  4. Fahrer-Börse
Flexrohraustausch am 3.2er
  • Seba2509
  • 4. August 2015 um 23:28
  • Seba2509
    Servus,
    folgendes Problem.
    Mein a3 3.2 hatte nach gut 200tkm in jedem Flexrohr ein Loch. Jetzt sind beide durch Ersatzteile ausgetauscht, habe leider jetzt im Drehzahlbereich 1000 bis 4000 ein Ströhmungsgeräusch was nach kaputtem Turbo klingt. Ersatzteil nach Schlüsselnummer bestellt und vom Profi einbauen lassen.
    Anlage ist dicht somit können es nur Strömungen und Verwirbelungen sein. Originale sind nicht zu bekommen ohne den kompletten mittleren Abgasstrang.
    Hat jemand schon dieses Prblem gelöst? Oder hat jemand einen Link zu einer bestell Seite das das wieder passt. Oder ne andere Idee.
    Danke!
    • 5. August 2015 um 06:44
    Die Strömungsgeräusche kommen von schon wieder defekten Flexrohren oder
    sie sind grundsätzlich kleiner oder mit Stoß verbaut worden und daran
    staut sich nun das Abgas mit entsprechenden Geräuschen.
    quattrofever hatte genau das gleich Problem nach dem einsetzen von günstigen
    Flexstücken. Er hatte alles nochmals ersetzt durch hochwertige HJS Flexrohre
    und nun ist das Geräusch verschwunden.
    • 24. August 2015 um 15:36
    Ja genau, bei mir waren es aber die erneut defekten Flexrohre, da strömte die Luft raus und es entstand dieses Geräusch. Die Flexrohre waren vielleicht ein paar hundert Kilometer verbaut nachdem es mir auffiel.
    Problematisch bei einem nachträglichen Einschweißen von Flexrohren ist, wenn sie ein kleinwenig unter Spannung eingebaut werden. Das hält selbst das beste Flexrohr nicht auf Dauer aus. Die von mir recht günstigen, verbauten Flexrohre hielten es wie angedeutet gerade einmal ein paar hundert Kilometer. Die HJS sind nun etwas größer und haben nur noch einen Kleinen Flexteil und halten bereits deutlich länger, kann ich nur empfehlen.
  • uffel82
    • 12. November 2025 um 16:16
    Ich hab auch beide Flexrohre neu einschweißen lassen in einer Werkstatt, da die beide defekt waren ... ich weiß allerdings nicht, welches Material dort verwendet wurde und wie gut die Schweißnähte sind.
    Auf jeden Fall habe ich ein Zischen unter Last, das ich sonst nicht zuordnen kann, seitdem die verbaut sind.
    • 13. November 2025 um 12:44
    Ich glaube das hatten wir in einem anderen Beitrag schon einmal andiskutiert. Ich bin mir recht sicher, dass es doch wieder undichte Flexrohre sind. Waren die unter Spannung eingebaut, geht das recht schnell.
  • uffel82
    • 13. November 2025 um 13:33
    Bin mir nicht sicher was "unter Spannung eingebaut" bedeutet, die sind ja dafür da, flexibel zu sein? Also die AGA war halt komplett raus, lag auf dem Hallenboden, Flexrohre wurden eingeschweißt, fertig.
    • 13. November 2025 um 15:23
    ohne Lehre ist das einschweißen natürlich schwerer und verzeiht auch keine Fehler. Dadurch kann es natürlich zu Verspannungen etc. kommen, gerade wenn so viel Hitze bei dem Material im Spiel ist.
    • 13. November 2025 um 16:22
    "Unter Verspannung Einbau" meine ich, wenn die Flexrohre nicht mit einer Lehre eingeschweißt wurden. In dem Fall sind die Flexrohre gern etwas ganz leicht verdreht angeschweißt. Dies lässt sich normal einbauen, jedoch übt es etwas Torsionskraft auf das Flexteil aus und darauf sind sie nicht ausgelegt. Bewegungen des Motors sollen sie abfangen, das tun sie auch aber diese Torsion und dann wie A3.2quattro schreibt die zusätzliche Hitze, tun einfach ihr Übriges.
    Schau aber doch mal im Stand, ob du fühlen kannst, dass irgendwo Abgase rauskommen. Mit den Armen kommt man da schon runter. Der Motor sollte nur kalt sein und sei vorsichtig, die Dinger werden schnell heiß.
    • 13. November 2025 um 21:34
    Oder eine Nebelmaschine am Auspuffende anschließen und vorne schauen ob es an den Flexstücken raus raucht.
  • uffel82
    • 19. November 2025 um 11:04
    Also in einer Lehre wurde das nicht geschweißt sondern auf dem Boden. Ich komme aber definitiv nicht mit der Hand da dran, nicht jeder ist so ein Lauch, dass das klappt. Das S-Line Fahrwerk tut sein übriges dazu, dass ich da nicht hinkomme.
    Ich werde das mal abnebeln lassen.
