Audi a3 lambdasonde defekt, erneuern keine wirkung
  • andi3.2
  • 14. Dezember 2021 um 17:46
  • andi3.2
    Hallo
    Hab laut Fehlerspeicher die sonde 1 bank 2 erneuert, aber jetzt kommt der gleiche Fehler erneut. Nach ca 10km fahrt.
    An was kann es noch liegen? Kabel sind ok.
    P0050
    P2629
    P3142
    • 14. Dezember 2021 um 17:53
    Der Fehlerspeicher wurde gelöscht?
    Vieleicht die Anlernwerte noch löschen?
  • andi3.2
    • 14. Dezember 2021 um 17:59
    Kompletter fehlerspeicher wurde gelöscht, einmal von der werkstatt die die sonde eingebaut hat und dann noch mal von mir
    • 14. Dezember 2021 um 19:29
    War die dann auch richtig kaputt? Oder war die Ursache was anderes für die Fehlermeldung?
    Falschluft, Riß im Krümmer, Flexrohr etc
    • 14. Dezember 2021 um 19:52
    Wo befindet sich deiner Meinung nach die Sonde 1 Bank 2 ?
  • andi3.2
    • 14. Dezember 2021 um 21:28
    Also krümmer hab ich noch nicht geprüft, aber es waren davor die gleichen fehler, sonde beifahrerseite vor kat
    • 14. Dezember 2021 um 21:49
    Die Sonde 1 Bank 2 ist auf der Fahrerseite vor Kat also oben im Krümmer bzw. Vorrohr.
    Du hast leider die falsche Sonde getauscht.
  • andi3.2
    • 14. Dezember 2021 um 22:07
    Ich hab doch extra abgesteckt und geschaut wo der fehler gespeichert wird. Ok ich muss das jetzt noch mal überprüfen mit meiner Werkstatt.
    Danke schon mal ;)
    Achja, die sonden bank 1 und 2 sind ja verschiedene Stecker richtig?
    • 15. Dezember 2021 um 08:16
    Die Sonden sind gleich auch in der Länge des Kabels aber der Stecker ist anders und es kann daheer nicht umgesteckt werden.
    Im Originalen sind die Steckergehäuse zusätzlich farblich unterschiedlich - braun und schwarz.
  • andi3.2
    • 15. Dezember 2021 um 10:06
    Hat jemand die teilenummer von der sonde 1 bank 2?
    • 15. Dezember 2021 um 10:11
    Die Nummer ist abhängig von Bj und FIN bzw. MKB.
    BJ 2004: Bauteil #12
    https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a3…/906-906000/#12
    2 Mal editiert, zuletzt von DIDI007 (15. Dezember 2021 um 10:14)
  • andi3.2
    • 15. Dezember 2021 um 11:59
    Jaa da steht weder motor baujahr oder sonstige dabei
    • 15. Dezember 2021 um 12:11
    Doch steht dabei !
    Modelljahr 2004 und in der Spalte "Datenmodell" steht der MKB.
  • andi3.2
    • 15. Dezember 2021 um 12:33
    Ich find die tabelle nicht :(
    2004 bdb
    Meine fin wird als falsch angezeigt
    • 15. Dezember 2021 um 12:37
    Am Smartphone kann es nicht richtig dargestellt werden.
    Am PC und großem Bildschirm sieht man alles.
    Bild kommt hier:
    Lambdasonde Vorkat.JPG 37,7 kB – 0 Downloads
  • andi3.2
    • 15. Dezember 2021 um 12:42
    Ok am handy steht das nicht dabei,
    Aber welche bank ist zylinder 1-3?
    Und welche 4-6?
    • 15. Dezember 2021 um 12:53
    Elektrisch gesehen ist:
    Bank 1 Zylinder 1 - 3
    Bank 2 Zylinder 4 - 6
  • andi3.2
    • 15. Dezember 2021 um 13:18
    Ok danke dir
    Hätte mich aufgehängt wenn ich noch mal die falsche sonde bestellt hätte xd
    • 15. Dezember 2021 um 14:14
    Wegen so etwas läppischem doch nicht.
    Um dich und eventuell alle anderen Leser zu verwirren, hier ein Schmankerl.
    Mechanisch gesehen ist:
    Bank 1: Zylinder 1 + 3 + 5 (zur Spritzwand)
    Bank 2: Zylinder 2 + 4 + 6 (zum Kühlergrill)
    Das Ganze ist tatsächlich so und läuft doch ganz prima. Richtig ? :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (15. Dezember 2021 um 14:16)
  • andi3.2
    • 16. Dezember 2021 um 11:45
    Na zum Glück hab ich kein W motor, da würde dann niemand mehr durch blicken xd
