Steuerkette, alles geprüft und trozdem rasselts
  • Rotaermel
  • 4. Juli 2016 um 17:15
  • Rotaermel
    Rotärmel
    So guten tag liebe gemeinde..
    Ich hoffe das ich nicht nur zu doof war die suche zu benutztrn aber ich glaube genau diesen fall gibt es nocht nicht.
    Vor 2 monaten habe ich aus erster hand mein traumauto, einen 3.2L A3 von einem Rentner gekauft.
    Die probleme mit der kette usw sind mir bekannt aber da das auto erst 100.000km runter hat und bei 60.000 einen ATM bei audi bekommr hat war ich zuversichtlich das ich erstmal ruhe habe.
    Selbst wenn etwas wäre kenne ich bei audi und vw begabte männer die mir bei reperaturen helfen können.
    Also zum problem, das ganz typische rasseln der kette ist im leerlauf sowohl bei kaltem als auch bei waremem zustand zu zu hören was mich einfach beunruhigt.
    Also habe ich mal messen lassen, MB 208 und 209, werte liegen bei -1 und -2 grad was ja völlig in ordnung ist.
    Ölwechsel auf 0w40 habe ich sofort gemacht als ich das augo bekommen habe.
    Manuell habe ich das ganze auch noch kontrolliert mit riemenscheibe auf markierung drehen, hallgeber raus und rein schauen usw, wie ich es hier im forum gelesen habe.
    Aber auch dabei ist alles TIPTOP...
    Woher kommz den be mir dieses rasseln, jeder mechaniker meint es idt die kette aber die werte und die sichtprüfung sagen alles ist in ordnung..
    [size=10]
    Kann mir eventuell jemand einen rat geben damit ich weis was ich tun muss um beruhigt zu fahren.. Kette kann man wechseln aber nur wegen dem rasseln? [size=10] [/size]:huh:[size=10] [/size][size=10] [/size]:huh:[size=10] [/size]
    [size=10]
    Vielen dank im voraus [size=10] [/size]:D[size=10] [/size][size=10] [/size]
  • S-Tronic
    Kompressor-Forscher
    • 4. Juli 2016 um 17:35
    Ist es ein DSG? Falls JA, leg mal die Stufe D ein und höre nochmal! Wenn das Rasseln jetzt weg ist, ist es das Getriebe oder das ZMS.
    [font='Times New Roman'][size=14]Haben Sie beim Autofahren schon
    jeder, der schneller fährt ein Verrückter? [/size][/font]
    8)
    [size=13][color=#ffff00] [font='Verdana, Helvetica, sans-serif'][customiz[size=10]E[/size]d][/font] [/color] [/size]
    [color=#ffff00][size=8]www,custom-chips,de[/size][/color]
    Audi TT Roadster (8J) - Quattro - S-Tronic - 3.2 V6[color=#ff0000]T[/color] - CWA100.2 - H&R - R8 Ceramic - RUF Kompressor Stufe 3+
    • 4. Juli 2016 um 17:36
    kipp das nächste Mal 5W40 Öl rein, dann ist schonmal die Hälfte an Kettengeräusche weniger. ;)
    Mit der Kilometerlaufleistung brauchst dir bei geringen Geräuschen kein Kopf machen. Bei meinem Rasselt die Kette schon seit ich ihn habe, das ist jetzt 8 Jahre her. Inzwischen hat er insgesamt 130tkm runter und die erste Kette rasselt munter vor sich her. Sämtliche Rahmenbedingungen sind weiterhin im grünen Bereiche. :)
    • 4. Juli 2016 um 17:46
    Würde auch eher Addinol 5-40 nehmen,vielleicht die jetzige Füllung zur lambda oil primer Kur benutzen.
    Wenn der "Rentner" es immerhin zu einem AT Motor bei 60000 km gebracht hat ,werden die nächsten 40000 auch kein anderes Fahrprofil
    gehabt haben.
    ANsonsten : alle anderen Öle (DSG,Haldex MIT Filter,Winkeltrieb und Hinterachsdifferential) würde ich auch wechseln,dann hast Du
    für dich so einen gewissen Ausgangs-Nullpunkt erreicht.
    • 4. Juli 2016 um 22:05
    mach als 1. Abhilfe eine Lambda Oil Primer Kur mit 500ml und danach 5/40 Öl rein, aber ja kein Longlife sondern auf Festintervall.
    Danach sollte sich bereits einiges verbessern.
