„Getriebe: Störung! Weiterfahrt möglich“
    • [Benzin]
  • lpa3
  • 20. Februar 2022 um 20:12
  • lpa3
    Moin!
    Scheinbar hat mich so ein Mist auch erwischt. Audi A3 Sportback, Baujahr 2018, ca. 75.000 km, DSG-Getriebe.
    Heute auf der Autobahn kam während der Fahrt die Fehlermeldung „Getriebe: Störung! Weiterfahrt möglich“. Bin dann trotzdem an der nächsten Raststätte raus. Da lief bei geringer Geschwindigkeit der Motor in sehr hohem Drehzahlbereich. Motor erstmal aus und Zigarette auf den Schock…
    Motor dann wieder an und weiter ging’s. Beim Anfahren hat’s ordentlich geruckelt und wieder überdurchschnittlich hoher Drehzahlbereich.
    Zurück auf der Autobahn hat der Wagen dann im 4. Gang und bei 130 km/h abgeriegelt. Nachdem ich von Autobahn runter bin und nach der ersten roten Ampel wieder angefahren bin, war im 2. Gang Ende. War froh, dass es von dort nur noch zwei Straßen waren und ich das Auto abstellen konnte.
    Jemand eine Idee, mit was ich da zu rechnen habe?
    Besten Dank schon mal!
  • DangerDidi
    • 20. Februar 2022 um 21:20
    Klingt so,als würde dein Motor in den Notlauf schalten!Vielleicht hat der Ein oder Andere hier einen Tip wie vorzugehen ist!Wahrscheinlich erstmal in der Werkstatt auslesen lassen!Gruß
  • lpa3
    • 20. Februar 2022 um 21:28
    Danke für die schnelle Antwort! Termin zum Auslesen habe ich direkt für morgen gemacht.
    Hab schon jetzt Sorge, was mich da erwartet… Zumal ich das Fahrzeug erst vor zwei Monaten gekauft hab.
    • 20. Februar 2022 um 22:03
    Würde hier Garantie in Anspruch nehmen denn das kann auch größere OP am Getriebe werden.
    Der Fehlerspeicher wirds zeigen.
    Bitte auch hier die genauen Ergebnisse/Fehlereinträge berichten. Thx.
    • 21. Februar 2022 um 11:13
    Das klingt fast so als hätte die Mechatronik nen Knacks. Oft brechen auch Leiterbahnen der dünnen Flachkabel
  • lpa3
    • 22. Februar 2022 um 13:26
    Also hier einmal das Update. Das Wagen ist seit gestern in der Werkstatt, gerade eben kam der Kostenvoranschlag: 3.200€. „Die Kupplung ist durch Fehlfunktion der Mechatronik verschlissen“. Autsch, das tut weh, gerade bei einem 3,5 Jahre alten Auto…
    • 22. Februar 2022 um 13:31
    Ich würde einen Antrag auf Sonderkulanz bei Audi AG Ingolstadt beantragen Aufgrund des geringen Fahrzeugalters und Laufleistung.
  • lpa3
    • 22. Februar 2022 um 15:27
    Einfach ein Schreiben fertigmachen und hinschicken? Oder gibts es da irgendwelche Vordrucke?
    Und kann die Reparatur trotzdem schon beginnen? Ich meine, gemacht werden muss es ja sowieso…
    • 22. Februar 2022 um 15:45
    Der Antrag läuft über dein Audi Autohaus mit deinem Serviceberater.
