habe ich eine steuerkettenlängung? brauche dringend hilfe
  • denis b.
  • 3. November 2015 um 20:36
    • 29. November 2015 um 16:17
    • #101
    @ Denis
    Wie schauts aktuell aus?
    Wie hat sich der Motor entwickelt?
    Hast Du die Möglichkeit für ein weiteres Video?
  • jonnyrv
    Quattronaut
    • 4. Dezember 2015 um 16:03
    • #102
    ich hätte ziemlich die gleichen Probleme. Ruckler bei knapp 2000u/min. Die Öl-Kur und "Tank-Otto" haben Wunder bewirkt.
    Ganz weg waren die Ruckler danach jedoch nicht. Nachdem ich dann aber bei Audi noch die ECU updaten lassen hab, waren die restlichen Unebenheiten in genannten Drehzahlbereich verschwunden.
    Nun hab ich ein komplett anderes Auto! Wirklich irre.
    Vielen Dank
  • denis b.
    • 8. Dezember 2015 um 01:19
    • #103
    Servus .Motor läuft super leichte ruckler noch vorhanden . Ich mach die tage n Werkstatt Termin für Januar aus wg Lmm und nochmal Ölkur komplett Programm. Anschließend kommt das ersehnte nwt .
    Aufgefallen ist mir auch dass der unruhige lauf ein paar mal im Leerlauf kam und einmal heute im 3 Gang bei 30
    Meine Vermutung ist der Sprit War zu schwach Esso 95 . Para gab mir den Tipp auf vpower Aral 102 oder Esso 98 zu gehen . Da es keine Aral mit 102 er hier gibt und Esso bloß 95 er Tank ich nun n paar Tanks vpower .
    Muss sagen hab schon n halben Tank Verfahren Un finde es sind weniger kaum bzw leicht spürbare ruckler . Denk des vpower plus Ölkur und nwt wird den Rest beseitigen . Bin voll überzeugt.
    Aufgefallen ist mir aber noch bei 1400 tanzt die Nadel leicht so ne Minute dann is sie konstant aber mit dem schaben vom Anfang . Geh ich auf 1800 springt sie zwischen Nadelbreite unter und ober tachostrich und wird nicht konstant
    Zum motor klang : er hört sich besser und ruhiger an hab n Video von Oktober und n aktuelles hab bloß Probleme mit rein setzen ,Krieg des noch ned so hin . Denk des springen der [size=10]der Drehzahlen kommt vom defekten Lmm. Videos folgen [/size]
  • jonnyrv
    Quattronaut
    • 8. Dezember 2015 um 05:50
    • #104
    Moin Denis,
    ich kann dir das Motorsteuergerät-Update wirklich nur wärmstens empfehlen:
    Hat bei mir die letztem Ruckler noch erledigt, die nach der Ölkur übrig waren (Ich habe selbst zunächst nicht daran geglaubt, dass die Software soviel Einfluss in das Verhalten haben kann. Für kam nur etwas mechanisches in Frage - Gott sei Dank habe ich es dann doch probiert).
    alles in Allem ist das Fahrzeug nicht wieder zu erkennen. Tank Otto und die Ölgeschichte haben enorm ruhigen Motorlauf zustande gebracht!
    Danke nochmals für den Tipp!
    Gruß Johannes
    • 8. Dezember 2015 um 06:30
    • #105
    Der falsche Sprit kann schon einiges machen. Zu schwach oder zu verdreckt durch die Tanks der Tankstelle. Selbst mit modernsten Fioltern sollte man mindestens 3-4 Std warten wenn gerade der Tankzug frisch aufgefüllt hat.
    Mit Tank Otto im Sprit wird vieles glattgebügelt. Lässt die Konzentration nach, kommt der alte Sprit durch.
    Ich denk mit vollem V-Power/Ultimate Tank wird das wieder besser.
    Der neue LMM und das NWT sollten alle Probleme dann beseitigen
    Was mir noch einfällt.
    Wasser im Sprit. Das kann auch Probleme bereiten.
    Hier kann Wasserbildung im PKW-Tank die Ursache sein, oder auch im Tank der Tankstelle.
    Tank Otto von Lambda bindet ja Wasser und Feuchtigkeit. Darum wird das oft in Asien eingesetzt. Da gibts oft Probleme mit Feuchtigkeit im Sprit.
    @ Denis
    Hattest Du immer bei der gleichen Tanke getankt? Welche Marke und Sorte ( ROZ) ?
  • kawa-racer
    • 8. Dezember 2015 um 09:38
    • #106
    Tausch noch den Benzinfilter. Meiner fliegt jetzt übern Winter raus.
