Audi A3 8l xenon
  • cossy
  • 27. Januar 2016 um 15:14
  • cossy
    Hallo Leute,
    habe Probleme mit meinem Audi A3 8l mit Xenon scheinwerfer. Laut TÜV funktioniert die Höhenverstellung der Xenon nicht. wir haben bereits die stellmotoren und die Neigungssensoren ausgetauscht aber ohne erfolg ! Worann kann es auch noch liegen das es beim einschalten nicht runter und rauf geht ?
    lg
    Gregor
    • 27. Januar 2016 um 15:22
    Schau mal nach einem Fehler in den Steuergeräten, ist dort einer hinterlegt, dann muss dieser erst einmal gelöscht werden bevor es wieder funktioniert. Tut es danach auch noch nicht würde ich sagen passt was mit der Grundeinstellung der Xenonscheinwerfer nicht und man müsste diese noch einmal einstellen und dann elektronisch anlernen.
    EDIT: Wie habt ihr denn geprüft ob die Leuchtweitenregulierung funktioniert, denn eine Höheneinstellung im Cockpit gibt es ja nicht bei Xenonscheinwerfern, maximal mit Beladen des Kofferraums könnte man schauen ob die Xenons nachregeln.
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (27. Januar 2016 um 15:23)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 27. Januar 2016 um 19:54
    Ich denke ein Wagenheber ist die einfachere Variante :) Ist weniger Arbeit als entsprechend viel Gewicht in den Kofferraum zu laden.
    • 27. Januar 2016 um 20:09
    Braucht sich doch nur eine person in den Kofferraum setzen(vielleicht auch noch jemand auf Rücksitz).Wagenheber wo?
    Die Verstellung soll doch auf Beladung reagieren ,dachte ich.Ausgehend von zB halbem Tank und Fahrer.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (27. Januar 2016 um 20:11)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 27. Januar 2016 um 20:14
    Beim Wagenheber wird die Belastung vorne verringert, daher ändert sich das Niveau genau wie eine Beladung hinten. Damit kann man das auch alleine ohne zusätzliche Person oder Gewichte machen.
    Das Ganze sollte auch hinten funktionieren, dann sollten die Scheinwerfer etwas nach oben gehen, sofern sie im normalen Zustand nicht ganz oben sind.
    • 27. Januar 2016 um 20:31
    Ja ,das ist die Crux bei den Kompressor/Dichtmittel-Sets. Manchmal bekommt man nicht mal einen Wagenheber mit dazu…
    (Hab ihn beim S4 dazubestellen müssen,wenigstens ohne Berechnung.)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 27. Januar 2016 um 20:39
    Das Problem habe ich nicht, dank S3 Wagenheberaufnahmen. Beim 8L dürfte es auch kein Dichtmittel geben, da ist bestimmt noch alles "Standard".
    • 28. Januar 2016 um 06:36
    Gehn die Scheinwerfer nicht auch mit der Stellglieddiagnose?
    • 28. Januar 2016 um 11:01
    TE meldet sich anscheinend nicht mehr, vielleicht ist es ja schon gelöst.
    Bezüglich Belastung im Kofferraum meinte ich es wie Rainer, einfach bei geöffneter Klappe mal kurz hinten reinsetzen und schauen was das Xenon macht, ist aus meiner Sicht die schnellste Variante und wenn man vor einer Wand steht sieht man auch schön ob das Xenon nachregelt. Sollte einfacher sein als einen Wagenheber an zu setzen.
    • 28. Januar 2016 um 11:16
    Naja, is ja noch keine 24 Std her ^^
  • CommandaP
    Commandante
    • 29. Januar 2016 um 12:28
    Ich würde hinten am Federbein Fahrerseite mal genau hinschauen, da ist ein Hebel der die Höhenverstellung regelt. Taucht der Wagen tiefer ein meldet der Stellgeber das an die Lichtverstellung.
    Ich weiss das nur weil der Mechaniker beim Federn einbauen das teil abgerissen hat :(
    Also schaue dir mal die Federbeine hinten an, ob da irgendwo ein Hebel evt. gebrochen ist. Bissel Kleber und dat geht wieder ;)
    Verkauft --> S3 8L FL
    Verkauft --> A3 8L 1,8l 20V
    [color=#000000][size=12]VCDS
    [/size][/color]
