  4. Interieur
Kühlmittelverlust der Klimaanlage innerhalb 3 Wochen
  • Eike883
  • 24. Juli 2018 um 07:55
  • Eike883
    Nervensäge
    aktuell plagt mich bei den heißen Temperaturen eine nicht funktionierende Klimaanlage. Vor gut drei Wochen bin ich beim Klimacheck gewesen, da mein Kühlmittel komplett entwichen war. Die Werkstatt hat auf Grund der kompletten Entleerung vor der Befüllung einen Leck- und Kompressionstest mittels Gas durchgeführt. Anschließend wurde mittels Sonde etwaige Lecks gesucht. Die Anlage hatte keine Leckagen und hielt den Druck. Zu guter Letzt wurde dann komplett befüllt.
    Nun am vergangenen Wochenende ist abermals die Klimaanlage ausgefallen. Somit bin ich gestern wieder in der Werkstatt gewesen um überprüfen zu lassen, was da vor sich geht. Ergebnis: das System hatte sich in gut drei Wochen wieder entleert 8|
    Da bei der ersten Befüllung jede Menge Kontrastmittel mit eingefüllt worden ist, waren wir guter Dinge, dass nun die Leckage gefunden werden kann. --> Denkste! Es wurde alles abgesucht, im Motorraum oben und unter dem Fahrzeug. Im Innenraum und an den Lüftungsdüsen. Es gab keinerlei Anzeigen einer Leckage im System. Der Techniker als auch ich waren absolut ratlos.
    Im Anschluss ist abermals eine Leckageprüfung durchgeführt worden. Auch die Ventile sind auf Funktion geprüft worden. (laut Techniker gehen die ganz gerne mal kaputt) Sowohl das Prüfgerät der Werkstatt, also auch die Prüfsonde zeigten erneut keine Anzeichen eines Lecks im System. Man hat mir nun aus Kulanz die Anlage nochmals befüllt mit der Bitte das Fahrzeug nicht zu bewegen und am Ende der Woche nochmals in die Werkstatt zu kommen.
    Derzeit sind wir absolut ratlos wohin das Kältemittel entweichen kann. Hab Ihr ähnliche Erfahrungen machen können oder von derartigen Phänomenen einmal gehört? Ich bin für jeden Tip oder Hinwies dankbar.
    Viele Grüße Eike
    • 24. Juli 2018 um 09:00
    Ganz normal beim A3 daß der Klimakondensator undicht wird und dann langsam alles verliert.
    Der Kondnesator sitzt ganz vorne im Fahrtwind und bekommt alle Steine drauf und Salz vom Winter.
    Ich würde den pausachal alle 10-15 Jahre wechseln.
    Ein weiterer Fehler sind die Gummidichtring in der Verschraubung des Kondensators.
    Die Stelle der Verbindung ist links in der Nähe des Keilriemens zu finden.
    Habt ihr auch im Innenraum nach Lecks gesucht?
  • Eike883
    Nervensäge
    • 24. Juli 2018 um 09:46
    Hi DIDI,
    danke für die Hinweise. Ja, im Innenraum wurde auch getestet. An den Lüftungsöffnungen und im Fußraum.
    Sofern es einer der beiden Fehlerquellen ist, die du benannt hast. Müsste das Leck dann nicht bei der Druckprüfung aufgefallen sein? Ich meine, wenn innerhalb von 3 Wochen 500g Kältemittel entweichen, dann wird es wohl kein kleines Loch sein, was wir hier suchen?!
  • buba
    • 24. Juli 2018 um 10:12
    3 Wochen für eine undichte Stelle ist doch lange
    So groß kann das Leck dann nicht sein
    Sonst wer die ruck Zuck wieder leer steht ja alles unter Druck
    Vielleicht entweicht ja nur unter sehr heißen Temperaturen was
    Metall das sich ausdehnt öffnet dann nen micro riss oder :D
    Aber denke mal das was didi geschrieben hat wirds sein ^^
    Dann muss glaube die ganze stoßstange ab oder?
  • Eike883
    Nervensäge
    • 24. Juli 2018 um 10:35
    Ja buba, da hast du Recht, da sind drei Wochen schon eine lange Zeit.
    • 24. Juli 2018 um 10:42
    Du hast ein kleines Leck schwer zu finden jedoch groß genug daß alles entweichen kann.
    Das Leck wird größer, da sich bei Betrieb der Klima durch die Kälte die Leitungen zusammen ziehen.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (24. Juli 2018 um 10:43)
    • 24. Juli 2018 um 12:26
    Das Problem dicht ist ja immer so ne Sache.
    Haben wir täglich in der Anlagensicherheit bei großen Reaktoren und Kolonnen mit zu tun. Vor Abnahme durch den Sachverständigen gibts immer eine Druckprobe. Entweder mit Helium, Wasserstoff oder Wasser. Je nach Anforderung.
    Und da kommt das Problem.
    Es gibt nichts was 100% dicht ist.
    Mein ehemaliger Chef hat das mal immer gut in Seminaren verdeutlicht.
    Ein Kartoffelnetz ist dicht für den bestimmten Zweck. Transport von Kartoffeln. Wasser aber geht durch.
    Bei Großbehältern ähnlich. Wasserdicht sind die meisten. Aber atomarer Wasserstoff geht durch.
    Wie Didi beschreibt. Unter Betrieb und Last kann das System komplett anders reagieren als bei der statischen Druckprobe in der Werkstatt.
    • 24. Juli 2018 um 14:45
    Zitat von Paramedic_LU
    ...statischen Druckprobe in der Werkstatt.
    Wenn sich das Fahrzeug bewegt und alle Teile schwingen, sich verwinden und thermische Belastungen dazu kommen, sieht das anders aus.
    • 24. Juli 2018 um 16:22
    Genau