    • 8. Dezember 2015 um 10:00
    • #107
    Hat er bereits getauscht, zeitgleich mit neuen Zündkerzen
  • denis b.
    • 8. Dezember 2015 um 15:46
    • #108
    Hallo .
    Ich tankte So ziemlich immer Esso super 95 und seid kurzem ein paar mal Jet super . Momentan is vpower drinnen und es wird besser aber bloß minimal bzw er lauft gut bis auf die leichten ruckler .
    • 8. Dezember 2015 um 15:55
    • #109
    Oh ne, kein Jet, das bitte vermeiden. Vpower soll ja auch nicht soooo toll sein, besser ist wohl das Ultimate oder OMV 100 oder Esso SP/Aral SP (in der Reihenfolge).
  • denis b.
    • 9. Dezember 2015 um 00:02
    • #110
    Problem ist des dass es keine tanke in der Nähe gibt die des hat außer vpower oder 20 km Fahrweg . Alle ham bloß Sprit bis 95 hier oder vpower
    Einmal editiert, zuletzt von denis b. (9. Dezember 2015 um 00:07)
    • 9. Dezember 2015 um 06:27
    • #111
    In dem Fall ist Vpower die Alternative.
    Ansonsten, wenn Du mal gerade unterwegs bist und es passt, einfach mal Aral 102 rein.
    • 9. Dezember 2015 um 10:19
    • #112
    Dann hast du bei dir ja eine noch schlechtere Abdeckung für >95 als ich, das hätte ich nie vermutet, dass es so etwas gibt.
    Bei mir in der Gegend gibt es überhaupt kein Shell, was ich auch gut so finde, möchte ich eh nicht tanken. Aral UM gibt es nur 20 Kilometer oder mehr entfernt, Esso SP und OMV 100 habe ich direkt Zugriff bei mir in der nahen Umgebung.
  • kawa-racer
    • 9. Dezember 2015 um 11:04
    • #113
    Dann bin ich ja mit ca. 5 Aral im Umkreis von 10 km gesegnet :thumbup: und die haben immer Ultimate 102 in den Tanks
    a3.2quattro
    • 9. Dezember 2015 um 12:00
    • #114
    Das glaube ich dir nicht, wenn du wirklich in Leimen wohnst, hast du es ca. 10km zur nächsten Aral/Ultimate 102 Säule :D
    In Sandhausen, da habe ich auch schon getankt.
  • kawa-racer
    • 9. Dezember 2015 um 13:22
    • #115
    Wenn du mich meinst :)
    Postleitzahl 91578
  • denis b.
    • 9. Dezember 2015 um 18:26
    • #116
    Stimmt in sh is eine :thumbup: an die hab ich gar nicht gedacht Danke dir
  • denis b.
    • 6. Februar 2016 um 00:52
    • #117
    Hallo alle zusammen. Kontrolllampe meldet sich zurück
    Momentan sieht es so aus . Lmm getauscht olspulung 2 gemacht worden innen sieht alles sauber aus.( Ins oldeckel Loch geschaut.)
    Sprit Aral 102 momentan . Davor vpower davor Jet .
    Merke durch Sprit keine Veränderung der mkl. Die geht trotzdem an und aus.
    Die längste Zeit Ruhe waren knappe 3000 km . Da War Tank Otto drin .
    Werkstatt meinte es is die kette, para und ich nicht. Ich denke wenn die mkl wg der Kette an wäre dann dauerhaft und nicht alle 50-100 km an aus Wechsel.
    Desweiteren kommt mir s so vor als würde er manchmal gebremst werden beim fahren . Ich finde er lauft Träger. Dann nach einer weile (paar tage bzw Starts ) fühlt es sich so an als hätte er mehr Leistung er hängt deutlich besser am Gas. Egal ob er kalt oder warm ist . Er ruckeln auch als im stand . Deutlich unruhiger motor lauf. Als para und ich nach der letzten Spülung ausgelesen ham stand die nwv bei -3 -8
    Davor waren es-2 -4 . Mir kommt es so vor wg der gasannahme als wäre er wie verstopft dann frei dann verstopft .
    Werkstatt Diagnosen: Zufällige /mehrere Zylinder fehlenden erkannt p0300 obere Grenze erreicht
    16685 fehlzundungen Zylinder 1 erkannt
    P0301 obere Grenze erreicht
    16398 Bank Nockenwelle b (auslas) Verzögerung Einstellpunkt nicht erreicht (übermäßig vorverstellt)
    P0014 unplausiebles Signal
    18025 Anzeige gluhkerzenvorheizer k29 offen oder Kurzschluss nach Masse
    P1617 obere Grenze erreicht intermittierend
    16395 Bank 1 Nockenwelle a Einlass Verzögerung Einstellpunkt nicht erreicht (Übermäßig vorverstellt )
    P0011 unplausiebles Signal intermittierend
    Fehlzundungen Zylinder 1 2 3 erkannt obere Grenze erreicht
    Nach dem ersten Start des Motors nach Lmm wechseln und olspulung mit wechsel plus Tank Otto , als er gestartet wurde blinkte mkl und der Motor ruckelte so aus würde er auseinander fallen.
