  3. Alle anderen Audi-Modelle
  4. AUDI A6 / S6 / RS6
Hilfe Audi S7 Probleme Fehlercode P2279
  • 12. Dezember 2025 um 11:38
    • 18. Dezember 2025 um 17:46
    Den Begriff gibt es gar nicht.
    Es kann sich also nur um Entlüftungsventile handeln, die den unteren Teil der mehrteiligen Ölwanne gegenüber dem Kurbelgehäuse und den Zylinderköpfen abtrennen.
    • 18. Dezember 2025 um 18:34
    Den Begriff haben wir im 7R seit Jahren, da hat bislang keiner Einwände gehabt.
    Ventil steht im Zusammenhang mit der KGE, wenn verklemmt oder defekt, typisch Blaurauch bei Gaswechsel.
    • 19. Dezember 2025 um 17:03
    Update, Audi hatte noch die Sammelrohre, Magnetventile etc. getauscht ohne Erfolg. Kosten ca. 2.000 EUR aufgelaufen.
    Ergebnis Motor erneut A+E, Flatterventil und Simmering ersetzen deutlich über 10.000 EUR.
    Inzahlungsnahme so wie er ist nicht möglich!
    Endergebnis, Fahrzeug läuft ansonsten einwandfrei bis auf die MKL und leicht unrunder Leerlauf, Meister würde damit weiter fahren....
    TÜV, soll er dann zu Ihnen kommen ;)
    Marktwert reparaiert ca. 30.000 EUR. mit ca. 150K Km LL/ Bj. 2018
    Bislang alle Kosten mit neuer Steuerkette etc. 8.000 EUR.
    • 20. Dezember 2025 um 08:58
    Freiwillige vortreten, um das Auto vor dem Schlachter zu retten.
    • 20. Dezember 2025 um 09:12
    Mein Bauch sagt, da könnte irgendein Kabel oder Stecker nebst PIN Probleme machen. Aber das zu suchen....
    • 20. Dezember 2025 um 10:37
    Das Tuning ist das wieder runter gemacht?
    Wenn nicht hat das alle Fehler- und Diagnose-Möglichkeiten wie Seire aktiv?
    Kann das Fahrzeug mit Besitzer nach München kommen und Auto für zwei Wochen da bleiben?
    Wo ist das Fahrzeug aktuell unterwegs?
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (20. Dezember 2025 um 10:46)
    • 20. Dezember 2025 um 17:15
    Also generell ist schon so eine Sache mit den Druck Fehlern.
    Aber wenn PCV und Turbo getauscht wurde und vorher der Fehler nicht da war, würde ich sagen muss das Zeug nochmal raus und Penibel prüfen.
    Fehler kann ja anscheinend laut Recherche LLK selbst sein, zb Steinschlag, Schläuche, Klemmen, PVC, Turbos bzw Ladedruckstrecke...
    Also bei mir zb suche ich seit fast 2 Jahren einen Fehler im Kaltstart bzw Drehzahl Schwinger bei speziellen Situationen und seit ich die Serien SW wieder drauf hab läuft der Hobel wieder nahezu einwandfrei, auch 180t km.
    Ich denke es ist unerlässlich erstmal Serie SW drauf zu machen.
    • 21. Dezember 2025 um 14:38
    Der war/ ist nicht getuned, alles Serie!
    Läuft in Stuttgart, mein Freund lässt es jetzt so wie es ist und wenn der platt geht, dann ist es eben so.
    Das wird aber nach diversen Stimmen nicht passieren.
