  3. Audi Ersatzteile Beschaffung _ Ersatzteile für Audi A3 8P 3.2 quattro und Allgemein
Welche Steuergeräte und Elektronikteile sollte man vorrätig haben?
    • alle Modelle 8P/8PA
  • 29. Dezember 2024 um 09:58
    • 1. März 2025 um 18:42
    Ich fand hier noch eine Verbauliste der Steuergeräte
    AUDI A3 2004 - Elektrik.pdf 194,93 kB – 3 Downloads 4AUDI A3 2004 - Elektrik.pdf 387,72 kB – 2 Downloads
    • 26. Juni 2025 um 19:12
    Mal ne blöde Frage.
    Ich bin auf der Suche nach dem Verstärker, der die Musik aus dem RNSE verstärkt auf das Lautsprechersystem gibt.
    Ich bekam jetzt folgende Angaben
    # Antenneverstärker oben über Audi Tradition 8P0035225B € 175,00 inkl.MwSt.
    # Antennenverstärker unten über Audi Tradtion 8P0035225 € 220,00 inkl.MwSt.
    # Lautsprechergehäuse mit Lautsprecher und Verstärker 8P3035382E € 345,00 inkl.MwSt.
    Versteh ich das richtig, dass erstere 2 was mit der Antenne zu tun haben? Also Radio original hör ich nicht, ich hab DAB+ nachgerüstet. Folglich würde ich die 2 doch nicht brauchen, oder?
    Sondern eher die dritte Position? Oder was anderes?
    DIDI007
    • 27. Juni 2025 um 08:54
    Richtig du brauchst nur den Bose Verstärker 8P3 035 223 C und den Leitungssatz dazu.
    Wenn bereits Bose verbaut, dann nur den Verstärker, falls deiner schlapp macht.
    Die Dinger gibt's oft auf Kleinanzeigen.
    8P3 035 223 A - 3 Türer BOSE
    8P4 035 223 B - 4 Türer BOSE
    • 27. Juni 2025 um 09:18
    Ich hab allerdings kein Bose. Hatte nur das Symphony II verbaut. Das RNSE wurde nachgerüstet
    • 27. Juni 2025 um 13:19
    Mit oder ohne Soundsystem, das Symphony II? Bose oder Audi Soundsystem gab es ja auch mit den kleineren Radios.
    • 27. Juni 2025 um 13:58
    Ich glaub Soundsystem gabs zu Beginn gar nicht. Nur die 3 Radios und das kleine BNS Navi. Bose und Co kam erst später
    ausstattun1g.JPG 66,59 kB – 0 Downloads ausstattun12g.JPG 36,17 kB – 0 Downloads ausstattung.JPG 83,53 kB – 0 Downloads
    • 27. Juni 2025 um 14:14
    Lautsprecher aktiv heißt dass du ein Soundsystem verbaut hast. Fraglich ist jetzt nur, ob die Verstärkung über das Symphony oder einem Zusatzverstärker erfolgt. Ich vermute eher Letzteres.
    Hast du im Kofferraum hinten links oder rechts irgndwelche undefinierbaren Geräte verbaut?
    • 27. Juni 2025 um 14:35
    Da sitzt eigentlich nur der NAVI Rechner mit Wechsler.
    Beim Tausch vom Symphony II auf das RNSE war der Sound brilliant. Also nix schlechter oder so.
    Entweder hat Radio und das RNSE einen Verstärker intern, oder es gibt einen externen zusätzlichen. Nur welcher?
    Kann der vorne an der Box im Armaturenbrett mit dranhängen?
    • 27. Juni 2025 um 14:51
    Einen Verstärker haben die Radios schon mit drin, jedoch deutet die Kennzeichnung "aktiv" darauf hin, dass es einen weiteren Verstärker geben sollte. Normal ist der dann hinten links oder hinten rechts in der Seite verbaut. Hinterm Radio denke ich nicht und im Handschuhfach würde ich auch ausschließen.
    müssen wir mal googlen. :P
    • 27. Juni 2025 um 15:00
    Die Folgende Aussage war das Vielversprechendste was ich bei MT gefunden habe:
    "Radio Concert und Symphony: Wie bei Radio Chorus jedoch zusätzlich ein Subwoofer im Kofferraum der 3 Verstärkerkanäle eingebaut hat, mit einem befeuert er "sich selbst", der Sub ist also wirklich "aktiv"!