    Auto aus Werkstatt gefahren und wieder an motor läuft wieder ruhig. Danach ham para und ich mit vcds ausgelesen und nwv war-3 -8 motor klang aber normal und lief normal. Lampe blieb aus .
    Hat jemand ne Idee ? Danke im voraus
    Einmal editiert, zuletzt von denis b. (6. Februar 2016 um 00:54)
    • 6. Februar 2016 um 09:49
    • #118
    Mach mal bitte ein Software Update auf das Motorsteuergerät um die vielen Fehler in deiner alten Version (5629) raus zu bekommen.
    Aktuell wäre für dein Motor die Version 8087 siehe Link
    Unter dem o.g. Link findest du auch die Aktionsnummer für dein Audi Autohaus zum Raussuchen und Einspielen des Updates.
    Kostenpunkt bei Audi ca. 70 €.
    Nachtrag:
    Bitte die Flexstücke im Vorrohr zwischen Krümmer und Kat prüfen lassen. Wenn diese wackeln und undicht sind dann mittels
    Audi Reparaturkit ersetzen.
    Wie alt sind die Lambdasonden oben am Motor direkt nach dem Krümmer?
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (6. Februar 2016 um 10:03)
    • 6. Februar 2016 um 10:30
    • #119
    Das wird es nicht sein.
    Der lief ja damals sauber, nach der ersten Spülung.
    Beim letzten treffen hier hatte ich ja schon Rücksprache mit einigen Leuten aus dem Werk gehalten.
    und ich denke es ist genau das, was ich damals Denis schon sagte. Jedoch fehlte mir der Fehlerspeicherauszug, der nun vorliegt und das bestätigt meiner Meinung nach.
    Auffällig war, dass er nach einigen tausend Kilometern nach der Spülung anfing zu bocken. Er lief sauber vorher. Von der Verstellung her und der Zündung.
    Nach der zweiten Spülung war dann folgender Effekt:
    Die MWB waren VOR der Spülung in sehr guter Anzeige. -2/-3 und -4
    Nach der Spülung lag der zweite Werte wie durch ein Schalter umgelegt bei -8
    Schlagartige Kettenlängung oder sonstwas fällt hier raus.
    Ich kontaktierte dann sogleich einige Bekannte und denen war der Sprung klar. Hatten die auch schon mal gehabt bei stark zugesetzten VR6. Damals ein TT.
    Und der Motor von denis hier gehört mit dazu. Das war der stärkste verschlammte Motor den ich bisher sah.
    Beim TT löste sich an irgendeiner Stelle ne größere Ablagerung und verstopfte das Sieb zum Nockenwellenversteller.
    Bei ganz stark verschmutzten Motoren hat man dieses geringe Restrisiko. Leider.
    Daurch kann der Versteller nicht mehr sauber regeln. Was hier das Fehlerprotokoll beweisen würde.
    Jetzt bleiben nur wenige Möglichkeiten.
    - Manuelle Säuberung des Sieb, mittels Ausbau.
    -Tausch des Steuergehäuses (was bestimmt von vornherein gut zu war)
    - Neuere Spülung mit Oil Primer
    - Spülung mittels Diesel (vorm Ölwechsel 3 Liter Öl ablassen, mit Diesel auffüllen. Dann 20 Min Leerlauf. Sollte man als letztes Mittel nehmen)
    Ich schlage jetzt mal folgendes vor. Wir machen nochmals ne Lambdaspülung (auf meine Kosten) und ich frage bei Lambda in wie weit man höher dosieren kann in dem Fall.
    Dann fragen wir Andreas mal wegen dem Steuergehäuse.
    Unabhängig von Spülung oder nicht, ist der Effekt des Stufensprungs beim Messwertblock höchst intressant.
    Das könnte auch die Lösung bei anderen Fällen hier schon gewesen sein, wo sich der Wert von heut auf Morgen verschlechtert hatte.
    Der dreckt setzt den Volumenstrom herunter, dadurch verharrt der Versteller in einer neuen Endlage.
    • 6. Februar 2016 um 11:56
    • #120
    Das Steuergehäuse in ein Ultraschallbad legen könnte helfen die Verstopfung aufzulösen.
