  4. Kaufberatung
Kauf eines A3 3.2 VR6 Q
    • [8P/8PA]
  • Rdus
  • 19. Juni 2025 um 16:21
  • Rdus
    Ich bin dabei einen 3.2er VR6 bj. 2004 zu kaufen. Er hat eine laufleistung von 187t km. Hab dem Verkäufer gleich gefragt ob die Steuerkette schonmal getauscht wurde, er sagt nein. Er meint auch es sei ein Langstrecken fahrzeug, was natürlich nicht der Fall ist wenn der Verkäufer auf meine anfrage hin in den Ölnachfüllstutzen gerochen hat und es nach benzin riecht.
    Er hat mir ein Video vom Motor geschickt, ich kann aber durch ein Schrilles Pfeifen oder Piepen (mich würde interessieren was das Geräusch ist) im Hintergrund nicht beurteilen ob beim Motorgeräusch alles passt. Vielleicht könnte einer von den Profis hier sich das Video mal anhören.
    Bei der AGA ist der Katalysator ausgebrennt und deswegen leuchtet die MKL.
    Da das Auto auch weiter weg steht könnt ich nicht so schnell mit einem VCDS die MWB auslesen
    Kaltstart -> Audi Standgeräusch
    Warmgelaufen -> Audi Standgeräusch Warm
    MFG
    Laurent
    2 Mal editiert, zuletzt von Rdus (19. Juni 2025 um 16:48)
  • A3WST
    • 19. Juni 2025 um 18:57
    Hallo Laurent,
    Das mit dem Kat hört sich seltsam an ...
    Die 3.2 er haben Metallkat's , die meist über 300tkm halten. Fehlermeldung wird dann mit Sicherheit wenn es mit dem Abgasstrang zu tun hat die Lambdasonden sein.
    Meiner hat auch ein leichtes Piepen wenn die Zündung an ist , aber bei weitem nicht so stark.
    Kannst du denn schrauben? Der 3.2er Motor mit allrad ist wirklich nicht sonderlich Schrauberfreundlich 8o
    LG Marcel
  • A3WST
    • 19. Juni 2025 um 19:02
    Hier : habe ich aus einem anderen Forum gefunden : hatte das piepsen bei laufendem Motor auch.
    Bei mir war es wie coolhard beschrieben hat: die Kurbelgehäuseentlüftung.
    Die Ölnebelabscheider im Deckel waren anscheinend dicht und dann saugt/oder bläst er über eine Art Sicherheitsventil durch das beschriebene kleine Loch auf der Rückseite des Kurbelgehäuses.
    Dumm dabei war, das ich die Abscheider nicht einzeln bekommen habe und sie auch anscheinend fest im Deckel verbaut sind.
  • Rdus
    • 19. Juni 2025 um 19:09
    Das mit dem Kat ist interessant.
    Ui das mit dem fiepen ist anscheinend nicht gut, beeinträchtigt das den Motor stark?
    Schrauben kann ich, nur werkstatt hab ich keine... Aber mein Onkel besitzt eine Autowerkstatt und privat bei ihm daheim hat der auch eine hebebühne zum Schrauben.
    • 20. Juni 2025 um 07:47
    Beide Videos sind in Ordnung.
    Dieses dauerhafte Piepen kommt von der Drosselklappe und ist normal.
    Zum Thema MKL würde ich vorschlagen den Fehlerspeicher auszulesen und das Protokoll uns hier hochladen. für weitere Analysen.
    Ein MetallkKat kann nicht ausbrennen, höchsten durch Fehlzündung raus gesprengt werden, deshalb ist das deaktivieren der Schubabschaltung so doof und gefährlich für die Technik.
    • 20. Juni 2025 um 09:13
    DIDI007
    Du bestätigst meine Ersteinschätzung die ich Rdus schickte
    das Video ist jetzt leider nicht von sonderlicher guter Qualität.
    Die Kamera ist zu weit vom Motor weg, und war eher im Fahrerseitenbereich. Die Problemgeräusche kommen aber von der Fahrerseite auf Höhe des Öleinfüllstutzens. Dort sollte man die Camera auch hinhalten, für mindestens 10 Sekunden.
    Trotzallem kann ich die typischen Klackergeräusche in aktuellem Video nicht erkennen.
    Was mich stört sind andere dumpfe Geräusche, was für mich eher wie eine defekte Abgasanlage/Kat , Riss im Krümmer oder undichte Flexrohre klingt. Dies muss jetzt nicht der Fall sein, wenn der Wagen keine originale Abgasanlage besitzt. Wahrscheinlich wurde die durch eine AGA vom Tuner ersetzt und klingt im Stand deshalb wie ein tuckernder Traktor.
    Desweiteren würde ich den Verkäufer fragen ob er ein besseres Video wie oben beschrieben erstellen kann.
    Para
  • Alexyyy
    • 18. Dezember 2025 um 07:38
    Rdus Dieses Piepen hängt oft mit der Lambdasonde oder der Katalysator-Effizienz zusammen, nicht zwingend mit einer akuten Motorgefahr. Solange die Motorkontrollleuchte nicht blinkt und der Motor sauber läuft, ist es meist eher ein Abgas- als ein Mechanikproblem. Dauerhaft sollte man es trotzdem nicht ignorieren, weil falsche Werte den Verbrauch erhöhen können. Mit Hebebühne bist du gut aufgestellt: Sonden prüfen, Falschluft, Kat-Temperatur – manchmal ist es nur ein zickiger Sensor.
Ähnliche Themen
  • A3Q Forums FAQ
    • A3Q - Lexikon
    • 8. November 2024 um 10:51
    • A3Q LEXIKON
