Mein Neuer
    • [8P/8PA]
  • BigBoss
  • 23. Januar 2019 um 18:33
    • 30. Mai 2026 um 14:25
    • #161
    Mein vollausgestatteter Sportback (mit OpenSky und Standheizung,DSG) hatte vollgetankt knapp 1755 kg gewogen , CoC 1777 kg.
    Dann 14 kg Notrad raus und was sonst nicht reingehört, 1740 kg min . Kommt ja doch wieder was rein. Mein S4 hatte (zurückhaltend
    konfiguriert )dann nur 1780 kg vollgetankt. mein 2,0 L A3q MJ 26 (2o4 PS ,DSG,) dürfte bei 1550 kg liegen und geht deswegen mindestens
    so gut wie mein 3,2er , dessen letzte Messung bei Zoran 279,5 PS ergeben hatte.Die aber auf der Straße praktisch nicht zu realisieren
    waren.
  • BigBoss
    • 30. Mai 2026 um 17:52
    • #162
    Ist schon Wahnsinn was die Autos wiegen. Da sind wir schon fast (mit den dicken Motoren) auf dem Niveau eines Teslas.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    • 5. Juni 2026 um 18:43
    • #163
    Ja ,Leistungsgewicht ist schon was. Gestern etwas über Landstrasse gefahren , wegen Unwetterdrohung etwas zügiger.
    Mit meinen jetzt nur 204 PS und fehlendem VR6/BN Pipe Sound bin ich sehr schnell über dem Schilderlimit .Muß
    wirklich aufpassen.
    Fast schade ,daß mein geliebter 3,2er so in den Hintergrund des Vergessens gedrängt wird...
    BN bietet ja für diesen Motor nichts an ,aber ich werde ziemlich sicher bei OEM bleiben .Warte nur noch auf die
    ABE der OZ UL...
  • BigBoss
    • 18. Juni 2026 um 09:15
    • #164
    Sagt mal wie warm darf eigentlich das DSG Öl werden? Jedenfalls habe ich das Auto ein bisschen bewegt, das Stilfserjoch hoch. Schaffte die 110+ Grad aber das DSG haute die Gänge rein ohne Probleme.
    Wasser- Öl- und Ansaugtemperatur:
    Höhenprofil:
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
  • BigBoss
    • 19. Juni 2026 um 11:13
    • #165
    Und hier noch die Passstraße von oben abgelichtet.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    • 19. Juni 2026 um 12:40
    • #166
    Welche Zusatzanzeige hast Du verbaut?
    Die oberste Zeile beim Bild vom DSG, E02 ist ein Begriff für mich, was soll G:019 bedeuten?
    Du hast 111° Wasser und 120° Öl bei 42° Außentemperatur?
  • BigBoss
    • 22. Juni 2026 um 11:51
    • #167
    Hab die Fis Light verbaut.
    Die oberste Zeile gibt die Adresse an, die Aufschlüsselung müsste ich nachschlagen. Ich hab mir das hier aber noch notiert: Stg Getriebe, 19, Wert 3 - Getriebeöltemperatur an verschiedenen Messstellen.
    Ja. 42° ist die Ansaugtemperatur. Außentemperatur war irgendwo zwischen gefühlten 10-16 Grad den Pass hoch. Müsste man mal bearbeiten und die Beschriftung hinzufügen. Hab ich leider noch nicht hinbekommen, deshalb habe ich es somit belassen.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
  • BigBoss
    • 24. Juni 2026 um 09:29
    • #168
    Update, hatte ja das Problem das die Parkhilfe nicht mehr funktionierte. Jedes Mal, beim Rückwärts Gang einlegen, kam der laaaange Piepston der auf einen Fehler hinweist. VCDS sagte: Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse sporadisch bei 3 von 4 Gebern.
    Hab dann schon vor einiger Zeit alles zerlegt angeschaut die Geber getestet und fand nichts.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Hab dann sicherheitshalber ein gebrauchtes Kabelset und ein STG mit der gleichen Nummer und mit fast gleichen Herstellungsdatum gekauft. Habe die alte Codierung ausgelesen und auf das gebrauchte übertragen und es funktioniert alles wieder. Hatte wohl das STG einen an der Klatsche. Das neuere (von der Optik her) ist mein altes defektes 😅
    Nun eine Frage, es gibt für die Parkhilfen auch neuere Versionen. Welche kann man noch für das 8P0 919 283 verwenden? Die Version bis D habe ich noch gefunden mit der gleichen Nummer vorne dran. Könnte man auch die nutzen?
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    • 24. Juni 2026 um 10:41
    • #169
    Hm, hab grad nachgeschaut in meiner Teiledatenbank. Ich dachte ich hätte so ein Teil mal gekauft.
    Pustekuchen... das war nur der original Kabelbaum gewesen 8|
    Da muss ich jetzt auch noch auf die Suche nach dem STG
  • BigBoss
    • 24. Juni 2026 um 11:02
    • #170
    Ich habe alle beide Sachen günstig von Ebay aus England geholt. Da war der Preis auch mit Zoll und Versand angemessen.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    • 24. Juni 2026 um 11:05
    • #171
    ich schau mal was man derzeit auf den Plattformen und bei der Tradition so findet. Aber erst muss ich recherchieren welche Teilenummer ich im Detail brauche
    • 24. Juni 2026 um 11:08
    • #172
    Die Tradition hat nur die Variante B für den Audi R8 für über 300 Euro
    https://audi-tradition-parts.de/de_DE/p/steuergeraet_8p0919283b?search_term=8P0%2520919%2520283%2520B
  • BigBoss
    • 26. Juni 2026 um 11:11
    • #173
    Zitat von Paramedic_LU
    ... Aber erst muss ich recherchieren welche Teilenummer ich im Detail brauche
    Falls du da was findest - teile es uns mit. Mich hätte interessiert ob eine neuere Version bis hin zu D auch funkiontiert.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    • 29. Juni 2026 um 13:21
    • #174
    Also eben rief der Teilemann von Audi an.
    Bei meinem 3,2 von 08-2003 ist das Steuergerät mit Endung D verbaut.
    Wundert mich.
    Ich ging davon aus dass das Alphabet aufwärts geht. Und da ich einen der ersten abe, hätte ich auf A getippt
    Die Teilenummer ist anders. In welchem Katalog kriegt man die ganz angezeigt?
    • 29. Juni 2026 um 13:54
    • #175
    Da spuckt 7zap was falsches aus
    Ist 8P0 919 283 D
  • BigBoss
    • 30. Juni 2026 um 08:32
    • #176
    Die D die was ich gefunden habe sind alle jüngeren BJs. Denke bis D sind die kompatibel untereinander. D ist meistens BJ 2008 und da gab es doch einen Wechsel von VFL zu FL. Würde also hinkommen. Das jüngste Datum laut Bildersuche vom D war im April 2008.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    Einmal editiert, zuletzt von BigBoss (30. Juni 2026 um 08:41)
    • 30. Juni 2026 um 09:37
    • #177
    Ich fand kein D bei 2003+2004
  • BigBoss
    • 30. Juni 2026 um 10:26
    • #178
    Wird es auch keines geben. Denke alle vorhergehenden sind entfallen aber D bieten die noch an. Wäre meine Vermutung.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    • 30. Juni 2026 um 11:34
    • #179
    Also quasi rückwärtskompatibel aufgebaut?
  • BigBoss
    • 30. Juni 2026 um 11:37
    • #180
    Ich gehe davon aus. Habe mich aber nicht getraut das auszuprobieren...
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
