Meinen 3.2er heute endlich geholt und schon Ärger ; (
  • TimBu
  • 22. November 2017 um 20:45
  • TimBu
    [size=10]Hallo liebe Gemeinde,[/size]
    [size=10]habe heute meinen 3.2er abgeholt und bin stolz wie Oskar endlich auch zum kleinen feinen Kreis der VR6 Fahrer zu gehören. [/size][size=10][/size]:love:
    [size=10]
    [size=10]Wollte ihn hier dann auch gemütlich vorstellen mit Details und Fotos nur leider ist die große Freude auf der vierstündigen Heimfahrt gleich etwas getrübt worden.[/size]
    [size=10]
    [size=10]Nach nur wenigen Kilometern ist das komplette Navi ständig an und aus gegangen als würde jemand an einem Kabel mit Bruch oder Wackelkontakt wackeln. Das ganze ging ca 10 mal hin und her dann war Ruhe und den Rest der Fahrt lief es problemlos.[/size]
    [size=10]
    Nach zwei Stunden Fahrt ging dann aber der Ärger mit dem Motor los. Denn es ist ab da auf dem Rest der Heimfahrt ein paar mal vor gekommen, dass der Motor kein Gas angenommen hat und regelrecht gezittert hat. Dabei hat die Motorkontrollleuchte geflackert. Der Spaß hat jeweils nur wenige Sekunden gedauert und war dann wieder vorbei.[/size]
    [size=10]
    Ich hatte mein AutoDia mit (um vor der endgültigen Abreise vom Händler die berühmt-berüchtigten Steuerketten Werte auszulesen.) Jedes Mal wenn diese Aussetzer aufgetreten waren bin ich so schnell wie möglich rechts ran und habe die Fehlerspeicher ausgelesen. Es war aber nichts hinterlegt.[/size]
    [size=10]Zudem wenn ich an der Ampel stehe mit eingelegter Fahrstufe (DSG) und Fuß auf der Bremse, habe ich auch das Gefühl der Wagen zittert ganz leicht. [/size][size=10]
    [size=10]Bin jetzt doch ein wenig verunsichert und habe absolut keinen Plan in welcher Richtung ich da anfangen sollte noch Ursachen zu forschen.[/size]
    [size=10]
    [size=10]Wäre für ein paar Tipps von euch wirklich sehr dankbar[/size][size=10] [/size][size=10][/size]:)[size=10] [/size]
    [size=10]
    [size=10]
    [size=10]
    • 22. November 2017 um 20:49
    ich weiss nicht wie gut das Diag ist, aber ohne konkrete weitere Auslesung über VCDS kann man da gar nix sagen.
    Wie waren denn die SK Werte 208/209/90/91 ?
  • TimBu
    • 22. November 2017 um 21:01
    Also wie gesagt ich kann die Fehlerspeicher der einzelnen Baugruppen auch auslesen. Inwiefern das jetzt weniger aussagekräftig ist als mit VCDS das weiß ich natürlich nicht.
    MWBs sind:
    208: -2.0°
    209: +1.0°
    90/91 beide: 0.0 +/- 0.0 0.5 (schwankend)
    Laufleistung 70.000
    EZ 05/08
    Einmal editiert, zuletzt von TimBu (22. November 2017 um 21:09)
    • 22. November 2017 um 21:24
    die Werte sind o.k. auch die Spreizung ist noch im Rahmen.
    Kontrolliere mal deine Masseverbindung Motor/ Getriebe, also abmachen und richtig reinigen und wieder ran, liegt unter dem Luftfilter Kasten bzw. mess vorher auch mal die Spannung im Leerlauf die anliegt, Verbraucher alle an.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (22. November 2017 um 21:25)
  • Bernie1972
    • 22. November 2017 um 21:29
    Kerzen und Zündspulen sind wie alt? Interessant wären noch MWB 015 und 016, die Summe der erkannten Zündaussetzer auf allen Zylindern. Das die MKL flackert hatte ich noch nie, die ist entweder an oder aus, und kann auch nur durch Löschen der Fehler im STG wieder ausgeschaltet werden.