    Warum das bei dir rasselt, der Motor ist lahm und faul gefahren worden und falsches Motoröl, welches deinen Motor sukzessive zugemüllt hat (Ablagerungen) dadurch sind alle Bauteile in Zusammenhang mit der Kette, ich sach mal etwas zäh geworden und verrichten ihre Arbeit nicht so geschmeidig wie es sein sollte.
    Mach mal bitte ein Bild von deinem Motor Inneren mittels offenem Öldeckel und stell das mal bitte hier rein. Nein, Motor muss dazu nicht laufen ;)
    • 5. Juli 2016 um 06:24
    Das Geklacker kommt von den unsauber arbeitenden NWV, nebst eventuell verstopfter Regelventile oder Bohrungen im Steuergehäuse, das sollte mit einer Lambda-Kur hinzubekommen sein. Notfalls machste die Hardcore-Lösung wie hier: habe ich eine steuerkettenlängung? brauche dringend hilfe
    Und ein 0W40 ist nicht so optimal im VR6, nimm ein gutes 5W40, bestens bewährt hat sich das Addinol Super-Light 0540
  • Rotaermel
    Rotärmel
    • 6. Juli 2016 um 19:03
    Soo erstmal danke für die schnellen antworten :)
    Also der ATM ist gekommen weil audi die letzte steuerkette falsch eingebaut hatte und es den motorblock irgendwie zerstört hat beim anlassen..
    Die geräusche kommen eindeutig von der kette ich kann mir kaum vorstellen das ein hinterachsdiff. Oder das dsg etwas damit zu tun haben :/
    Die meinungen wegen dem 0w40 überraschen mich jetzt.. Hatte auf verschiedenen seiten etwas davon gelesen das es das richtige sei
    • 6. Juli 2016 um 19:22
    da hat Audi aber gut Mist gebaut. Wenn die Steuerzeiten so falsch eingestellt wurden, dass die Ventile auf den Kolben aufsetzen und den Motor plätten, geschieht denen das Recht. Normal dreht man den Motor vor Inbetriebnahme komplett durch und prüft alle OT Werte mehrfach ;)
    ÖL wozu ein 0 Öl, wenn wir gar nicht in unseren Gefilden derartige Tiefstwerte erreichen. Wegen mir in Sibirien, aber ned hier. Audi nimmt ansonsten 5/30.
    Jetzt lass mal alles richten und dann wird man sehen was ggf. noch ist.
    • 6. Juli 2016 um 19:50
    Die anderen Bereiche ,wo ein Ölwechsel empfohlen wurde ,haben nichts mit den Geräuschen zu tun,war eigentlich nur eine allgemeine
    Empfehlung ,was man alles mit Ölerneuerung erreichen kann. Denn Audi sieht ja sehr (zu)lange Intervalle oder überhaupt keinen
    Wechsel vor (Lebensfüllung).
    War also nur der Hinweis ,auch in den anderen Motor/Antriebteilen Vorsorge zu betreiben. Wenn man länger etwas vom Fahrzeug haben will.Diverse vorbeugende Ölwechsel sind im Vergleich zu Reparaturkosten extrem günstig.
  • Rotaermel
    Rotärmel
    • 8. Juli 2016 um 20:01
    Also lieber schnell wieder das 5w40 rein oder kann ich das die nächsten 3000-4000km drin lassen? (Fahre das ding ja nur im sommer) also würde ich nächstes frühjahr eh wieder nen ölwechsel machen..
    Kann es dem VR6 schaden wenns ein wenig rasselt der motor aber eigentlich sauber läuft ausser mal wenn man ganz genau aufpasst minimalen unruhen im leerlauf.(nicht an der drehzahl erkennbar)
    Ich denke ansonsten irgendwie nicht das ich dafür eine lösung finde ausser der Reparatur
    • 8. Juli 2016 um 20:20
    Probier es doch einfach aus ,bei den Kosten kann man das doch mal machen. Dann weisst Du doch ,woran Du bist.Das was drin ist mit dem Oil primer auffüllen,50 km sehr warm gefahren mit wechselnden Drehzahlen und raus mit dem Ganzen. 5-40 ganz neu rein und abwarten.
    Aber wenn Dir gleich die große Rechnung lieber ist ….
    Und wie gesagt ,es gibt Leute mit geräuschvollen Ketten seit 5-8 Jahren.Passieren wird wohl nichts bei den 208/209 werten , aber obs Spaß macht ?
