  5. Onboard-Diagnose (OBD), VCDS, Codierungen
S3 elektronisch "abgeschossen"
  • 9. Mai 2020 um 09:07
    videoschrotti
    Ich muss euch, nachdem ich mich vom Schock erholt habe, davon erzählen wie ich meinen S3 mit VCDS abgeschossenen habe:
    Wie schon oft habe ich vor einer längeren gemütlichen Familienfahrt mich mit meinem Laptop ins Auto gesetzt um die Auspuff Klappensteuerung zu aktivieren. Ist längst Routine, da sitzt jeder Handgriff, das letzte Byte aufrufen, den Haken Klappensteuerung setzen, schließen, ein Blick auf die letze Zahl, ...4, ok, bestätigen, Kodierung akzeptiert.
    VCDS schließen, Laptop abstecken. Zündung aus.
    Was ist jetzt los??? Die Taste reagiert nicht, ich kann die Zündung nicht abschalten, starten nicht möglich.
    Dann geht es los im KI, erste Fehlermeldung: Fehler im Antriebsstrang, Werkstatt aufsuchen (wie, wenn er sich nicht starten lässt, doofe Meldung!)
    So was mache ich jetzt? Nach und nach poppen immer mehr Fehler auf, ich steige mal aus.
    Kessy geht nicht. Nehme den Schlüssel, Abschließen geht. Aufsperren geht auch.
    Mittlerweile leuchtet das KI wie ein Christbaum.
    Schließe den Laptop wieder an, starte VCDS und Autoscan. Das Ergebnis ist eine komplett rote Liste, alle Steuergeräte melden Fehler. Liste abspeichern und erstmal einfach alles löschen, ist sicher nur "digitaler Husten"
    denkste
    die Liste ist genauso rot wie vorher
    ok, also Panik Modus aus und Analyse Modus im Gehirn aktivieren.
    Fehler MSG auslesen
    ...keine Verbindung zum Getriebesteuergerät!
    mein S3 ist ein HS
    Kodierung öffnen, da!
    beim Getriebe Byte steht DSG!
    HS ausgewählt, schließen, bestätigen, Kodierung akzeptiert, VCDS aus, Zündung aus, Tür zu, abschließen, etwas warten....
    Aufsperren, Laptop anschließen, Zündung ein und hoffen...
    ok, weniger Fehlermeldungen, Autoscan...
    aah, schon weniger rote Zeilen, mutig auf alles löschen....
    tataa keine Fehler mehr, der S3 lässt sich starten und fährt!
    wie es dazu kam ist mir ein Rätsel, aber das nächste Mal kontrolliere ich den Code vor der Bestätigung Zahl für Zahl
  • DerMontach
    • 9. Mai 2020 um 10:17
    Oh man Schrotti, da muss dir ja das Herz in die Hose gerutscht und die imaginären Dollar Noten weggeflogen sein :D
    Der Moment als alles wieder Fehlerfrei war....unbezahlbar :thumbup:
    Wer weiß was das war und wie das Byte zu DSG geändert wurde.
    Jetzt ist dir wenigstens klar was passiert wenn man einen HS zum DSG codiert.
    Und wieder haben wir was dazu gelernt :)
    • 9. Mai 2020 um 11:44
    Da geht der Puls hoch 8|
    Wie auch immer da DSG reinkam, sah man aber auch gut wie schön das System abgesichert ist. Mit DSG werden ja diverse Sensoren und Werte mehr benötigt. Wenn die nicht vorliegen, schottet sich das System ab um durch einen Start, sollte es echt ein DSG sein, weiteren Schaden zu vermeiden.
    Hast gut reagiert, indem Du das ganze rational angegangen bist, und über HS deine Konfi wieder geholt hast. Ich wär mir fast sicher dass wenn das in einer Werkstatt passiert wäre die jetzt noch suchen würden :whistling:
  • DerMontach
    • 9. Mai 2020 um 11:48
    Haha....ja Para aber nur bei Audi :D
    Da wären dann erstmal sämtliche Steuergeräte in den Einkaufskorb gelandet.
