Fehlermeldung: Nockenwellenpositionssensor ???
    • [Benzin]
  • Putzteufel
  • 22. Dezember 2017 um 00:00
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    Einen schönen Abend :)
    Als ich Montag morgen den S startete, machte der Motor dabei ein sehr kurzes, aber erschreckendes Geräusch, das sich am ehesten beschreiben ließe wie ein Gang, der bei halb getretener Kupplung reingeprügelt wird. Also eine Art metallisches Ratschen/dumpfes Kreischen. Schwer zu beschreiben. Der Motor hatte und hat ansonsten keine Besonderheiten beim Fahren gezeigt. Er klingt auch nicht anders. Ich erinnere mich, daß er das schonmal gemacht hat, und zwar bei rund 25.000 km. Auch damals kam es nach nächtlicher Stehphase. Außentemperatur dürfte im Januar etwa gleich gewesen sein.
    Nachfolgend mal die Fehlermeldung im VCDS. Eventuell hat das jemand von Euch schonmal gehabt und weiß Rat.
    14874 - Nockenwellenpositionssensor/Hallgeber (G40)
    P0341 00 [096] - unplausibles Signal
    Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00000001
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Kilometerstand: 56251 km
    Datum: 2017.12.18
    Zeit: 08:51:41
    Motordrehzahl: 1232.75 /min
    Normierter Lastwert: 14.9 %
    Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
    Kühlmitteltemperatur: 6 ∞C
    Ansauglufttemperatur: 4 ∞C
    Umgebungsluftdruck: 1020 mbar
    Spannung Klemme 30: 11.523 V
    Verlernzähler nach OBD: 34
    Motor: Betriebszustand: IS
    STATE_VCP: passive
    Motoröltemperatur: 6.0 ∞C
    CAM_VCP[IN_1]: 43.031 ∞
    CAM_SP_IND_VCP[IN_1]: 0.000 ∞
    STATE_CRK_STST: CRK_STST_ACQ_SHO_LEVEL
    Zeit seit Motorstart: 0.5 s
    Mother of Exiles."[/size]
    • 22. Dezember 2017 um 08:01
    Da dieser Motor 3! Steuerketten hat, würde ich da eine Audiwerkstätte nachsehen lassen.
    • 23. Dezember 2017 um 16:16
    Vielleicht n Wackler am Sensor, oder schleichender Defekt
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16725/P0341/000833
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 2. Januar 2018 um 22:19
    Gibt es denn bei unserem 2.0er ähnlich zum 3.2er Messwertblöcke, die man überprüfen könnte, um sich einen generellen Überblick über den Zustand der Ketten zu verschaffen?
    • 28. August 2018 um 08:59
    Wenn du das als Kreischen bezeichnest, dann klingt das eher für mich als sei es der Anlasser der zu lange dreht.
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 29. August 2018 um 07:25
    War für mich schwer einzuordnen, was es denn genau war. Das Geräusch war noch einige Male zu hören, bis ich die Hallgeber hab wechseln lassen. Seitdem kam es nicht mehr vor. Was jetzt aber nichts heißen muß, da sich das Geräusch auch davor für mehrere Tausend Kilomter nicht zeigte.
