VCDS mit Windows Tablet nutzen
  • Marc80
  • 23. November 2016 um 21:40
  • Marc80
    Hallöchen :)
    Wer von euch nutzt VCDS über ein Tablet?
    Ich wollte mir VCDS jetzt zulegen und dazu ein 10 Zoll Tablet TrakStor Duo W1 mit einer Tastatur dazu mit Windows und Android. Jetzt hab ich gelesen das einige Probleme haben wenn sie das Interface über einen OTG Adapter anschließen. Da das TrakStor aber auch zwei normale USB Plätze haben soll kann man das Kabel ohne Adapter anschließen.
    Das sollte doch kompatibel sein.
    Kann mir jemand da weiter helfen bevor ich mir etwas kaufe und es läuft nicht.
  • Steve MC
    noch Anfänger
    • 23. November 2016 um 21:58
    Verkaufsstart Ross-Tech® HEX-NET®
    Das Ross-Tech® HEX-NET® ist seit Ende Oktober in unserem Online-Shop erhältlich.
    Das HEX-NET ist ein drahtloses Diagnosesystem für alle Fahrzeuge des VAG-Konzerns (VW, Audi, Seat, Skoda, Bentley) ab 1992 bis hin zu den aktuellen Modellreihen.
    Das HEX-NET ist eine Weiterentwicklung der weltweit beliebten HEX+CAN Interfacehardware und kann wie bisher gewohntmit der Windows-basierten VCDS-Software benutzt werden. Die Verbindung zum HEX-NET kann sowohl über W-LAN als auch USB hergestellt werden. Durch die Lizenzdonglefunktion der HEX-NET Interfacehardware ist das System zudem mehrplatzfähig.
    Das HEX-NET ist in zwei unterschiedlichen Versionen verfügbar:
    • Enthusiast Version
    • Professional Version
    Nähere Informationen hierzu findet Ihr in unserem Online-Shop oder unter http://www.vcdspro.de
    Quelle VCDS-Forum Newsletter 3/2016
    AUDI 3.2 8p Bj11/04, Frag nicht was das Forum für dich machen kann, sondern was du dem Forum geben kannst
    VCDS User - Besitzer Set 80006: ein so langes Kabel und zwei kurze, mit Anleitung
    +++ Verleihe Werkzeug zum doppelten Neupreis +++
  • Nightfly
    Saarländer
    • 23. November 2016 um 22:03
    in der entsprechenden Facebook Gruppe gibt es mehrere User, die VCDS aufm Tablet nutzen. Empfohlen wird dort ein Tablet der Trekstor WinTron Reihe und ca. 10 Zoll. Aufpassen musst du, dass ein normales Windows drauf läuft und keine RT Version. Bedeutet, es müsste ein Atom Prozessor o.ä. verbaut sein und kein ARM-basierter Kern o.ä.
    Dort hat sich auch bisher keiner über OTG Probleme beschwert.
    Johannes
  • Marc80
    • 23. November 2016 um 23:01
    Das Tab hat ein Atomprozessor. Also schonmal ok. Muß ich darauf auch welches Betriebssystem drauf läuft. Die Facebookgruppe kenne ich noch garnicht
    • 24. November 2016 um 15:14
    hab ein Trekstor twin 10.1 im Einsatz. Vorteil an dem Gerät ist, das es einen alten klassische USB Buchse hat, und nicht so eine Micro/Mini Buchse.
    VCDS und diverse andere Tools laufen stabil und ohne Probleme.
  • Marc80
    • 24. November 2016 um 23:03
    Ok, das Trekstor was ich mir ausgesucht hab hat auch 2 klassische USB Buchsen. Sollte dann gehen wenn man es nicht über Mini USB nutz.
    Was das neue System angeht, das spricht mich als Hobbybastler nicht wirklich an. Für dir Werkstatt in der Pro Version bestimmt was feines, als Basiskoffer mit der Beschränkung auf 10 Fahrzeuge :thumbdown: nicht wirklich attraktiv. Natürlich kann man jederzeit auf die ProVersion upgraden. Ein Fuchs, der sich das ausgedacht hat ;)
    Also ich werde mir das altbewährte Hex Can zulegen....
    Einmal editiert, zuletzt von Marc80 (24. November 2016 um 23:26)
    • 1. Dezember 2016 um 13:50
    Ich selbst habe mir lieber ein kleines, von der Akkulaufzeit lang haltendes notebook gekauft was als VCDS Computer dient. Ich würde auch immer wieder ein vollwertiges Notebook (möglichst leicht und lange Akkulaufzeit) verwenden, da man nicht nur mit dem VCDS am Auto etwas macht, sondern auch Daten am PC auswertet, zusammenspielt, Grafiken erstellt, zusätzlich Programme benötigt usw, da finde ich ein Tablet nicht so geeignet für.
