VCDS Update Version 23 Frage
  • 17. Dezember 2023 um 17:20
    Ich habe heute VCDS auf die neueste Software upgedatet.
    Am Ende muss man ja n Anschlußtest machen.
    Ich wählte USB, Anschlusstest, eine Meldung kam, dass alles OK ist, und ich drückte speichern.
    (Der Adapter war mit USB im Laptop)
    Allerdings konnte ich nicht auf übernehmen klicken, und es ging ein Fenster auf dass der Adapter nicht am KFZ angeschlossen ist. Nach einem Neustart wurde wieder ein Anschlußtest verlangt. Hat das schon mal jemand gehabt?
    • 17. Dezember 2023 um 17:24
    Ja manchmal kommt ein zusätzliches Flash Update auf dein VCDS Dongel dazu deshalb die Meldung.
    • 17. Dezember 2023 um 17:29
    Das heisst, wenn ich damit das erste mal am Auto war, ist es dann weg und ich muss den Anschlußtest nicht jedes Mal neu machen?
    • 17. Dezember 2023 um 17:50
    das Update für das Anschlußkabel = Dongle muss separat gemacht werden
    • 17. Dezember 2023 um 17:55
    Gibts da auf der Seite von VCDS eine Datei, oder muss das in der VCDS Maske ausgewählt werden?
    • 17. Dezember 2023 um 18:04
    Soald am Auto angeschlossen startet ggf, das Dongel Update.
    Einfach nochmals anschließen und kurz warten nach dem Anschlußtest.
    • 17. Dezember 2023 um 18:08
    Hm, da hab ich dann aber kein Internet.
    Wäre das hier die richtige Vorgehensweise eventuell?
    • 18. Dezember 2023 um 08:37
    Seit Längerem muss man den Anschlusstest im Auto machen und dort kannst du dann speichern. Solange der Dongle nicht am Auto angeschlossen ist, kannst du den Anschlusstest zwar machen aber nicht speichern. Ich denke das ist den neuen Versionen geschuldet, die auf bestimmte Fahrgestellnummern ausgelegt sind. Das läuft nun aber schon lange so bei der alten VCDS Version.
    Somit, einfach ins Auto setzen, Dongle anschließen, Anschlusstest durchführen und speichern, das wars.
    • 18. Dezember 2023 um 08:39
    Danke für die Info, muss nämlich einiges am TDI Clon auslesen ^^
  • CIMP84
    • 18. Dezember 2023 um 11:56
    Ich habe den Dongel nur an dem Laptop angeschlossen, so dass es im VCDS erkannt wurde. Dadurch hat das Update für den Dongel auch funktioniert. Alternativ kannst du aber auch über dein Handy ein Hotsport einrichten, um dann am Auto mit dem Laptop eine Internetverbindung herzustellen.
    • 18. Dezember 2023 um 14:35
    Danke Euch, hat geklappt. Jetzt brauch ich nur noch n Termin beim Zoran :love:
    • 19. Dezember 2023 um 12:58
    Was willst du denn beim Zoran?
    • 19. Dezember 2023 um 14:22
    Da gibts noch n paar Anpassungen beim TDI zu machen.
    Gerade auch in Bezug auf die Regenarationen des DPF.
