Scheibenwischer quietschen
  • 22. Februar 2017 um 14:48
    Moin, heute hat es hier stark geregnet, dabei ist mir aufgefallen, daß meine Scheibenwischer nervig quietschen. Sind original Bosch und wischen noch einwandfrei ohne Schlieren, was kann man dagegen am besten tun, hatte sowas mit Wischern von Bosch noch nie?
    • 22. Februar 2017 um 16:14
    Auch die 2. Garnitur original Wischer an meinem S3 quieken wie kleine Schweinchen.
    Nach einmal Spülen mit der Waschanlage ist für einige Minuten Schluss, bis der Reiniger wieder weg ist.
    • 22. Februar 2017 um 16:29
    Das ist doch nicht normal, sowas hatte ich bis jetzt noch nie, jedenfalls nicht so extrem?
  • Marc80
    • 22. Februar 2017 um 16:35
    Ich hatte mir von SWF für hinten geholt. Man sagte mir die wären besser als Bosch. Hat jedes mal beim loswischen gerattert wie sau. Hab ihn einfach umgedreht....jetzt ist ruhe ;) sind die Laufrichtungs gebunden ? Vielleicht mal mit einer Gummipflege oder Elchfett einmassieren :D quatsch....die von SWF hab ich vorne und die sind echt ruhig. Der hinten war sogar ein OEM weil ich den ganzen Wischerarm getauscht hatte gegen den neuen vom Facelift....
    Einmal editiert, zuletzt von Marc80 (22. Februar 2017 um 16:38)
    • 22. Februar 2017 um 16:39
    Die kann man nicht falsch montieren. Was für eine Gummipflege meinst du? Obwohl ich eh denke sowas ist nur von kurzer Dauer.
  • Marc80
    • 22. Februar 2017 um 16:56
    Für Zb. Türdichtungen oder Elchfett. damit die wieder geschmeidig werden. Oder die Scheibe ist Schuld. Vielleicht mal versiegeln damit die wieder schön glatt ist....
  • buba
    • 22. Februar 2017 um 17:05
    Also bei mir hinten quietscht nix und hab noch die ersten ab Werk drauf :D ach warte hab hinten ja gar kein wischer :o
    Hab vorne originale von Audi drauf bis jetzt alles tutti :)
    • 22. Februar 2017 um 17:06
    Wer redet eigentlich von hinten? Ich glaube kaum dass ich da einen Wischer habe. :)
    • 22. Februar 2017 um 17:41
    Beim A3 ist es ja so ,daß manchmal die Wischer etwas anrucken und somit für den Start die Seite wechseln.Wenn das nicht funktioniert,dann kann es schon zu
    Geräuschen kommen,je nach dem wie alt und frostbelastet die Wischerblätter sind.
    Bei mir war ein eigenartiges Geräusch (Rubbeln) bei der Rückkehr zur Haube zu hören,habe seitdem neue Wischer im Auto liegen , das kam nach ca 1 Woche
    aber erstmal nicht mehr vor. Mit der Montage werde ich bis zum Räderwechsel warten ,zeitlich gesehen,also nach dem Winter.Oder Es fängt plötzlich wieder
    an zu nerven.
    Beim Corsa habe ich ähnliche Erfahrungen,kommt und geht und ändert sich auch nicht durch Wechsel der Marke.Wahrscheinlich spielt eben auch die
    Scheibe als Gleitunterlage irgendwie mit.
    • 22. Februar 2017 um 17:52
    Nein daran liegt es auch nicht, darauf achte ich immer, stelle die sogar per Hand mal nach wenn der Wagen ein paar Tage steht.
  • R60
    Nervzwerg
    • 22. Februar 2017 um 18:59
    Zitat von earlgrey
    Bei mir war ein eigenartiges Geräusch (Rubbeln) bei der Rückkehr zur Haube zu hören,habe seitdem neue Wischer im Auto liegen...
    Hab ich auch oftmals. Konnte aber noch nicht rausfinden an was es liegt. Scheibe und Wischerblätter sind schon getauscht. Bleibt eigentlich nur noch Wischergestänge über.
    NWT 3.0 inside
    Tankstellenbesuche meines .:R
    • 22. Februar 2017 um 19:03
    Wischgestänge vorn am Ende biegen damit sich der Winkel des Wischers ändert.
    • 22. Februar 2017 um 20:10
    Nein, so ein Quietsche ist es gar nicht, hab das glaub ich falsch beschrieben, ist auch schwer zu schreiben. Der Wischer wischt eigentlich gut, nur unten und am Ende an der Seite der Scheibe, wenn er zurück, bzw. wieder hochfährt, ist es eine Art "Rubbeln", allerdings recht laut finde ich . Es liegt nicht an der Auflagefläche, die Scheibe ist auch sauber und frei von Wachs oder Ähnlichen.
    • 22. Februar 2017 um 22:17
    Anscheinend brauchen sie immer kurz um in die neue Richtung zu wechseln.
    Scheint also nicht am Gestänge oder Motor zu liegen.
    Meine letzte Empfehlung also: neue Wischer kaufen. Und auch mal zwischendurch alle Geschwindigkeiten laufen lassen.
    • 2. November 2019 um 11:57
    Ich hab zwar keine quietschenden Wischer, aber die sind total hinüber.
    Welche im Nachkauf sind denn derzeit für den 8V anzuraten?
    Die überteuerten von Audi wollte ich mal aussen vor lassen.
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 3. November 2019 um 08:26
    Bosch Aerotwin A863S, rausgesucht via Bosch Wischblattkatalog, gekauft bei Amazon. Ich wechsele alle zwei Jahre. Ehrlich gesagt, waren die letzten Bosch Wischer sogar noch richtig gut und ein Wechsel noch nicht nötig. Aber da ich eh die Scheibenversiegelung erneuern muß, dachte ich mir, ich mach das mal gleich mit.
    Mother of Exiles."[/size]
    • 3. November 2019 um 10:42
    Dann probier ich die auch mal. Müßten doch die hier aus dem Anhang sein, oder?
    Artikeldetails.pdf 111,91 kB – 9 Downloads 3397007086IN00WHCOB4MM.PDF 138,52 kB – 4 Downloads
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 3. November 2019 um 21:35
    Leg Dir dein Fahrzeug bei Amazon an. Dann zeigt er Dir an, ob die Teile passen oder nicht. Klappt sehr gut.
    Ich habe diese hier gekauft: [size=10]https://www.amazon.de/Bosch-397-007-…ubmodelId=57438[/size]
    • 9. November 2019 um 12:01
    Ich hab jetzt die von SWF drauf, da mein Dealer die Bosch nicht da hatte. Der Preis passte auch, also nahm ich die.
    Bis jetzt arbeiten die sehr gut.Mal sehen wie lange :)