    Was manchmal flackert oder kurz leuchtet ist die EPC- Kontrollleuchte, die zeigt andere elektrische Fehler im "Drumherum" an, wie z.B. Bremslichtschalter Signal unplausibel oder Gaspedalstellung Signal unplausibel. Die geht von alleine wieder aus, trotzdem ist immer der auslösende Fehler hinterlegt.
  • TimBu
    • 22. November 2017 um 21:45
    Besten Dank erstmal für den Hinweis. Jetzt wo du es sagst: ich glaube ich habe die beiden verwechselt. :rolleyes: Ist nicht so ganz mein Tag heute war auch leider sehr lang.
    Die Kontrollleuchte die geflackert hat war gelb und die Motorkontrollleuchte ist doch bestimmt rot oder?
    Wie kann ich feststellen wie alt die Zündspulen sind? Die Werte 15 und 16 lese ich morgen aus. [size=10] [/size]:)[size=10] [/size]
  • TimBu
    • 22. November 2017 um 22:19
    Okay, ich vermute mal wenn ich den Filterkasten abhabe ist das nicht zu übersehen?
    Spannung messen? Sprich an der Batterie im Leerlauf mit allen Verbrauchern?
    Ihr merkt schon, ihr habt es leider mit einem Laien zu tun. :whistling: Aber ich bin hoch motiviert und sehr lernfähig. :)
    • 22. November 2017 um 22:39
    ja, vorne im Motorraum an den Starthilfepunkten abgreifen, dann sind auch die Leitungswiderstände berücksichtig. An der Batterie ist das nicht optimal zu messen.
  • TimBu
    • 22. November 2017 um 22:54
    Okay. Mach ich. Ich habe das hier noch gefunden zu Massepunkten im Motorraum:
    https://www.motor-talk.de/forum/aktion/A…chmentId=688601
    (aus diesem Thema: https://www.motor-talk.de/forum/fehler-d…n-t2826689.html)
    Sind das ev. die Übeltäter?
    Wie soll ich da am besten beigehen? Lösen, Abschmörgeln, Kontaktspray und anschließend die Verbindung etwas 'versiegeln' z.B. mit Fett?
    • 23. November 2017 um 06:28
    Diese Anleitung ist viel besser.
    Massepunkt beim Audi A3 korrodiert / Korrosion
  • TimBu
    • 23. November 2017 um 07:00
    Whoops. Warum in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah. :D Danke Didi! :thumbup:
  • Goldfinger
    • 23. November 2017 um 08:50
    Herzlichen Glückwunsch zum neuen Auto!
    Ich hoffe, du bekommst das Problem zügig in den Griff - leider habe ich dazu keine Tipps für dich parat.
    Bin aber schon mal auf die ersten Fotos gespannt :thumbup:
    • 23. November 2017 um 09:11
    Gut im allgemeinen ist ja auch ,daß der Wagen von einem Händler ist . Bj 2008 ,also ein BUB.Mit wenig km.
    Jetzt muß man Schritt für Schritt alles abarbeiten.
    Alles Gute,ich drück die Daumen !
  • Turbomanu
    • 23. November 2017 um 18:16
    Glückwunsch zum neuen Auto! Aber wenn er vom Händler ist wieso lässt ihn nicht von dem Checken?
  • WolfgangSarah1981
    • 23. November 2017 um 18:59
    Gute Fahrt mit deinen neuen Flieger!!
  • TimBu
    • 23. November 2017 um 20:46
    Erstmal Danke für die Glückwünsche 8o
    Hab es heute leider nicht geschafft mich ums Auto zu kümmern. Ach ja die liebe Familie. :D
    Ja er ist von einem Händler, aber ohne Gewährleistung. Ich habe eine 24 monatige Gebrauchtwagengarantie auf den Wagen.
    Dennoch, wenn es wirklich nur sowas simples ist, will ich nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen.
    Heute war er lammfromm, als würde er wissen das es ihm ans Eingemachte geht wenn er nicht brav ist... :D
    Ich lese morgen mal die MWB aus und je wie das Wetter mitspielt werde ich mir am Wochenende in der Garage mal die Massepunkte vornehmen.
