Wo am Motor ist die eindeutige Motornummer?
  • spasssteffi
  • 18. Juli 2017 um 15:43
  • spasssteffi
    vielleicht könnt ihr mir weiter helfen. Ich bin verzweifelt auf der Suche nach der Motornummer am Motor selbst. Laut Wiki ist diese gut sichtbar am Motor eingestanzt oder gegossen. Ich kann diese aber einfach nicht finden. :S
    Falls sie unter der Abdeckung sein sollte (was dem gut sichtbar widerspricht) wie bekomme ich diese als Laie einfach ab? ?(
    Bei uns wird die Motornummer bei der regelmässigen technischen Prüfung zusammen mit der Fahrgestellnummer mit überprüft und muss sauber und gut lesbar sein...
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Grüsse
    Steffi
    Einmal editiert, zuletzt von spasssteffi (18. Juli 2017 um 15:54) aus folgendem Grund: Besseres Verständnis
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 18. Juli 2017 um 18:40
    In deinem Serviceheft, erste Seite bzw. innen auf dem "Heftdeckel" sollte ein Aufgekleber aufgebracht sein, der lauter dreistellige Buchstabenkombinationen beinhaltet - das sind zum einen die Buchstaben zu Motor und Getriebe, als auch Ausstattungsvarianten bzw. Sachen der Aufpreisliste, die in deinem Kfz verbaut sind. Diesen Aufkleber solltest du im Bereich der Reserveradmulde auch noch einmal wiederfinden.
    Deine Fahrgestellnummer (FIN = Fahrzeug Identifikationsnummer) findest du in einem kleinen Fenster fahrerseitig am unteren Rand deiner Windschutzscheibe.
    2 Mal editiert, zuletzt von leKnopf (18. Juli 2017 um 18:42)
    • 18. Juli 2017 um 19:17
    Die Motornummer findest du mittels Aufkleber am Motorblock siehe LINK.
  • spasssteffi
    • 18. Juli 2017 um 20:53
    Vielen Dank für eure Antworten, aber die Motornummer kann/darf kein Aufkleber sein, die könnte ja jeder austauschen, sondern muss wie die Fahrgrstellnummer eingestanzt oder eingegossen sein, geht ja um die Identifikation genau diesen Motors...
    Einmal editiert, zuletzt von spasssteffi (18. Juli 2017 um 20:55)
  • spasssteffi
    • 18. Juli 2017 um 22:32
    Ist der Kleber in eingebautem Zustand denn sichtbar? Wenn ja wo und wie finde ich diesen?
    So langsam bin ich am zweifeln ob ich was falsch verstanden habe, aber es wird m.E. geprüft ob noch der richtige Motor drin ist - und das sollte eigentlich irgendwo am Motor einfach ersichtlich sein... ?(
    • 19. Juli 2017 um 07:32
    Der Aufkleber ist meist links auf einer planen Fläche am Kopf. wenn man von vorne reinschaut.
    Die Prägung dürfte man fast nur im ausgebauten Zustand sehen.
    Sollte aber zumindest auf dem ZK stehen.Ich würd mal die rechte und linke Seite und Front anschauen. Beim alten 1,8er wars einfacher
    • 19. Juli 2017 um 09:57
    Ich wundere mich,welche Organisation sich diese Motornummer ansehen will. Denn trotz dieser Nr. können ja die Innereien völlig verändert sein.In Deutschland
    hat sich beim TÜV bei HU bei mir noch nie jemand die Motornummer angeschaut.
    Bzgl des VR6 Motors: dieser dürfte unverwechselbar sein,schon rein optisch.
    Und steht in den Fahrzeugpapieren überhaupt noch eine Motornummer ?
    2 Mal editiert, zuletzt von earlgrey (19. Juli 2017 um 10:03)
    • 19. Juli 2017 um 10:15
    Nur der Zoll will so etwas wissen bei Import aus nicht EU Land.
    • 20. Juli 2017 um 15:52
    Die gesuchte Zahl ist am Motorblock eingraviert, nur wo sie genau beim VR6 Block sitzt kann ich auswendig nicht sagen.
    Such am oberen Ende in Richtung Motorkopf den Block ab, da es ein Graugussblock ist, sollte es eine kleine (geschätzt 6x2cm groß) rostigbraune Fläche sein, in die eine Nummer eingraviert ist.
    • 20. Juli 2017 um 16:21
    Vielleicht ist hier per Zufall was dabei
