Nach Kettenwechsel immer noch Fehler
  • kawa750r
  • 7. Dezember 2015 um 17:30
  • kawa750r
    So habe den A3 erstmal wieder beim Audi Zentrum
    abgeholt weil die auch nicht mehr weiter wissen sehr traurig das ganze
    und nun bei Null anfangen wollen mit Kompression prüfen
    Druckverlustprüfung Oeldruck Prüfen und so weiter das verschlingt
    unmengen und ist eh nur raten deshalb suche ich lieber selber weiter
    hier mal ein kleiner Auszug der Messblöcke die ich eben gemacht habe
    wie gesagt der Fehler tritt immer nur bei warmen Motor auf Fahrzeug hat
    auch weniger Leistung merkt man sehr deutlich !
    Steuerzeiten haben wir selber schon kontrolliert passen super läuft auch sehr sauber und ruhig !
    mwb 208 640u/min 121 2,0kw 00100100
    mwb 209 640u/min 79 -3,0kw 00100100
    mwb 210 640u/min 0,0kw -0,5 kw 10000100
    mwb 211 640u/min 0,0kw -0,5 kw 10000100
    und hier der MWB wenn der fehler da ist
    mwb 211 1080u/min 0,0 kw 37,0 kw 10000100
    Einmal editiert, zuletzt von kawa750r (7. Dezember 2015 um 17:31)
    • 7. Dezember 2015 um 17:37
    Welcher Fehler ist es denn und welche Probleme macht er denn?
  • kawa750r
    • 7. Dezember 2015 um 17:46
    Das Problem besteht darin das dieNockenwelle vom Auslass zeitweise im Leerlauf auf 37 Grad verdreht wird und dadurch der Motor sehr unruhig läuft !
    Es wurde alles was im Kettentrieb ist mit Original Audi Ersatzteilen erneuert auch die Kettenräder und die Verstelleinheit !
    Selbst Audi ist bei diesem Fehler ratlos der Wagen war 3 Tage dort man konnte nichts finden die aussage war das der Motor wie ein neuer läuft und warum manchmal die Nockenwelle sich verdreht könne man sich nicht erklären .
    Bin schon total am Ende bitte helft mir
    • 7. Dezember 2015 um 17:52
    Kamen neue NWV rein?
    Wurden die richtig montiert? (Erst verdrehen, dann einrasten, dann anziehn? (ist meist der Hauptfehler, und passiert auch in Vertragswerkstätten oft)
  • kawa750r
    • 7. Dezember 2015 um 17:54
    Ja alles Neu und korrekt verbaut !
    • 7. Dezember 2015 um 18:00
    Kann die überhaupt 37 Grad bei der Drehzahl verstellen? Mir kommt das komisch vor :huh:
    Ich würd mal erst alle Kabel und Stecker genauestens prüfen
  • kawa750r
    • 7. Dezember 2015 um 18:08
    Ja die Welle kann sogar 40 Grad verstellen nur ist das totaler Blödsinn wenn der Wagen im Leerlauf läuft und deshalb die Drehzahl auf 1080U/min anhebt und total unruhig läuft und rappelt wie sau weil die Steuerzeiten dann nicht stimmen !
    • 7. Dezember 2015 um 18:23
    Einlass 52 Grad,Auslass 42 Grad. laut SSP BDB Motor.
    Kann aber eigentlich doch nur im Sensorbereich der NW Verstellung zu suchen sein.
    Die Kettenreparatur scheint ja nicht bei Audi durchgeführt worden sein,da eine Werkstatt eigentlich für ihre Arbeit garantieren müsste,also ggf auch die NW-Versteller erneut tauschen müsste bei penibler Kontrolle aller Kabel ,Kontakte und Steckverbindungen.
    Der Ärger ist gut zu verstehen,inwieweit (auf die Ferne mit letztlich doch nur spärlichen Infos) hier das Problem ergründet werden kann?
    Wünsche es Dir jedenfalls.
    • 7. Dezember 2015 um 18:37
    Die maximal Grad sind ja bekannt, mich wundern die 37 Grad im quasi erhöhten Leerlauf
    Kann das sein, dass was anderes defekt ist und dies Erscheinen hier nur die Auswirkung einer noch unbekannten Fehlerquelle ist?
  • kawa750r
    • 7. Dezember 2015 um 19:21
    Ja die Vermutung habe ich auch aber was soll diesen Fehler auslösen ?
    LMM ist auch neu von Audi
  • denis b.