    Er braucht eh noch Winterpuschen, dann mach' ich das in einem Abwasch.
  • TimBu
    • 26. November 2017 um 12:46
    So mal ein kleines Update von mir.
    Ich habe die MWB 15 und 16 ausgelesen. Steht alles auf 0. Habe die Werte auch mal während einer Probefahrt angesehen und sie standen immer bei 0 in beiden Blöcken.
    Laut Boardbuch war die Lampe die den Tag geflackert hat die vom Abgassystem. Da die für mich eher wie ein Motorblock aussieht ging ich halt davon aus. :rolleyes:
    Bis jetzt läuft er völlig normal, werde das aber weiter beobachten. :)
    Zudem habe ich ihn mal ein wenig über die Bahn gescheucht, und das war ehrlich gesagt mehr als ernüchternd.
    Auf gerader Strecke war bei Tacho 240/242 Schluss! 8| Der Drehzahlmesser lag dabei bei 5800/5900 u/min. Ab 220 wird er richtig müde irgendwie. Bergrunter ging er dann nach Tacho 255. Er steht auf 8.5Jx18 mit 225/40R18.
    Also wenn ich mal die übliche Tachobweichung bei solchen Tempi bedenke, dürfte der Wagen nicht einmal im Ansatz seine Werksangabe von 250 km/h erreichen. Und das ist in 25 Jahren jetzt echt Premiere bei meinen Autos. Da scheint auch die Edelstahl AGA von Bastuck nicht zu helfen, die ja eigentlich das Ausatmen etwas erleichtern sollte...
    Rächt sich jetzt hier, dass die Vorbesitzerin ihm nie ordentlich die Sporen gegeben hat?
    2 Mal editiert, zuletzt von TimBu (26. November 2017 um 12:48)
    • 26. November 2017 um 13:16
    Oha, das klingt ja fast so, als wärs ein Zwillings-Auto zu earlgreys Dickmops 8o
    DSG hast ja auch , vielleicht haben beide das gleiche Problem
    • 26. November 2017 um 17:22
    Ich denke ,etwas die Sporen geben kann nicht schaden.
    8,5-18 bringt die Reifen wahrscheinlich etwas weiter nach aussen (bei mir 8-18 ET 45) und damit aerodynamisch etwas ungünstiger.
    Ansonsten habe ich einen BMJ Motor mit immerhin NWT letzter Stand. TimBu hat einen 2008er BUB. So wie Didi übrigens,der ohne NWT und auch "Frauenauto" fast gleich schnell auf der AB war.Ebenfalls ein ziemlicher Dickmops.
    Letzter Versuch Vmax hätte was werden können,bei 6000 U(min habe ich das aber gelassen mit WR und mehr Verkehr.
    Grundsätzlich die Bestätigung ,daß Vmax nicht das Gelbe vom Ei ist in Serie für angeblich 250 PS,die -wie wir wissen- ja meist nicht vorhanden sind.Aber auch mit NWT in
    allen Variationen (255-265 PS)kommt höchstens die Werksangabe unter günstigen Bedingungen bei raus (das allgemeine Fahren wird aber um Längen besser).
    Tachoabweichung bei mir ziemlich gering ,auch oben rum bei 6000 nur ca 4-5 km/h. Und -wie allgemein bekannt- habe ich auch sonst alles versucht.Das Gewicht beeinflusst die
    Vmax ja eigentlich nicht ,sorgt aber dafür ,daß man über 220 nur sehr langsam zulegt.
    Zu früheren Zeiten hat man das nicht so eng gesehen ,aber das Umfeld ist einfach motorisch oft viel besser gerüstet. Daß das Gesamt-Leistungsproblem aber schon immer bestand,konnte ich gerade wieder in einem TT 8N 3,2er Test lesen von n2003 : 0-100 : 6,9…0-180 20,2 .
    • 26. November 2017 um 17:44
    Also Werksangabe würde bei ca. 6350 Upm anliegen. Viel Anlauf ist aber normal.