    Die zwei weiteren Verstärker im Sub versorgen die Boxen in den hinteren Türen (bzw. Seitenteilen beim A3)."
    Einig waren sie sich darüber, dass nur die hinteren Lautsprecher "aktiv" sind. Manche behaupteten aber, dass aktiv nur meint, dass eine aktive Trennfrequenz zu den einzelnen Lautsprechern eingesetzt werden..., kenne ich anders, aktiv hieß eigentlich immer, dass ein zusätzlicher Verstärker im Einsatz ist. So etwas gab es im Typ89 wie ihn El Manu fährt auch schon.
    • 27. Juni 2025 um 15:13
    Also einen Subwoofer hab ich hier noch liegen von der Mängelaktion damals.
    Aussen ist nichts zu sehen, dann müßte der subwoofer als solches gleich der Verstärker sein, oder es ist untrennbar einer im Innern verbaut, und wenn kaputt, braucht man einen neuen subwoofer
    subwoofer audi a3 3.2 quattro vr6.jpg 440,47 kB – 0 Downloads subwoofer audi a3 3.2 quattro vr6-a.jpg 527,57 kB – 0 Downloads subwoofer audi a3 3.2 quattro vr6-b.jpg 421,05 kB – 0 Downloads
    • 27. Juni 2025 um 15:17
    Schau doch mal wieviel Anschlüsse der hat, vielleicht kann man davon ableiten, ob die Aussagen von MT passen können.
    Natürlich kann das baujahrabhängig natürlich auch immer mal anders sein.
    • 27. Juni 2025 um 15:28
    Hier der am Gehäuse befindliche Steckplatz mit den PIN
    subwoofer audi a3 3.2 quattro vr6-c.jpg 584,73 kB – 0 Downloads
    • 27. Juni 2025 um 15:32
    Je gut, danach könnten schon mehrere Kanäle versorgt werden.
    • 27. Juni 2025 um 15:40
    Zitat von Paramedic_LU
    Mal ne blöde Frage.
    Wenn ich da jetzt mein Bild abgleiche, hab ich ja quasi Teil 3 schon. Fiel mir eben auf als das Ding da auf dem Boden lag.
    Folglich müßten Teil 1 Und Teil 2 Sachen für die Antennen sein, die ich nicht brauche.
    Würde mich dann glaub eher auf die Suche nach den verbauten Lautsprechern machen, falls da mal einer kaputtgeht. Oder gibts dazu Alternative Quellen mit identischen Einbaugrößen und Montagegeometrie und Steckerbelegung?
  • El Manu
    Soundfanatiker
    • 29. Juni 2025 um 12:22
    Also wie schon beschrieben, ist der Sub-Lautsprecher ein aktiver, also mit integrierter Endstufe. Dies macht auch Sinn, da das RNS-E, aber auch andere Radios, nicht so viel Saft liefern, wie ein halbswegs potenter Sub benötigt. Außerdem würden darunter die schwächeren Mittel -und Hochton LS leiden. Diese werden somit vorn und hinten vom RNS-E befeuert. Anders ist es im TT mit Bose System: Da werden alle Kanäle über den externen Bose-Verstärker befeuert.
    Das andere sind, wie im TT auch, Antennenverstärker, die benötigt werden, wenn man vorher etwas anderes als das RNS-E verbaut hatte. Das Signal der Antenne von Symphony und Co ist für das RNS-E Empfangsteil zu schwach. Das spüre ich beim FM-Radiobetrieb recht deutlich im TT (RNS-E 193 nachgerüstet, vorher Symphony). Also wenn RNS-E nachgerüstet und nicht original dabei, werden die UKW Verstärker benötigt, ansonsten nicht. Das hat nichts mit der Verstärkung der Lautsprecher zu tun.
    Im A3 (ohne Bose?) scheint das dann nur beim Subwoofer notwendig zu sein. Hast Du also den Subwoofer, hast Du auch die Endstufe darin. Ein richtiger Aktiv-Subwoofer also.
    Beste Grüße,
    Manu
    • 29. Juni 2025 um 13:18
    Also nachgerüstet hab ich das RNSE. Aber ich hatte nie Probleme beim Radio Empfang.
