Riefen und Rost an hinterer Bremsscheibe
    • [Diesel]
  • 29. Juli 2015 um 21:30
    • 5. März 2017 um 22:32
    • #101
    Soweit ich weiß ,genau so,am ehesten Scheibenwischer ,da Regensensor nicht immer serienmäßig.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 6. März 2017 um 10:26
    • #102
    Also vermutlich über das Bordnetzsteuergerät, da das ja die Scheibenwischer steuert, da ist dann egal ob das "Signal" vom Lenkstockschalter oder einem Regensensor kommt :)
    • 6. März 2017 um 10:30
    • #103
    Da bezweifel ich auch stark, dass das bissel die Scheibe frei kriegen soll
    • 6. März 2017 um 13:48
    • #104
    Klar ,soll ja nur die Feuchtigkeit vertreiben….ist ja auch rel kurzer Augenblick ,angebl aber manchmal auffällig bei Tempomatfahren.
    • 6. März 2017 um 14:00
    • #105
    Mir fiel bisher noch nichts auf
    • 6. März 2017 um 14:07
    • #106
    Hast du denn eine solche Codierung und wenn ,wie ist sie eingestellt ?
    Ich habe davon nur im RS3forum gelesen ,weil die ja sowieso Probleme mit der Bremse haben (jedenfalls öfters…),wo wegen Kühlluftzufuhr auch viel Wasser auf die Bremse gelangt.
    • 6. März 2017 um 14:13
    • #107
    keine ahnung, in der fahrzeugbeschreibung seitens audi ist es aber aufgeführt.
    gezielt gesucht habe ich noch nicht danach. werde ich auch nicht. da verstelle ich nichts. die beläge putzen und packen zu, mehr brauch ich nicht.
    • 6. März 2017 um 18:23
    • #108
    Also für Audi habe ich da keine Codierung dazu gefunden, beim 7R geht es.
    • 30. Mai 2019 um 16:33
    • #109
    Hier ein aktuelles Bild (von der A3Q-Spargeltour am Wochenende) der hinteren Scheibe mit den Yellow Stuff. Der Belag dürfte jetzt noch 3-4mm Dicke haben (geschätzt).
    Laufzeit: 37890 km.
    P1040014.JPG 375,38 kB – 0 Downloads
    • 30. Mai 2019 um 19:37
    • #110
    sehr schön, das geht auch mit den DSP mit konstanten 0.44-0.46 Reibwerten, wie schon bei der R32 und RS3 HA auch. Es gibt auch für die HA OEM Beläge bei VW, die ähnliches vollbringen ;)
    Wenn man dann genau schaut ist der Hersteller dann...Ferodo :)
    edit: Beläge mittels CSS FIN bestellbar: 5G0 698 451
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (30. Mai 2019 um 19:49)
    • 31. Mai 2019 um 15:26
    • #111
    Nachdem ich das Elend an der HA nicht mehr sehen konnte, kamen nun die DSP drauf. Zudem wie bekannt, ergab sich ein harmonischeres Bremsverhalten, deutlich stabilere HA und das VA eintauchen reduziert sich etwas deutlicher.
    Vorher und nach ca. 10km
    20190531_131808.jpg 718 kB – 0 Downloads 20190531_142238.jpg 1,6 MB – 0 Downloads
    • 31. Mai 2019 um 15:37
    • #112
    Uwe: ist die obige TN auch für den 3,2er verwendbar hinten?
    • 31. Mai 2019 um 17:15
    • #113
    ...und nach 100km ist die Scheibe weg.... (nur Spaß)
    • 31. Mai 2019 um 20:22
    • #114
    Leider nein Rainer, das ist für die MQB Plattformen also S3 8V und 7R etc.
    Walter,
    :whistling: :D DSP machen sowas natürlich nicht. Die glätten halt, da diese tatsächlich Bremsleistungs mässig auch greifen :) Zudem sind die vs. OEM nicht angephast, so dass eine grössere Auflagefläche die Kanten wieder angleichen. Also insgesamt auch mehr Bremsoberfläche.
    • 1. Juni 2019 um 09:56
    • #115
    coolhard
    war nur scherzhaft gemeint, aber man sieht sehr schön wie ein gut gemachter Belag mit gleichmäßiger Struktur arbeitet
    bei der billigen Serienware (billig im Einkauf für VAG) mit ungleichmäßiger Härte des Belags gibt's dann eben Riefen
    • 1. Juni 2019 um 21:03
    • #116
    Zitat von videoschrotti
    coolhard
    Walter, hab ich auch nicht anders verstanden. Glaub OEM sind TRW Beläge drauf, wiedermal billig eingekauft Zudem Tendenz weiterhin Bremslastverteilung nochmals stärker auf die VA gerichtet.
    Nimmst du einen 7 CSS, haste dann FerodoVA/ HA ab Werk ;) und sind 200-0 um 118m Bremsweg drin. Da gibbet nicht mehr viele die besser sind.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (1. Juni 2019 um 21:06)
  • .:Rene32
    • 3. Juni 2019 um 16:54
    • #117
    Bei meinem Superb 3V Combi sieht die Scheibe an der HA auch Tot aus :cursing: Grad mal 36 Tkm runter. Bei Kauf (Renault AH) mit 18500, war sie aber nicht viel besser.
    Ein Skoda Mitarbeiter meinte zur mir, ich muss nur mal richtig bremsen, dann geht das (kommt vom zu langen stehen)
    Im Endeffekt werde ich mir ATE Scheiben+DSP raufnageln
  • sebbel
    • 3. Juni 2019 um 19:29
    • #118
    Hätte nicht gedacht, dass der MQB noch so jung ist...
    • 4. Juni 2019 um 00:00
    • #119
    Rene, das kann zwar helfen aber nur temporär, ungünstige Bremslastverteilung und zu lasche Beläge werden alle Scheiben so aussehen lassen.
    Also alles richtig ATe/ DSP und gut iss.
    • 13. Juni 2019 um 19:41
    • #120
    Heut ist er wieder neu bestückt. Insgesamt waren die Beläge jetzt 43759km drauf. Hätten noch was gehalten, da ich aber bis zum Urlaub noch gut 2000km fahre und im Urlaub auch noch etliches draufkommt und ich dann keine Zeit hab, war das heut fällig
    IMG_2148.JPG 2,11 MB – 0 Downloads IMG_2149.JPG 2,23 MB – 0 Downloads IMG_2150.JPG 1,91 MB – 0 Downloads
