Auf einmal Keine Leistung mehr
  • TimoQ90
  • 28. Juni 2019 um 07:57
  • TimoQ90
    Moin Leute,
    Ich melde mich mal wieder zurück.
    Ich habe seit dem zweimaligen Wechsel des LMM und einem Wechsel der Zündkerzen nur noch gefühlte 180 PS. Hardcore Reset gemacht und lernwerte mehrmals gelöscht.
    Auf der Autobahn muss sich mein A3 schon an die 210 km h ran kämpfen.
    Es fühlt sich so an als wäre er irgendwie träge,zugeschnürt und das Gemisch würde nicht passen. Lambda passt aber bestens. Er ist einfach nicht so willig wie vorher. Wenn ich im zweiten Gang anfahre, dann kommt mal im unteren Drehzalbereich gar nichts. Ich habe alle Sensoren wie LMM, Kühlmitteltemperatur per VCDS überprüft. Fehler zeigt er keine an. Kraftstoffpumpe ist neu. Kraftstoffdruck ist da. Undichtigkeiten mit Startpilot überprüft. SSR schaltet auch. Kompression 9-10 bar auf allen Zylindern. Dichtung Krümmer so wie Dichtungen vorm Hosenrohr sind dicht.
    Jetzt seit ihr mal wieder gefragt. Viellicht kann mir ja jemand weiterhelfen oder hat nen tipp was ich noch prüfen kann.
    Gruß Timo
  • HHYR32
    • 28. Juni 2019 um 11:17
    Welche Kerzen und welcher LMM sind denn verbaut?
    • 28. Juni 2019 um 12:21
    ...und welcher Luftfilter .Ein verölter K+N killt die LMM ,zB.
    Bei häufigerem LMM Tausch kann auch die Verkabelung Schaden nehmen,knicken usw. Also den Kabelverlauf prüfen.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (28. Juni 2019 um 12:24)
  • TimoQ90
    • 28. Juni 2019 um 12:33
    Moin,
    NGK Zündkerzen IZKR7B
    0 986 280 222 Bosch LMM neu Austausch
    Gruß Timo
    • 28. Juni 2019 um 13:01
    Hat dein Modell eine Abgasklappe serienmäßig ?
    Geht die Drosselklappe voll auf ?
  • TimoQ90
    • 28. Juni 2019 um 13:17
    Abgasklappe ist serienmäßig aber schon länger abgeklemmt. Wie teste ich ob die Drosselklappe voll auf geht? VCDS?
    Werte vom LMM sind unauffällig. Luftfiltereinsatz in serienmäßig.
    • 28. Juni 2019 um 13:29
    Ansaugschlauch runter ziehen und eine zweite Person gibt Gas. Motor aus nur Zündung an.
    • 22. November 2019 um 15:46
    Schade wenn es von den TE nie eine Rückmeldung gibt, hätte schon gerne gewusst ob es das Drosselklappenproblem nun war.
    • 22. November 2019 um 17:02
    Wahrscheinlich hat dann auch schon der Besitzer gewechselt außerhalb des Forums,denn an Wunderheilungen glaube ich nicht.
    • 22. November 2019 um 18:35
    Vielleicht auch ein Klingelmonster durch Ablagerungen im Brennraum?
    • 26. November 2019 um 08:54
    Ne, an Wunderheilung glaube ich auch nicht aber an Didis Zauberhände glaube ich. :D
    Echt schade wenn so Beiträge unabgeschlossen bleiben, theoretisch müsste man die aus dem Forum löschen, denn sie füllen nur die Datenbank und am Ende findet keiner eine Lösung,..., obwohl, nein, auch blöd, denn Lösungsansätze wurden ja einige genannt, das kann ja auch schon helfen.
    • 26. November 2019 um 09:32
    Global für das Forum als solches ist es nicht verkehrt, da es ein weiterer Baustein in Google ist