    • 9. Mai 2020 um 11:53
    Ich glaub die hätten sogar ganze Kabelbäume getauscht, weil sie nen Kabelbruch diagnostizieren würden.
    Zumindest bei den angehenden Audi Mechatronik-Gesellen wär ich mir fast sicher dass die STG um STG tauschen würden. Denn der Heilige Gral, äh Tester :D , sagt, ja dass es defekt ist, und das irrt nie.
    Wie damals schon mit den Steuerketten.... was man da alles zu hören bekam :rolleyes:
    videoschrotti
    • 9. Mai 2020 um 11:57
    Bin mittlerweile bei den Schwiegereltern angekommen und der S3 läuft bestens. Keine Nachwirkungen feststellbar.
    • 9. Mai 2020 um 12:12
    Ich denk auch da kommt nix mehr nach.
    videoschrotti
    • 9. Mai 2020 um 21:54
    Eines hat sich geändert: die Animation des Drehzahlmessers beim Starten ist weg. Das virtuelle KI bleibt dunkel und sobald der Motor läuft sind alle Anzeigen da.
    • 9. Mai 2020 um 22:01
    Ich würde da mal warten bis über Nacht wenn alle STG mal abgeschaltet werden. Oftmals brauchen die länger um Änderungen zu übernehmen. Oder klemm einfach mal über Nacht die Batterie ab
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 11. Mai 2020 um 07:37
    Moin,
    Ich könnte mir vorstellen, daß wenn Du mit einem Laptop gearbeitet hast und Du Dein Trackpad so konfiguriert hast, daß es schon beim tippen klickt, Du uns versehen ohne es zu bemerken, den Haken beim DSG gesetzt hast.
    Davon mal abgesehen, habe ich mir von Anfang an angewöhnt, vor jeder Codierung einen Screenshot vom Steuergerät und der Codierung zu machen. Das hat einem Freund von mir auch schon den Gang zur Werkstatt erspart, als er nochmals auf eigenen Faust an seinem Wagen auf der Arbeit etwas Codieren wollte und es dann zu dem von Dir beschriebenen Phänomen kam. Es gibt ja noch den Weg der Wiederherstellung übers Steuergeräteabbild, aber damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
    Mother of Exiles."[/size]
    videoschrotti
    • 11. Mai 2020 um 09:40
    Das unabsichtliche Klicken mit dem Touchpad ist auch meine plausibelste Erklärung. Obwohl ich mir sicher bin, dass ich mit der Cursor down Taste bis zum letzten Byte gesprungen bin und dann die Klappensteuerung wieder aktiviert habe. Die originalen Kodierungen habe ich alle archiviert.
    • 11. Mai 2020 um 17:17
    Das mit dem Speicherabbild hab ich mich noch nie getraut. Gebraucht hätte ich es schon, als ich mir die Codierung der Heckklappe zerschossen hab. Jetzt muss ich mit leben.
    • 11. Mai 2020 um 20:12
    Wie geht es dem guten Stück mittlerweile?
    videoschrotti
    • 11. Mai 2020 um 20:52
    Eigentlich gut.
    Wie schon weiter oben geschrieben hat sich das Verhalten des virtuellen KI verändert.
    Vorher hat sich bei öffnen der Fahrertüre das KI aktiviert und blieb während des Einsteigens an bis zum Starten. Während des Startvorgangs lief die Zeigeranimation und sobald der Motor lief wurde dann die reale Anzeige aktiv.
    Jetzt geht das KI an wenn ich die Tür öffne und zeigt das Audi S 3 Logo und wird dann schwarz. Auch während des Starts, sobald der Motor läuft ist wieder alles ok.
    Stelle ich den Motor ab und starte sofort wieder ist plötzlich die Animation des Drehzahlmessers wie früher zu sehen.
