Gebrauchtwagen Kauf 2.0TFSI
    • [Benzin]
  • Mebus01
  • 2. Mai 2020 um 09:49
  • Mebus01
    Servus, ich will mir ein Audi A3 2.0TFSI holen bis Bj 2008, da ich so keiner Steuerkette habe, frage ist, hat der Motor Probleme?
    Wie siehts aus mit Automatik bzw DSG Getriebe? Krankheiten bekannt? Oder beim Quattro antrieb?
    Danke für eure Hilfe, hab nicht so viel Ahnung von Autos, bin vorher ein Audi A3 1.6FSI bj 2005 gefahren.
    • 2. Mai 2020 um 22:38
    Die 2.0 laufen eigentlich recht gut. Richtig große Sachen wie bei den kleineren 1,2 und 1,4 sind meinem Kenntnisstand nach nicht vorhanden. Natürlich steckt man nicht drin. Aber das Risiko hat man bei jedem Gebrauchten.
    Was mir so in Erinnerung ist, dass öfters mal die SUV getauscht wurden, und bei wenigen gabs höhere Ölverbräuche wie bei den bekannten 1,8
    Aber da gibts ja auch Abhilfe. Die SUV sind schnell getauscht, und die Ölverbräuche bekommt man mit Toralin gut in den Griff.
    Wenn man dann noch gutes Öl fährt, und zu jedem Service mal eine Dose Lambda Tank Otto oder BASF Keropur G ins Benzin gibt, halten sich Ablagerungen auch in Grenzen.
    Zum DSG kann ich nicht viel sagen, ich hab HS.
  • Mebus01
    • 3. Mai 2020 um 10:56
    Naja Sorgen mach ich mir mehr um die hohe Laufleistung von 160.000km, er wurde wohl immer Gepflegt usw. Dennoch bin ich mir halt Unsicher
    Kosten soll er 8000Euro ist aber Voll Ausgesattet.
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi…555187-216-9648
    • 3. Mai 2020 um 10:59
    Wenn er gepflegt ist, und gut geprüft, dürfte die Laufleistung kein Problem sein. Ist wie bei Hubschraubern, wenn die mal 40-50 Jahre alt sind. Das ist dann fast wieder ein neuer weil mittlerweile alle Teile ersetzt wurden :)
    Schau meinen 3.2 an. Der hat gut 220000km, und alle naselang kommt ne Email mit der Frage ob ich ihn nicht verkaufen möchte.
    Also bei guter Pflege seh ich da keine Bedenken.
    • 3. Mai 2020 um 11:07
    Bei dem Ölverbrauchsproblem sollte es wenn nötig eine TPI zur Abhilfe (neue Teile) gegeben haben,also das Problem nicht mehr bestehen bei
    Baujahr und Laufleistung .
    Das Problem betraf ja die unterschiedlichsten Motoren der Familie unabhängig von Einbaulage ,Marke und Modell.Wer es soweit geschafft hat ,sollte
    altersgemäß oK sein.ist und bleibt aber immer (bei 2008er) ein so 12 J altes Auto.
  • buba
    • 3. Mai 2020 um 14:11
    Ölverbrauch haben die alten 2l alle
    Die kolbenringe sind einfach nen Witz
    Selbst die verbesserten bringen auf Dauer nichts
    Wenn man gerne Gas gibt brauchen die auch mal mehr öl
    Die Motoren mit 211ps machen da keine Probleme mehr
    Bzw ab 2012 hat man da ruhe
    • 3. Mai 2020 um 17:06
    Naja bei der laufleistung würde ich auf jeden Fall Fw, Pendel Stütze und die Gummi Lager prüfen. Ölverbrauch hatte ich mit meinem S3 2010er gar nicht. War nie undicht zum nachfüllen. Hatte auch HS daher keine ahnung zum dsg.
  • Mebus01
    • 23. Mai 2020 um 18:09
    Naja Gut, Hab mich gegen das Auto Entschieden, will eig. nen Quattro
    https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta…ae-feac4a39ac69
    https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta…_medium=android
    Was haltet ihr davon?
    2 Mal editiert, zuletzt von Mebus01 (23. Mai 2020 um 18:16)
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 23. Mai 2020 um 18:43
    KGE und der HD Pumpenstößel muss bis 2008 (und S3) auch im Auge behalten werden...
  • Brinsen3.2
    I <3 Quattro
    • 23. Mai 2020 um 19:55
    Du hattest Anfangs geschrieben du suchst ein Autoi bis 2008, das Fahrzeug ist 2011. Passt das?
    Ebenso hast du deine Mobile.de suche nicht mal auf einen A3 reduziert?
    Dann ist auch ganz klar die Frage was du suchst... Ich hatte z.B. eine klare Vorstellung von meinem A3, das ich ihn so haben will wie mein alten...
    -Schwarzer Dachhimmel
    - Navi
    - Mufu (ok das hat leider nicht geklappt....)
    - usw...
    Hast du denn Vorstellungen?
    Mir würde z.B. die Farbe und das Holz im Inneren incl dem hellen Dachhimmel nicht zusagen.
    Anhand dieser vielen Merkmalen was du dir Wünscht, lässt sich auch eher sagen ob der Preis gerechtertigt ist oder nicht.
    Mein A3
    Einmal editiert, zuletzt von Brinsen3.2 (23. Mai 2020 um 19:58)
  • Mebus01
    • 23. Mai 2020 um 21:46
    ja wollte eig. bis 2008, da bis dahin keine Steuerkette gelegt ist, gibt so aber quasi nur Handschalter...
    Was ich an sich haben will ist nen Quattro mit Automatik, und ne Ordentliche Anlage, der Helle Himmel Stört mich nicht, nur diese Holz, was wohl leicht zu Wechseln ist.
    Innen, wäre mir die Sitze die bei den Drinne sind, die Am Liebsten.
    Sowas wie Mufu, oder Navi ist nicht relevant für mich, würde eh mein Handy nehmen als Navi.
  • sebbel
    • 26. Mai 2020 um 08:15
    DIe Anlage ist so eine Sache. BOSE ist toll, aber auch nur mit dem RNS-E. Sobald Du was Eigenes nachrüsten möchtest, hast Du schon ein paar Schwierigkeiten, da alle normalen Anlagen einen LF-Filter drin haben, die dann alles unter 50/75Hz an den SW-Chinch-Out abgeben wollen, den man ans Bose nicht weiterreichen kann. -> Bose-Sub. wird nicht mit Tönen versorgt. Bei Pioneer kann man zum Glück den SW komplett abschalten und damit die Weiche deaktivieren, so dass Sub wieder "normal" läuft.
    Aber Du solltest VORHER probehören, wenn Du Wert darauf legst -- Nachrüsten ist da nur sehr schwer möglich.
