  4. Beleuchtung
Seitenblinker Rechts funktioniert nicht mehr - Einparkhilfe hinten Fehler
  • BigBoss
  • 10. November 2025 um 10:19
  • BigBoss
    habe mal zwei Probleme mit meinem. Und zwar geht der rechte Seitenblinker nicht mehr und im Kombiinstrument kommt die Meldung dass er defekt ist. Laut VCDS folgendes: 01835 - Lampe für Seitenblinkleuchte rechts (M19) 012 - elektrischer Fehler Stromkreis.
    Habe die Birne überprüft die ist ok, dann R mit L gewechselt und Links funktioniert sie dann. Sicherungen innen alle durchgemessen, funktionieren alle. Kabel soweit ersichtlich im Kotflügel intakt. Was kann ich noch machen? Wo kommen die Kabel des Seitenblinkers den raus, bzw. wo gehen die hin? Jemand einen Ratschlag...
    Außerdem funktionieren die hinteren Ultraschall Sensoren nicht mehr (3 von 4 laut VCDS), sobald ich den Rückgang einlege piepst es lange und laut VCDS habe ich einen Fehler: Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse bei 3 Sensoren. Wo und was kontrolliere ich da am besten? Die Kabel hinter der Stoßstange?
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    • 10. November 2025 um 11:15
    Schau dir ganz genau die Fassung der Lampe an. Kontakte verbiegen und korrodieren gerne.
    Hatte ich for kurzem auch, Lösung der Kabelbaum war gebrochen an der Stelle wo er durch die Karosserie geht.
    Kompletten Kabelbaum neu gibts bei Audi passend zu deiner FIN.
  • BigBoss
    • 11. November 2025 um 10:36
    Die Birne funktioniert, habe ich auf der anderen Seite getestet. Auch am Stecker sehen die Kontakte gut aus.
    Das hab ich mir noch gedacht, hoffentlich nicht da defekt wo man nicht hinkommt. Jetzt werde ich doch mal den Kotflügel abbauen müssen, muss mal schauen ob ich dazu eine Anleitung oder Video auf Youtube finde wie man das macht.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    • 11. November 2025 um 10:42
    Stoßstange abbauen, Kotflügel bei den Verschraubungen im Motorraum und durch die Tür lösen, dann kann man ihn abnehmen.
  • BigBoss
    • 12. November 2025 um 14:22
    Danke. Da hab ich was vor mir…
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
