Steuerketten Wechsel in Niederösterreich / Wien / Wien Umgebung gesucht
  • WolfgangSarah1981
  • 12. Juli 2020 um 19:18
    • 16. Juli 2020 um 20:34
    Bei der Fehlermeldung kannst du auch folgendes probieren: nur die NWV ausbauen, öffnen und reinigen. Dann wieder verbauen und schauen ob das ausreichend war. Dazu muss nur Saugrohr, Ventildeckel und Kettenkastendeckel runter.
    An Klaus selbst wenden, ist ja eine kleine R32 Turbo Schmiede / Werkstatt.
  • WolfgangSarah1981
    • 16. Juli 2020 um 20:42
    Danke für den Tipp.
    Wir für die Arbeiten ein Spezialwerkzeug benötigt?
    Muss man beim Ausbau der Versteller auf irgendetwas besonderes achten?
    Nockenwellenversteller am besten wie reinigen?
    Kettenkasten hat eine eigene Dichtung oder nur Dichtmasse?
    Ich werde das kommende Woche noch probieren, und in der Zwischenzeit Kontakt mit den Klaus aufnehmen.
    • 16. Juli 2020 um 20:50
    Geht alles mit normalem Werkzeug bis auf Nockenwellenlineal, das vielleicht nur 30€ kostet.
    Nur Dichtmasse am Gehäusedeckel.
    Sinnvoll bei der Laufleistung ist ZMS und DSSG Kupplung tauschen schon... und Dichtungen.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (16. Juli 2020 um 20:52)
  • WolfgangSarah1981
    • 16. Juli 2020 um 20:56
    Lineal bestell ich gleich mal.
    Werd Euch am laufenden halten.
    • 17. Juli 2020 um 14:48
    Hast du die neueste Motorsoftware drauf? Wenn nein, lass die bitte noch aufspielen, diese hat doch früher auch sporadisch mal zu diesen Nockenwellenverstellerfehlern geführt.
    Bei den Werten -2/-1 glaube ich nicht, dass ein Problem der Versteller vorliegt,eher dass die Kette wirklich gelängt ist, was ich auch nicht glaube.
    Bist du dir absolut sicher, dass das Geräusch was du hörst von der Kette kommt, im Grunde spricht bis auf den Fehler der von der Software kommen könnte, alles dagegen. Ein DSG verursacht im Stand auch gerne mal ein Rasseln, nicht dass es das ist?
    • 17. Juli 2020 um 15:16
    DSG Rasseln / Geräusche im Leerlauf
    • 17. Juli 2020 um 19:24
    Er will den Fehler mit dem NWV lösen im dem der ausgebaut, gereinigt und ggf. ersetzt wird.
    Alles was er bereits mit mäßigem Erfolg probiert hat, steht im ersten Beitrag.
    Die Reparatur geht in folgenden Schritten:
    - Motor auf Zylinder 1 auf OT drehen
    - Front ausbauen
    - Schloßträger in Service Stellung bringen, d.h. lange Schrauben einsetzen und Front weg ziehen
    - Saugrohr ausbauen
    - Ventildeckel ausbauen
    - Kettenkastendeckel abnehmen
    - Nockenwellenlineal einsetzen und Steuerzeiten prüfen
    - Lineal entnehmen
    - Nockenwellen mit Gabelschlüssel festhalten und zentrale Schrauben am NWV lösen
    - NWV abnehmen und reinigen, zerlegen ggf. tauschen
    Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
    2 Mal editiert, zuletzt von DIDI007 (17. Juli 2020 um 19:31)
  • WolfgangSarah1981
    • 18. Juli 2020 um 10:39
    Ich schaue welche Software oben ist.
    Es gibt auch einen kleinen Erfolg nach den Spanner Wechsel, beim Kaltstart hat er vor den Wechsel immer etwas bei mit der Drehzahl geschwankt(unrunder Motorlauf). Dies ist jetzt nicht mehr so, nach einer längeren Fahrt gestern, viel mir gleich auf das er um einiges besser geht. Hoffe jetzt nicht das das Einbildung ist.
    Didi mit Klaus habe ich schon Kontakt aufgenommen, Montag telefonieren wir.
    Wegen den rasseln werde ich heute nochmal genau hinhören.
    • 18. Juli 2020 um 10:52
    Sehr gut !
    Dein Eindruck kann stimmen, denn nun kommt die Steuerkette wieder in eine kontrollierte Bewegung.
    Irgendwo hat sich was zusätzlich gelöst.
    DSG oder ZMS rasseln ist nur im Leerlauf, sobald ein Gang eingelegt wird ist es weg.
    Damit lässt es sich sehr leicht herausfinden.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (18. Juli 2020 um 11:24)
  • WolfgangSarah1981
    • 18. Juli 2020 um 20:27
    Das prüfen übernehme ich morgen, wollte heute gar nicht mehr aussteigen aus den A3 :D
    Also meine Frau hat es auch deutlich gespürt, das der gute Bursche deutlich besser geht[size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
  • VR6_Bomber
    • 19. Juli 2020 um 05:09
    Wolfgang was hat der der spanner gekostet.? Hast original Audi gekauft Oder .?
  • WolfgangSarah1981
    • 19. Juli 2020 um 06:50
    Original 56,12€ (Österreich)
  • WolfgangSarah1981
    • 20. Juli 2020 um 20:23
    Habe mit Klaus von Turboelite heute telefoniert, das ist ein echter Profi. So kompetent und ausführlich wurde ich beraten / informiert.
    Am 31.7 kommt der A3 zu Ihn, Ketten und wahrscheinlich der ZMS wird getauscht.
    Am Stand wenn ich D einlege, ist das Geräusch weg.
    Danke nochmal Didi für den Kontakt
    • 20. Juli 2020 um 20:33
    Top, dann also mit ZMS...
  • WolfgangSarah1981
    • 31. Juli 2020 um 17:20
    A3 steht in Linz bei der Turboelite, dort stehen schon heftige Geräte :rolleyes:
    Kommende Woche wird er abgeholt, dann gibt es keine Geräusche mehr.
  • WolfgangSarah1981
    • 14. August 2020 um 19:34
    Heute hab ich den A3 von der Turboelite abgeholt, der Klaus ist ein echter Profi/Kenner des 3.2er Motor.
    Bei Uns war das Hauptproblem, das die Steuerventile von den Verstellern nicht mehr richtig gearbeitet haben.
    Steuerkette + Gleitschienen waren nur normal abgenützt!
    Im Zuge der Reparatur wurde gleich die Wasserpumpe u mit getauscht, der ZMS hatte keine Schäden bzw Abnützungserscheinungen.
    Der A3 ist wie ein anderer, geht wirklich sehr sehr gut im Gegensatz zz früher.
    Einfach TOP!
    • 18. August 2020 um 09:13
    Sehr schön :thumbup: :love:
