Neu mit Probleme im SCHLEPPTAU.
    • [8P/8PA]
  • Moto-Mike
  • 2. Juli 2020 um 11:47
  • Moto-Mike
    Hallo an alle, bin der Mike und komme aus Bergkirchen bin seid paar Wochen stolzer Besitzer eines Audi a3
    3.2 aus 2005. Und vor einigen Tagen fingen die Probleme dann an . Disco im Cockpit , und Gang
    Springt raus. [size=10] [/size][size=10] [/size]8|[size=10] [/size]
    [size=10]Vcds ist vorhanden.bin aber totaler Neuling darin. Wäre sehr dankbar für Hilfe bei der Fehlersuche .[/size]
    [size=10]Lg Mike [/size]
    Alles wird gut :thumbup: Vielleicht. :whistling:
    • 2. Juli 2020 um 12:35
    Hallo & Willkommen !
    Endlich mal wieder ein Auto mit kniffligen Problemen... :thumbup:
    ... und wie es der Zufall so will, wohnt die Lösung keine 5km von dir entfernt.
    Wenn du rüber kommst nach Olching/Esting zum McD an der B471, so kann ich dir
    eine Einführung in VCDS geben als auch bei der Fehlersuche und Behebung behilflich sein.
    Didi
  • Moto-Mike
    • 2. Juli 2020 um 12:47
    Ja Wahnsinn. Mit dem rüber kommen ist das so ein Problem. Aber ich würde dich gern zu mir einladen ist gleich hinter dem Gewerbe Gebiet. Ist keine 2 km vom mc d weg.
    • 2. Juli 2020 um 12:53
    Das geht auch klar.
    • 2. Juli 2020 um 21:07
    Sodele der erste Befund ergab eine alterschwache Batterie aus 2005 und ein sehr netter A3Q User.
    Durch den Batterie Ausfall hatten sich ein oder zwei Steuergeräte aufgehängt oder liesen sich nicht um ihre Fehlereinträge löschen.
    Das Batterie Abklemmen hat letztendlich hier geholfen.
    Nachdem nächste Woche eine neue Batterie verbaut sein wird und das Massekabel gereinigt ist, werden wir ggf. weitere Dinge prüfen.
    3 Mal editiert, zuletzt von DIDI007 (2. Juli 2020 um 21:22)
    • 3. Juli 2020 um 13:09
    Heute mit neuer Batterie sieht alles wieder gut aus.
    Nur noch Massepunkte reinigen und Ölstand des DSG kontrollieren.
  • BigBoss
    • 3. Juli 2020 um 13:33
    Willkommen und es freut mich zu lesen dass es gut aussieht und der Wagen wieder läuft.
    Und das wichtigste, die Problembehebung können wir mitverfolgen. [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size][size=10]Wird ja dann meistens in den Foren nicht erwähnt[/size]
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
  • Moto-Mike
    • 7. Juli 2020 um 20:54
    Hi danke auch hier nochmal für die schnelle Hilfe.
    Lief bis gestern auch gut jetzt wieder das selbe Problem. Bin allerdings in England und komme morgen erst zurück.
    Massepunkte noch nicht erledigt aber nen Satz vielzahn Nüsse besorgt.
    Ps: DIDI falls du das nicht liest werde mich morgen bestimmt bei dir melden
    Einmal editiert, zuletzt von Moto-Mike (7. Juli 2020 um 20:58)
    • 12. Juli 2020 um 18:15
    Wir haben da ein generelles Elektrikproblem lokalisiert daß das Boardnetz Steuergerät
    regelmßig zum Absturz bringt. Sobald dies behoben ist, wird er wieder laufen.
  • Moto-Mike
    • 12. August 2020 um 13:52
    Hallo zusammen .ich schon wieder ein kurzes update. hat ein bisl gedauert aber habe heute die Massepunkte alle erledigt das Relais vom Wischer wieder umgebaut und zusammen gesetzt.Fehler alle weg Probefahrt 30km alle io.Ok fahr ich mal zum waschen habe ich mir gedacht gesagt getan fahre danach zum Saugplatz auch noch alles gut. nach dem saugen wieder alle Fehler da inklusive gang rausspringen . Kofferraum nach waschen alles trocken Sicherungen alle io . Fehler fängt immer mit 44 Lenkhilfe nicht zu erreichen an bis dann irgendwann alles leuchtet.
    • 12. August 2020 um 16:00
    Das klingt fast als sei das Wasser Schuld gewesen. Vielleicht das doch in die Heckklappe Wasser reinläuft oder irgendwo vorne im Wasserkasten?
  • Moto-Mike
    • 12. August 2020 um 16:28
    hi
    habe ich sofort geschaut alles furz trocken.auch im Heck. überlauf Batterie auch installiert.
  • DerMontach
    • 12. August 2020 um 18:51
    Hallo Moto Mike,
    Könntest du eine etwas genauere Fehlerbeschreibung geben?
    Verändert sich deine Lenkunterstützung?
    Gehen deine Lenkradtasten noch?
    Wann genau gehen die Lämpchen denn an, direkt nach dem Motorstart?
    Welche Fehler genau stehen im Steuergerät?
    Was meinst du mit"Gang springt raus", hast du DSG oder Schalter?
    Massefehler kann man ja jetzt ausschliessen.
    Grüsse
  • EndlichQuattro
    • 12. August 2020 um 19:21
    Nur so eine Vermutung aber mal den 6 poligen oder 8? Stecker am linken Längsträger Nähe des Scheinwerfers überprüfen ob dieser richtig zusammen sitzt. Der sollte für die Lenkung sein...
    RS3 8P
    A3 3.2 V6-Quattro
    A3 2.0 FSI
    • 21. August 2020 um 17:14
    Es gibt im Motorraumsicherungskasten zwei Relais, die den Innenraum als auch die Bordspannung und die Lenkunterstützung direkt mit Strom (2x 50A Sicherung) versorgen.
    J681 + J682, wenn nur eins davon abschwächelt so kommt es zum Totalausfall wie bei dir.
  • Moto-Mike
    • 31. August 2020 um 07:16
    Guten Morgen jetzt habe ich echt ne halbe Stunde dahin geschrieben um allen zu antworten,und dann sende ich es ab und alles ist weg .Jetzt hab ich keine Zeit mehr nochmal alles zu schreiben. Wer mag kann sich aber gern per wa melden da kann ich schneller mal zurück schreiben LG mike