    • 8. Dezember 2015 um 01:30
    Servus. Des War bzw ist bei mir auch für etwa 10 sec beim einschalten dann wandert es konstant auf 6 00 . Des ruckeln hatte ich auch vorm olwechsel 1 Gang unfahrbar und Leerlauf tanzte die Nadel als von 600 -1200 . Dachte auch Es is die kette hab auch die Bestätigung bekommen dass sie is Un ne neue geholt die jetzt im Schrank liegt .
    Da gibt's n Bericht von : habe ich eine steuerkettenlangung brauche Hilfe .
    Para und Didi hatten mir da super Tips gegeben die voll geholfen hatten.
    • 8. Dezember 2015 um 08:11
    Wurde das Steuergehäuse getauscht?
    Wurden die Steuerventile des Einlaß und Auslaß NWV getauscht?
    Bitte auf deiner Rechnung suchen.
    Mein Verdacht: nicht richtig montiert, Stecker lose oder das Steuergehäuse ist verstopft
    und kann die Arretierung des Auslaß NWV im Leerlauf NICHT auslösen.
    Welcher Softwarestand ist auf dem Motorsteuergerät?
  • kawa750r
    • 8. Dezember 2015 um 12:10
    Das Steuergehäuse ist Neu inkl.Steuerventile der Fehler tritt ja nicht immer auf !
    • 8. Dezember 2015 um 12:27
    Das ist doch eine sehr gute Info.
  • kawa750r
    • 8. Dezember 2015 um 12:45
    Softwarestand keine ahnung Audi sagt ist alles ok.
    Glaube auch nicht das wegen der Software der Fehler nur ab und an mal auftritt
    • 8. Dezember 2015 um 13:34
    Kabelbaum oder Stecker am Steuerventil des Auslaßverstellers prüfen.
    • 8. Dezember 2015 um 13:41
    Konnte man nicht die beiden Stecker der NWV im Leerlauf vertauschen und dann schauen ob der Fehler mitwandert oder habe ich da jetzt was falsches in Erinnerung?
    • 8. Dezember 2015 um 13:45
    Nö das Geht nicht ! Kabelbaum zu kurz zum Glück. du verwechselst das mit den Sensoren
    aber hier geht es um die Steuerventile.
    • 8. Dezember 2015 um 13:57
    Ach bin ich blöd, na klar. Sorry für den Beitrag, einfach ignorieren, wie gut das wir DIDI haben der sich auskennt.
    Bei MT gibt es gerade so schöne Beiträge wo man User im Forum nominieren kann, die einem am meisten geholfen haben. Keine Ahnung ob die am Ende dann etwas bekommen oder ein Dankeschreiben erhalten aber so etwas wäre hier doch auch super, zwar helfen hier im Verhältnis deutlich mehr User als bei MT aber um offiziell mal Danke sagen zu können finde ich es nicht schlecht.
    Ich würde in dem Fall auch gleich mal DIDI nominieren um einfach mal DANKE zu sagen!
  • Steve MC
    noch Anfänger
    • 8. Dezember 2015 um 18:04
    Jeder hilft wo er kann, der eine mehr der andere hat uU nicht die Möglichkeiten und das Wissen. Solange man für seine Tipps und Beiträge nicht "angepflaumt" wird (nicht hier erlebt) werden sich auch in Zukunft neue Talente zu Wort melden.
    Habe noch kein Forum erlebt in dem in kürzester Zeit Fragen und Probleme so sachkundig gelöst werden. An dieser Stelle vielleicht mal ein Hoch auf das Forum, seine aktiven User und die welche Zeit und Geduld augbringen die Fragen und Weh-Wehchen anderer zu diagnostizieren und zu heilen.
    Als jemand der auch schon einigen an Hilfe empfangen habe (Stichwort: Gebrauchtwagen Dachau und anderes) behalte ich stets im Hinterkopf: Helfe wo du kannst und scheue dich nicht dich ein zubringen.
    Ein Preis ist da meiner Meinung nach nicht nötig, es sind so viele die sich da einbringen und da gibt es keine Rangliste. Ähnlich der Frage: Welches deiner Kinder magst du am liebsten ??
    Wer schreibt schon Beiträge um dafür Danksagungen ein zu heimsen bzw ist man mit wenigen Danksagungen ein schlechterer ...
    Zum Schluss bleibt: Ein Hoch auf diese Gemeinschaft, egal was dich bedrückt hier wird dir selbstlos geholfen, egal was dich erfreut hier findest du ein offenes Ohr.
    AUDI 3.2 8p Bj11/04, Frag nicht was das Forum für dich machen kann, sondern was du dem Forum geben kannst
    VCDS User - Besitzer Set 80006: ein so langes Kabel und zwei kurze, mit Anleitung
    +++ Verleihe Werkzeug zum doppelten Neupreis +++
