Winterdiesel
    • [Diesel]
  • 5. Oktober 2015 um 06:36
    Ab wann gibts eigentlich den Winterdiesel, und wo erfährt man das in der Regel?
    Mein Tank ist fast leer, und ich wollte mal 1-2 Wochen auf den 3.2 wechseln.
    Wenns dann zu kalt wird, nicht dass noch normaler Diesel im Tank ist
  • andi123
    • 5. Oktober 2015 um 07:01
    Normalerweise gibt´s momentan eh nur noch "Übergangsdiesel" zu tanken... Sollte daher ja kein Problem sein - der geht nämlich irgendwo bis -10° was ich weis...
    Bei unseren Tankstellenhändler gibt´s ab ende Oktober den richtigen Winterdiesel - da tanken wir unsere Traktoren nochmal voll welche wir evtl bei starken Schneefällen wieder rausräumen zum Schneeschippen...
    LG
    edit - hab was gefunden...
    https://de.wikipedia.org/wiki/Winterdiesel#Deutschland
    A3 2.0TFSI (CCZA) 6G DSG Quattro
    EZ 09/2009
    Einmal editiert, zuletzt von andi123 (5. Oktober 2015 um 07:04)
    • 5. Oktober 2015 um 07:09
    Dann füll ich den noch mal auf und fahr noch 1 Tag und wechsel dann auf den Blauen
  • bjohag
    • 5. Oktober 2015 um 17:50
    Da du eh "panscht" mach ihn mit Ultimate etc. voll,
    dann brauchste dir keine Gedanken um Frost/Winterdiesel machen und dem blauen ein paar mehr Kilometer gönnen.
    Auch wenn viele der Meinung sind das die Premiumsorten "schlecht" sind und wieder aufschreien werden.
    Die leicht schlechtere Schmierwirkung der Premiumsorten umgehst du ja mit dem MZ.
    • 5. Oktober 2015 um 21:45
    Wäre ne Möglichkeit.
    Einzig allein dass mir der Premiumsprit das Öl verdünnt, gefällt mir hier nicht. Aber in 2 Wochen hab ich ja eh Inspektion
  • bjohag
    • 6. Oktober 2015 um 12:04
    Verdünnung aber doch nur bei Kurzstrecke oder?
    Wenn das Öl häufig und lange auf Betriebstemperatur ist sollte sich das doch wieder "auskochen".
    • 6. Oktober 2015 um 17:16
    Das Auskochen habe ich auch ausprobiert, bei einem Diesel als auch Benzin
    Motor.
    Mein Fazit: geht nicht, Übermenge absaugen oder besser gleich Ölwechsel durchführen und den Motor
    damit weniger quälen.
  • bjohag
    • 5. November 2015 um 12:06
    Habe jetzt 3 Tankfüllungen Ultimate mit Monzol additiviert leergefahren. Habe optisch und geruchstechnisch keine Verdünnung oder Ölverbrauch feststellen können.
    Ölmenge liegt bei kaltem Zustand über Nacht bei 2/3 - 3/4 vom max.-Wert am Peilstab seit mehreren Wochen.
    Öl riecht auch nur nach Öl. Bei nem 1.4 TSi habe ich schon erlebt das das Öl extrem nach Sprit gerochen hat.