  • Marc80
    • 18. Dezember 2016 um 17:30
    Ich habe mir jetzt ein Trekstore Duo W1 mit Windows 10 geholt. Dazu ein originales Interface von Rosstech. Läuft mit dem Tab und mit der Tastertur dazu, echt super zu bedienen. Jetzt muss ich mich erstmal in VCDS einarbeiten.....da ich ja später damit auch Freunden und Bekannten helfen möchte ;)
    Kein Meister ist vom Himmel gefallen, also ran an den Speck :D ich hab mal ein Autoscan bei meinen gemacht und da sind schon ein paar Fehler die ich bearbeiten muss. Was ratet ihr mir wie ich jetzt als erstes Vorgehe um alles Fehlerfrei zu bekommen. Einige Sachen wurde auch umgebaut und nicht codiert da ich zu dem zeitpunkt noch nicht die möglichkeit dazu hatte.
    Fußraumbeleuchtung original LED Beleuchtung von Audi.
    Standlicht getauscht gegen LED mit Wiederstand. Ich denke mal da muss ich nur den Fehler löschen.
    Originalradio getauscht gegen ein Pioneer....das ist nicht Canbusfähig.
    Altes hässliches 4 Speichen Mufu Lenkrad getauscht gegen ein 3 Speichen mit Schaltwippen. Mufu ist jetzt nicht mehr vorhanden weil es das am 04er Lenkrad nicht gab.
    Subwoofer ist nicht mehr verbaut weil er zu wenig wumbs hatte und bei höheren Lautstäken einfach nur fürchterlich klingt.. Dafür ein aktiver von Mac Audio mit mehr schmackes ;)
    Originales PDC Hinten nachgerüstet aber das muss noch codiert werden.
    Log-EIN-M80-WAUZZZ8P14A179844-212060km.txt 11,28 kB – 6 Downloads
    • 19. Dezember 2016 um 08:13
    Alle Fehler löschen über VCDS und schauen welche wiederkehrend sind. Dann an die Abarbeitung dieser Fehler machen.
    Den Fehler der LED im Innenraum könnte man dann ggf. wegbekommen indem man den "Kaltprüfstrom" rauscodiert, gibt es irgendwo im Bordnetz STG ein Haken dafür meine ich, schau aber mal das findest du mit Sicherheit.
    Radio müsstest du dementsprechend natürlich codieren, genauso wie das CAN und vermutlich das Lenkrad-STG, damit die Mufutasten rauscodiert sind, sollte recht einfach sein.
    Subwoofer,...., mmmhhh, keine Ahnung ob es ein aktives Soundsystem ohne Subwoofer in dem Modell gab, daher vermute ich kann man den Subwoofer ggf. gar nicht einzeln rauscodieren, müsste man aber einfach mal schauen ob vielleicht im Komfort oder auch Bordnetzsteuergerät oder ggf. Radio dafür etwas hinterlegt ist.
    Die Standlichtlampen sollten ja keine Fehler verursachen, kommen diese trotzdem wieder tausche mal das rechte und linke LED Lämpchen aus, bei den Kennzeichenbeleuchtungen habe ich so etwas mal gelesen das es darauf ankommt welche an welcher Seite verbaut ist, vielleicht ist das dort ggf. auch so.
  • Marc80
    • 19. Dezember 2016 um 12:41
    Das Radio müßte ich doch abmelden, hab ich das richtig gelesen? also aus der Verbauliste herausnehmen und das PDC mit da mit rein.....Ich werde mir das mal bei etwas milderen Wetter anschauen. Will da ja auch nicht wild herumcodieren....Das kann kann mächtig nach hinten losgehen....
    • 19. Dezember 2016 um 13:07
    Das Radio würde ich erst in der Verbauliste rausnehmen wenn auch die anderen Fehler weg sind, nicht das du im Radiosteuergerät selbst noch etwas codieren müsstest um ggf. die Mufutasten auch mit ruas zu nehmen (eher unwahrscheinlich) oder so. Aber wild herumcodieren ist so schlimm auch nicht, im Protokoll steht ja alles drin und man kann es notfalls wieder rückgängig machen. Versuchst du eins nach dem anderen und machst es notfalls wieder rückgängig weil es nicht ging, dann kann eh nicht viel passieren.
    Aber freunde dich erst einmal mit dem Gerät und dessen Funktionen an und dann schau mal weiter, danach wird sicher einiges klarer und es geht recht leicht von der Hand.
    • 19. Dezember 2016 um 13:40
    Das Radio nicht herausnehmen sonst geht dein jetzt verbautes auch nicht mehr.
  • Marc80
    • 19. Dezember 2016 um 18:05
    Ok, dann lass ich das erstmal so. Dann lösche ich erstmal alle Fehler. Schaue was wieder kommt. Das PDC muss auf jedenfall codiert werden, funktioniert zwar so auch, aber besser wäre das. Das Lenkrad werde ich dann umcodieren. Mein jetziges Radio läuft über einen Canbusadapter und über den original Stecker. Da hängt ja noch das Aktiv Soundsystem dran, ich könnte mir vorstellen das es mit deaktiviert wird.