    Es hat sich, denke ich, irgend ein Wert für die Zeitspanne geändert der das Display in standby versetzt.
    Die Kodierung des KI habe ich geprüft, ist original, der Haken für den Zeigertest ist gesetzt.
    Ich werde meinen langjährigen Service Berater fragen ob er den S3 mal an den Tester hängen kann und einen soll / ist Abgleich mit den Werksdaten machen kann. Wir brauchen aber einen plausiblen Grund für Arbeit / Abrechnung.
    Einmal editiert, zuletzt von videoschrotti (11. Mai 2020 um 20:54)
    • 11. Mai 2020 um 20:58
    Wenn das KI ab und an "flackert" während der Fahrt ;)
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 11. Mai 2020 um 22:33
    Nimm doch mal den Haken beim Zeigertest raus, speichere das ab, Zündung aus, Zündung an und setze dann den Haken wieder.
    videoschrotti
    • 11. Mai 2020 um 23:29
    genau das habe ich schon probiert, ändert nichts
    • 14. Mai 2020 um 10:28
    Klasse das du so ruhig geblieben bist und dich aufs Wesentliche konzentriert hast und damit den Fehler gleich wieder beheben konntest. :thumbup:
    Da sieht man wie wichtig es ist sehr analytisch bei so etwas vor zu gehen und schön dass du auch uns allen mal aufzeigst wie schnell doch etwas schiefgehen kann und man trotzdem erst einmal schauen sollte, bevor man vor Aufregung wild losändert. Vielen Dank für das Teilen deiner Erfahrung!
    Das der Fehler überhaupt auftrat ist echt ein Ding, ich würde aber auch nicht ausschließen das die VCDS Logik mal einen Fehler hatte oder bei der Übertragung nicht alles richtig gesetzt werden konnte.
    Ich mache es leider auch nicht immer, jedoch ist es eigentlich ein Leichtes die gesamte Zahlenkette der Codierung vor dem Ändern in ein Textfile zu schreiben, kommen Fehler hoch die man als ungewöhnlich erachtet, setzt man zunächst das alles durch Einfügen der kompletten Zahlenkette des jeweiligen STG wieder zurück und schaut auf dem Stand zuvor was los ist (das ist die schnellste Möglichkeit etwas zurück zu stellen aus meiner Sicht).
    Wie wichtig doch so kleine Details sind/wären man aber, wie ich es oft bin, einfach zu faul sein kann diesen minikleinen "Umweg" zu gehen und uns dies aufzeigt wie wichtig es doch ist, gut das du daher die Ursprungscodierungen noch alle hast. Ich selbst verlasse mich bisher fast ausschließlich auf das VCDS Protokoll was genau hinterlegt, was man wann wo geändert hat, damit ist es nur bei vielen Einstellungen etwas umständlich raus zu finden was passiert ist und das rauscodieren des einen Zahlenstring wäre doch eigentlich so viel einfacher. Ich versuche mich daran ab jetzt zu gewöhnen aufgrund dieser sehr plakativen Erfahrung.
    Damit wäre ich aber bei meinem eigentlichen Punkt, schau doch bitte das Protokoll von VCDS von dem Tag und der Uhrzeit einmal durch (die Logfiles), dort wird mitprotokolliert was du wann wie umgestellt hast, dann müsstest du genau sehen welche Werte du von was auf was geändert hast. Das Warum bekommt man damit leider nicht raus aber man kann wenigstens sehen ob man "selbst" der Verursacher war und in welchen Punkten etwas geändert wurde und kann diese wieder zurückändern.
    videoschrotti
    • 24. Mai 2020 um 13:19
    Nach 2 Wochen hat sich mein S3 wieder völlig erholt. Alles läuft fehlerfrei, auch die Zeigertestanimation ist wieder da. Ich habe 2 Diagnose Durchläufe mit VCDS gemacht und keine Fehler gefunden.
