 907 279 A*
    Codierung:
    Betriebsnummer:
    VCID: 55A7F70FBC8384B698B-8000
    1 Fehler gefunden:
    02071 - Lokaler Datenbus
    004 - kein Signal/Kommunikation
    17085 - Steuergerät defekt
    P0701 - 004 - - Sporadisch
    Einmal editiert, zuletzt von Schmidiii (21. Mai 2015 um 16:16)
    • 21. Mai 2015 um 16:48
    Der Fehlertext fehlt beim DSG!
    Das Zentralelektrik Steuergerät geht mal gerne kaputt bei den
    Modell von 2003 - 2005.
    Bitte als erstes die Sicherung dazu prüfen, dann Massekabel
    und danach ausbauen und öffnen. Es gibt häufig schlechte
    Lötstellen.
  • Schmidiii
    • 21. Mai 2015 um 16:54
    der hat das beim auslesen nicht geprüft und hab das selber dann machen müssen.
    wo ist die sicherung für die Zentralelektrik?
    • 21. Mai 2015 um 18:02
    Check mal bitte den Sicherungshalter im Kofferraum,
    dann vorne im Cockpit.
    Laut dem Schaltplan Sicherung S3 + S4 für Bordnetzsteuergerät.
    Am Getriebe des DSG gibt es einen runden Stecker, da mal Kontakte
    prüfen. Findest du unter dem Luftfilterkasten.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (21. Mai 2015 um 18:03)
  • Schmidiii
    • 23. Mai 2015 um 12:57
    Also, ich habe die Verbindungen gecheckt und muss sagen dass war alles andere als ne vernünftige masseverbindung.
    Alles abgemacht und sauber geschliffen und nun beobachte ich wieder.
    • 23. Mai 2015 um 13:25
    Das bedeutet er läuft erstmal wieder? Bitte mittels VCDS alle Fehler aus den Steuergeräten löschen.
  • Schmidiii
    • 24. Juni 2015 um 07:53
    hab ich gemacht, problem besteht weiterhin
  • Schmidiii
    • 29. Juni 2015 um 23:16
    Hallo nochmal
    Also dsg macht so Probleme das die mitorkontrollleuchte mit angeht.
    Wie bedenklich ist das nun? Keinen Meter mehr fahren oder kann man noch fahren bis ich ein neues Steuergerät habe?
    Könnte es auch an Mangeldem ölservice für das dsg liegen? Weiß leider nicht wie der vorbesitzer das geregelt hat.
    Brauch dringend hilfe
    • 30. Juni 2015 um 17:46
    Alle Fehler auslesen, dann alle löschen und die jenigen welche sofort wieder kommen,
    uns zur Verfügung stellen.
    Hast du das DSG resettet und neu angelernt?
    Wo kommst du her? Wie weit bist du von München entfernt?
  • Schmidiii
    • 30. Juni 2015 um 18:06
    Hab ich öfter mal gemacht..
    Der sagt mir Steuergerät defekt (sporadisch)
    Sprich eine neue mechatronik oder reparieren lassen, oder?
    Komme aus der neue von ulm.
    • 30. Juni 2015 um 18:37
    Ich kann dir eine Diagnose anbieten, dazu mußt du aber zu mir kommen.
    Vermutlich ist die Mechatronik bzw. das Steuergerät dazu im Öl abgesoffen.
    Eine neue Mechatronik mit Einbau und Programmierung gibt es beim Freundlichen
    für ca. 1600 - 2000€.
  • Schmidiii
    • 30. Juni 2015 um 18:46
    Und ne günstigere alternative.. Das ist mir zu teuer
    • 30. Juni 2015 um 18:50
    Kommst zum Treffen bei McD am 05.07.2015 14.00h in Olching/Neu-Esting an der B471.
    Da triffst du weitere A3Q 3.2er Fahrer und wir können dein Auto genauer anschauen.
    Günstiger: ein passendes Getriebe bei eBay finden und hoffen das es funktioniert. Aber wenn der Fehler wo anders liegt?
    EDIT: Hab noch eine Idee - Software Update ausprobieren.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (30. Juni 2015 um 18:51)
  • Schmidiii
    • 30. Juni 2015 um 18:53
    Was kostet das update bzw. woher bekomm ich das?
    • 30. Juni 2015 um 19:04
    Bei Audi und gewöhnlich sind die Kosten dafür bei ca. 65€.
    Es ist nur die Frage, ob sie es finden in ihrer Datenbank.
    Alternativ kannst du bei Custom Chips (Tuner Zoran) vorbei fahren und
    da machen lassen. Hier ist es aber sicherlich teurer, mit
    einem Anruf bei denen kannst das vorher klären.
    • 30. Juni 2015 um 22:00
    Ich/ wir können auch Helfen :D
    • 1. Juli 2015 um 06:28
    Ruf mal hier an
    http://www.automatik.info/
    Die kennen die Getriebe und die beschriebenen Fehler so gut, dass sie meist am Telefon schon die richtige Diagnose stellen
    Sind sehr kompetent und hilfsbereit.
  • kawa-racer
    • 1. Juli 2015 um 13:07
    Oder bei einem Mann anfragen der die Teile entwickelt und auch repariert.
    http://www.getriebe-doc.de/
    Mechatronik tausch mit allem drum und dran ca. 1300 Euro
