A3 3.2 zündaussetzer Hilfe!
  • Feri
  • 25. Januar 2026 um 16:43
  • Feri
    • 27. Februar 2026 um 17:24
    Also meiner ist bj 2005 hab ihn mit 65tkm geholt mittlerweile 80tkm
    Sieht eig alles sauber aus nichts auffälliges natürlich könnte es auch sein das LM nicht richtig arbeitet und zu strom Probleme sorgt am Kabelbaum muss schon einer dran gewesen sein sprich durchgemessen haben zwar sauber wieder zugemacht aber man sieht es halt( für einen Schrauber sichtbar) denke deswegen war auch der Verkauf vom auto weil die nichts gefunden haben.
    Wie hoch ist bei euch die Versorgungsspannung im stand ? Beim Gas geben ? Fällt sie auch ab bis 12.6V wenn der Lüfter losgeht ?
    • 2. März 2026 um 13:35
    Soweit sollte die Spannung nicht abfallen, ich hab zwar kein Vergleichswert aber das ist mit laufender Lima schon arg niedrig.
    • 2. März 2026 um 14:17
    Da du aus Schrobenhausen kommst ist der Weg zur Hilfe (FFB) nicht weit...
  • Feri
    • 2. März 2026 um 18:49
    Wie meinst du das ?
    • 2. März 2026 um 19:37
    Du musst nur hier bei uns (A3Q User) in München / Fürstenfeldbruck vorbeischauen, dann bekommst geholfen ;)
  • Feri
    • 2. März 2026 um 22:40
    Hast ne Adresse für mich ? Oder tel nr ?
  • Feri
    • 6. März 2026 um 18:42
    Hab heute neue Batterie eingebaut da die alte bis unter 10.5 v abgefallen ist beim Starten siehe da hat sich nichts geändert lichter innen flackern innen immernoch bei gasstoß werden sie heller dann wieder dunkler zünsaussetzer zylinder 1 4 und 6 immernoch vorhanden die karre geht mir langsam echt auf die ....
    • 7. März 2026 um 12:56
    Vermutlich deine Lichtmaschine altersschwach. Da würde ich am Anschluss messen und schauen ob Spannung abfällt sobald alle Verbraucher angeschaltet werden. Am Typenschild befindet sich ein Produktionsdatum. Tauschen lohnt sich wenn die aus 2005 ist. Relais in der Elektronikbox prüfen oder reinigen oder gleich ersetzen. Bilder mache ich und kommen morgen.
  • Feri
    • 8. März 2026 um 04:05
    Relais hab ich angeschaut sehen sauber aus keine Korrosion oder sonst was Versorgungsspannung bleibt beim Fahren 13.9-14v auffallen tut da nichts im stand 13.6-13.8v werd morgen mal ohne Batterie laufen lassen und dann nochmal messen spätestens dann sollte LM wenn sie defekt ist auffallen
  • Feri
    • 1. April 2026 um 17:01
    Also update leute hab lichtmaschine ausgebaut die war defekt und hat immer wieder Unterbrechungen hervorgerufen so das es beim messen gar nicht aufgefallen ist lediglich erst als die Batterie abgeklemmt war und nur mit LM gelaufen ist ist es so erst aufgefallen das sie immer wieder aussetzt
    Fazit meine life Daten zeigen keine fehlzündungen mehr an und das lichtflattern im innenraum ist auch weg ich hoffe das es wirklich das war und ich endlich meine ruhe habe
    • 1. April 2026 um 17:11
    Das klingt sehr gut. Danke für die Rückmeldung
    • 2. April 2026 um 09:21
    Top, es freut mich dass du es damit nun gelöst hast und auch dass du dazu eine Rückmeldung gegeben hast, das ist immer sehr viel Wert.