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (8. Juli 2016 um 20:22)
    • 13. Juli 2016 um 13:42
    Wir hatten/haben hier auch ein TT mit gleichem Phänomen im Forum. Sie, die Fahrerin war auch ängstlich das die Kette trotz guter Werte doch getauscht werden müsste. Es wurde dann eine Spülung empfohlen, die sie dann auch durchführte und danach wurde das Rasseln nach einigen nachträglich gefahrenen Kilometern schon weniger. Sie fährt auch nur im Sommer mit dem Auto und will dann beim nächsten Ölwechsel im Frühjahr noch einmal eine Lambdaspülung machen um wirklich alles tip top zu bekommen. Bei ihr hat das mit der Spülung aber definitiv geholfen, daher haben wir es dir ja auch nahegelegt, denn die eigentliche Kettenlängung ist ja wie nun rausgefunden wurde nur ein Zusetzen der NWV und so, mit Spülung, manchmal mehrfach nach einigen gefahrenen Kilometern, bekommt man das in den Griff.
    Daher wie Earlgrey geschrieben hat, kipp dem Lambda Oil Primer ins Öl, fahr den Wagen warm, dann noch 20-30 km mit ständig wechselnden Drehzahlen, gerne auch mal höheren Drehzahlen und lass dann danach die heiße Suppe rauslaufen. Das frische Öl, idealerweise ein 5W40 füllst du dann ein und dazu noch den Lambda Oil Extra (hat Langzeitwirkung) und fährst dann damit maximal 5000 Kilometer oder bist kurz vor Ende der Saison. Idealerweise bekommst du bis dahin noch 5000 Kilometer zusammen. Dann machst du noch einmal einen Ölwechsel mit dem Lambda Oil Primer, fährst den Wagen noch ein paar hundert Kilometer und stellst ihn zum Überwintern ab. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dann deine Kettengeräusche deutlich weniger wenn nicht sogar bereits komplett weg sind.
    • 13. Juli 2016 um 14:24
    Wenns ganz hartnäckig ist, kann man auch noch mit dem Dampflok-Reiniger , Addinol Flushing OIL, arbeiten.
    Wäre in einem Rutsch alles
    - Auto warmfahren, Öl ablassen, Ölfilter abmachen
    - Spülöl Addinol Semi Synth 10W40 rein, neuer Ölfilter rein, Addinol Flushing Oil rein
    im Stand ca 5-7 Minuten laufen lassen, keine Gasstöße geben.
    - Öl ablassen, Filter raus
    - Addinol Semi Synth rein, 500 ml Lambda Oil Primer rein, neuer Filter rein,
    2-3 Minuten im Stand laufen lassen, dann ca 30 km stramm fahren, Autobahn enpfehlenswert, auch mal Beschleunigen, wechselnde Drehzahlen und Lasstufen
    - final Addinol Super Light 5w40 rein, neuer Filter
  • Rotaermel
    Rotärmel
    • 18. Juli 2016 um 12:14
    Das sind mal klare worte danke euch!
    Ich werde das mal versuchen und dann nochmal bescheid geben ob es geholfen hat.
    Vielen dank
  • tiger6845
    • 18. Juli 2016 um 16:19
    Mich Würde mal interessieren, ob dieses flushing Öl wirklich so aggressiv ist & Alles grobe sauber macht. Sieht man da & merkt man einen Unterschied vorher nachher ?
    Berichte mal, wenn du es gemacht hast.. auch mit Bilder :).
  • kawa-racer
    • 19. Juli 2016 um 10:06
    Ja, es ist sehr Aggro.
    Hab ja diese Spülung bei mir dieses Jahr durchgezogen. Hatten noch einen alten Kolben hier liegen der total verkrustet war. Nach ner halben Stunde einwirkzeit war der sauber O.o
  • Rotaermel
    Rotärmel
    • 20. Juli 2016 um 13:28
    Hier mal die Bilder von der Kontrolle der Nockenwellenstellung..
    Der Motor hat erst 45.000km runter deshalb sieht er eigentlich noch wie neu aus meiner Meinung nach [size=10] [/size]8)[size=10] [/size][size=10] [/size]8) also ok wie neu nicht aber sieht sauber aus :D [size=10] [/size]
    [size=10]
    [size=10]
    Ohne Titel.jpg 460,69 kB – 0 Downloads Ohne Titel1.jpg 436,29 kB – 0 Downloads Ohne Titel2.jpg 95,28 kB – 0 Downloads Ohne Titel3.png 454,72 kB – 0 Downloads
  • Steuerkette
  • A3
  • Rasseln
  • VR6
