Kette Rasselt nicht immer, Motor schüttelt es durch
  • ManeA3_3.2L
  • 12. September 2018 um 13:06
  • ManeA3_3.2L
    • 28. Oktober 2018 um 16:05
    Ja, klingt logisch.
    Luftmassenmesser hab ich soeben getauscht.
    Fehler tauchte wieder auf.
    Der Motor ist einwandfrei gelaufen als ich Foto 1 gemacht habe.
    Anschließend hab ich die Fehler gelöscht bei laufendem Motor, kurz danach wieder das Ruckeln.
    Fehler hab ich gelöscht um zu schauen ob der neue Lmm auch wieder einen Fehler schmeißt.
    Seit der Spülung ist es neu das der Einlass Nwv Im Leerlauf sein Soll nicht erreicht.
    Wenn er wieder ruckelt dann ist die Verstellung vom Auslass NWV nicht mehr bei 40 Grad sondern bei 30.
    Kann man da Rückschlüsse ziehen?
    Hätte jetzt schon Kette mit Ölpumpe daheim.
    Was meint ihr, soll ich das mal machen?
    Was mich beunruhigt ist allerdings noch das Späne im Öl waren.. :/
    Also wärs eh wichtig zu wissen woher die kommen
    F6BD773A-F811-4A77-BC6A-9006F43F57B3.jpeg 489,75 kB – 0 Downloads
    DIDI007
    • 28. Oktober 2018 um 19:23
    Der LMM Fehler hat etwas mit den NWV Problemen zu tun oder der Stecker/Kabelbaum.
    Du hast wohl Öldruck Probleme generell oder Verstopfung im Steuergehäuse der NWV oder den NWV selbst.
    Späne ist nie gut ! Wie ist die Beschaffenheit ? Eher Stahl oder weich wie Alu? Bilder?
    Kette ist selten Schuld sondern Ölkohle und abgeschliffene Gleitschienen für die Kette.
  • ManeA3_3.2L
    • 28. Oktober 2018 um 23:41
    Denke das es Alu war.
    Könnte mir jemand die Übersicht der Massepunkte geben.
    Habe in nem anderen thread gelesen das da was kursiert :)
    Das ich die mal noch sauber mach..
    Dann fahr ich erst mal noch paar Kilometer damit und mach nochmal ne Spülung.
    Eventuell heilt die Zeit die Wunden
  • buba
    • 29. Oktober 2018 um 07:47
    Hab seit den letzten 2 Ölwechsel auch 1-3 aluspäne
    Im öl die kommen bei mir vom gewinde der ölwanne
    Denke mal wird mal jemand zu feste gezogen haben
    Gebe dem gewinde noch 4 Ölwechsel dann muss es mal überarbeitet werden ^^
    Solange es sich noch mit Drehmomen anziehen läst geht's ja noch
  • ManeA3_3.2L
    • 29. Oktober 2018 um 08:04
    Ne, des waren schon einige :/
    Denke eher nicht das die von der ölschraube kommen.
    Besonders weil der Vorbesitzer einen Hahn montiert hat, das er nichts Schrauben muss
  • El Manu
    Soundfanatiker
    • 30. Oktober 2018 um 07:44
    Naja, wer weiß, was vor Montage des Hahns gewesen ist. Vielleicht ist es nicht dass, was man zunächst befürchtet. Drücke auf jeden Fall die Daumen.
    Und ich gebe Para auch Recht, denn auch ich habe 2x gespült gehabt, bis die Effekte die waren, die ich mir erhofft hatte. Das dauert einfach alles ne Weile. Dafür bleibt der Motor künftig schön sauber.
    Jedes Mal neuen Filter und Öl und dann wurde es immer besser.
    Mittlerweile bin ich richtig zufrieden. Bei mir hatte sich die Kette bzw. die Versteller dann auch nochmal nach hinten verstellt. Aus -1/-2 wurde dann als es besser war -2/-2
    Ich denke das spricht eindeutig für zugesetzte Versteller.
    Beste Grüße,
    Manu
  • ManeA3_3.2L
    • 12. Juni 2019 um 10:25
    ich melde mich auch mal wieder nachdem ich aus dem Ausland zurück bin.
    Nun geht das leidige Projekt weiter.
    Ich habe nur festgestellt das die Kurbelwelle ein Axialspiel hat, und deswegen die Anlaufscheibe in Lagerbock 5 immer wieder rausfliegt.
    Kurzer Hand habe ich jetzt einen gebrauchten Rumpfmotor geholt.
    Und zwar habe ich den MKB BHE vom TT genommen und den Kopf vom BDB.
    Jetzt passt die Kurbelwelle, jedoch hat er immernoch Drehzahlschwankungen.
    Im Fehlerspeicher hat er immernoch drin stehen
    NWV Auslass Soll nicht erreicht. :/
    Hat jemand ne Idee ob die Zahnräder am anderen Rumpfmotor die selbe größe haben wie die vom BDB?
    nicht das die Steuerkette eine andere Gliederzahl haben muss?!
    -Mane
  • sebbel
    • 12. Juni 2019 um 10:30
    Wie sind denn Deine Ketten(versteller)-Werte im Stand bei dem ATM?
    Nicht dass der Versteller tatsächlich am Ende ist.
    EDIT: Wenn der Vorbesitzer schon einen Hahn an die Ablassschraube gebaut hat, hab ich da ein ganz schlechtes Gefühl...
    Einmal editiert, zuletzt von sebbel (12. Juni 2019 um 10:31)
  • ManeA3_3.2L
    • 11. Juli 2019 um 21:30
    Auslass NWV ist Neu
    Bilder hab ich angehängt.
    Nur im Leerlauf macht er faxen.
    Danke im Vorraus für Tipps
  • ManeA3_3.2L
    • 11. Juli 2019 um 21:45
    So, jetzt.
    Dateien waren zu groß -.-
    259796D5-BDEC-4775-811A-276CE10D0F36.jpeg 238,13 kB – 0 Downloads 6C603113-F55B-4711-90D7-DA2BB8383F92.jpeg 247,16 kB – 0 Downloads DD409E37-CFC2-4E25-86FE-76E9CCB608D4.jpeg 312,34 kB – 0 Downloads
  • sebbel
    • 11. Juli 2019 um 22:05
    -1°/-3° sind eigentlich keine schlechten Werte.
    DIDI007
    • 12. Juli 2019 um 12:11
    Wenn der NWV Auslass neu ist, dann ist im Steuergehäuse das dazu gehörende Steuerventil defekt oder Wackler am Stecker/Kabelbaum.
    DIDI007
    • 12. Juli 2019 um 15:22
    Mittels VCDS kann eine Stellglieddiagnose durchgeführt werden.
    Dabei ist auch der Test der Steuerventile dabei. Hier fällt sofort
    eine ungleichmäßige Antaktung auf.
  • Steuerkette
  • kettenlängung
  • A3
  • quattro
  • 3.2L
