  4. Aus Forschung & Technik
Abgas-Skandal
    • [Allgemein]
  • vasquez
  • 20. September 2015 um 21:01
    • 24. Dezember 2020 um 14:11
    • #881
    Endlich hat BMW das Problem mal in den Medien publik gemacht.Das Problem ist schon seit Jahren bekannt und wurde meist halb tot geschwiegen. Ganz extrem betroffen waren die 6Zylinder Diesel (hatte schon 2 Farzeuge aus dem Bekanntenkreis, was total abgebrannt sind).
    Die Abgasrückführung und Kühlung ist meines Erachtens ein Konstruktionsfehler bei BMW. Durch einen Beipasskanal wird der Wärmetauscher, bei schlechter Durchgeängigkeit (durch Verkokung), umgangen. Folglich werden die Abgase, was dem Ansaugbereich zugeführt werden, nicht mehr gekühlt. Sie treffen mit einer sehr hohen Temperatur in den Ansaugbereich, welcher aus Kunststoff besteht. Der Kunststoff fängt zu Brennen an, was sich bei der Fahrt durch schlechte Gasannahme und sehr müden trägen Motor äußert. Als zweites Anzeichen hat man Brandgeruch im Innenraum. Stellt man das Fahrzeug am Straßenrand ab, ist es meist schon soweit vortgeschritten, das Flammen aus dem Kotflügell schlagen.
    Von einem Selbstlöschversuch rate ich ab, da sich sehr nah an der Brandstelle der Klimakomplessor befindet und es recht schnell zu Verpuffungen und Abbrand des Klimagases führt.
    Sollte man in solch einen Fall kommen (was ich keinem wünsche), das Fahrzeug schnellstmöglich sicher abstellen und alle Insassen unverzüglich raus aus dem Fahrzeug. Zur Rettung von Habseligkeiten aus dem Kofferraum war (nach eigenen Erfahrungen) ein Zeitfenster von ca. 5min (inklusive das Verlassen des Fahrzeugs) vorhanden, bis es zu gefährlich wurde.
    photo_2020-12-24_14-09-53.jpg 264,53 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von Psychedelic (25. Dezember 2020 um 12:01)
    • 24. Dezember 2020 um 14:32
    • #882
    Da sind die neuen Klima-Kältemittel natürch förderlich für die Gesundheit
    Klimaanlagen Kältemittel 1234YF, ab 2011 im Einsatz, verursacht Autobrände bei Unfällen
    • 27. Juni 2023 um 09:35
    • #883
    http://www.echo24.de/leben/auto/urt…PCYWDticxBtTKGu
    • 8. Oktober 2025 um 11:12
    • #884
    Neues Urteil um VW-Abgasskandal: Millionen Autos droht Fahrverbot
    www.echo24.de
    • 8. Oktober 2025 um 15:56
    • #885
    Meine aktuelle Erfahrungen mit den Motoren, die das Update bekommen haben, ist: sie sterben der Reihe nach, weil die hohe AGR Rate für bessere NOx Werte setzt das Saugrohr zu und die Drallklappen ( aus Plastik) brechen ab, der Motor verschluckt sie manchmal ohne Schaden aber manchmal auch mit Motorschaden.
    Viele Motoren werden hier nicht übrig bleiben... und Autos bei der Verwertung enden.
    • 9. Oktober 2025 um 07:34
    • #886
    Ich sehe das ganz genauso wie du Didi. Zudem finde ich das erneute aufrollen dieser Thematik absolut fehl am Platz. Die alten Fahrzeuge verschwinden eh nach und nach von der Bildfläche, was soll man da jetzt noch weitere Rückrufe erzwingen. Muss man alles nicht mehr verstehen...., aber hauptsache es soll einen Elektromobilität aufgezwungen werden, an denen nun diverse Zulieferer Pleite gehen und einig OEM ordentlich am Straucheln sind.
    Vielen Dank!
    Das ist ja sogar noch besser, nach dem Bericht oben, sind potentiell sogar Diesel bis Abgasnorm 6c betroffen,..., Nachtigall ich hör dir trapsen.
    • 9. Oktober 2025 um 10:34
    • #887
    Der Dank gilt dem Resch von der DUH, der rührt seit Jahren im Hintergrund, bin nur froh dass meiner nicht dazugehört
    • 23. Dezember 2025 um 22:46
    • #888
    Diesel-Skandal: Urteil gegen Ex-Audi-Chef ist rechtskräftig
    2023 verurteilte das Landgericht München den früheren Audi-Chef Stadler. Nun hat der Bundesgerichtshof über die Revision entschieden.
    www.wiwo.de
    • 17. Februar 2026 um 11:36
    • #889
    https://www.focus.de/auto/gerichtsurteil-macht-sieben-millionen-diesel-pkw-illegal_0d3c5851-5442-4629-a5f9-523bcb2ff046.html?fbclid=IwY2xjawQBIzZleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEefIC9BZCc0XeVYzJutMnylNnXVCnTpJtsclbqKc8QyljHCxzkw8l5Agv3tCY_aem__vdr_tHI0tNSn-udDvbtbA
    • 14. August 2026 um 22:37
    • #890
    https://www.focus.de/auto/ratgeber/es-wird-neue-fahrverbote-fuer-millionen-diesel-geben_ee6b7476-050d-476f-b51c-9a998d1d4176.html
    https://media-video.focus.de/9f1fe1ae8686a9b5c9bc2be6959ab8077f97142b/eb8a549c3a3d517c3de21690c3879cf08aad1543/MEDIA/v0/HD/media.mp4
