A3 3.2 zündaussetzer Hilfe!
  • Feri
  • 25. Januar 2026 um 16:43
  • Feri
    Leute brauch mal eure Hilfe
    Ich habe zündaussetzer und weiss nicht woher sie kommen hab zündspulen plätze getauscht aber der fehler wandert nicht mit Zündkerzen und spulen habe ich vor 10tkm getauscht
    Mittlerweile hat das Auto 80tkm erst drauf kettenwerte -2 und -3
    20260125_163435.jpg 506,58 kB – 0 Downloads 20260125_163022.jpg 505,05 kB – 0 Downloads 1769355569352526996555303431862.jpg 508,38 kB – 0 Downloads
    • 25. Januar 2026 um 20:57
    Frage welche Zündkerzen und Zündspulen sind verbaut?
    Modell und Marke?
    Dein Auto ist BJ ?
    Welchen Softwarestand im Motorsteuergerät?
    Welche Lambdawerte hast du im Leerlauf?
    Alle Infos bzgl. Meßwertblöcke findest du in den Links meiner Signatur.
  • Feri
    • 27. Januar 2026 um 01:45
    Ngk spulen und Kerzen auch ngk Laser
    A3 sportback motor bmj bj 2005
    Glaub Software 7001 oder so hat aber Optimierung drauf ( hatte aber die Symptome davor auch schon)
    Das weiss ich jetzt nicht auswendig müsste ich nochmal mit vcds rein
  • Feri
    • 27. Januar 2026 um 01:52
    Das einzige was mir auffällt ist das mein innen Licht flattert und Versorgungsspannung 13-13.8v schwankt und wenn der Lüfter angeht das er bis 12.6v abfällt evtl das er Strom abknippst ned das lichtmaschine einen weg hat und evtl dadurch die zündung wegnimmt
    • 27. Januar 2026 um 06:18
    Dann ist die Zündung schon mal raus.
    Stromschwankungen können auch von oxidierten Massepunkten kommen.
    Sind diese bereits gereinigt worden? Hier im Forum gibt's die Anleitung dazu.
    Die wichtigste Leitung ist unter dem Luftfilterkasten, die würde ich als erstes angehen.
    Massepunkt beim Audi A3 korrodiert / Korrosion
    3 Mal editiert, zuletzt von DIDI007 (27. Januar 2026 um 06:40)
  • Feri
    • 27. Januar 2026 um 08:36
    Nein gereinigt habe ich noch nichts aber werde es mal we machen und wenn das auch nichts bringt dann weiss ich auch nicht mehr weiter 😅
    Hab ihn mit 65tkm geholt mittlerweile 80tkm aber keine einzige Fehlermeldung erkenne nur bei live daten die zündaussetzer aber man merkt halt wie er läuft das da was ned stimmt man sieht halt aber auch das gaspedalstellung sich immer bewegt 1.4% dann wieder 1.7% hab es ausgetauscht nichts gebracht
    • 28. Januar 2026 um 08:27
    Wir wissen immer weiter und finden mit dir den Fehler.
    Es gibt verschiedene Punkte die wir später noch angehen werden.
    NGK Zündkerzen werden mit 27 Nm festgezogen, nicht mehr und nicht weniger.
    Den Punkt für die Massepunkte bitte abarbeiten, danach sehen wir weiter.
    • 28. Januar 2026 um 08:47
    Hallo Feri,
    bei dir sind es, so wie es aussieht Zylinder 1 und 4, und mit Quertauschen wandert der Fehler nicht mit.
    Hatte vor Jahren auch mal Zündaussetzer, da war nicht die Zündung daran schuld, sondern ein Kabelbruch nahe Stecker der Einspritzdüse.
  • Feri
    • 29. Januar 2026 um 03:58
    Ja we werde ich mal die massepunkte in Angriff nehmen und dann nochmal anschauen ob es was bringt wenn nicht dann mal die lichtmaschine wechseln dabei kann ich gleich die einspritzdüsen tauschen weil was anderes kann ich mir nicht mehr vorstellen
    Bei Kabelbruch müsste er doch Fehlermeldung raushauen oder nicht ?
    • 29. Januar 2026 um 06:58
    Nein bei Kabelbruch der nicht richtig durch ist, hat man eben genau diese Probleme, die keinen Fehler in den Steuergeräten hinterlegen.
    Die 3.2er sind bereits in dem Alter, wo Leitungen am Motor brechen können, ohne dass man es gleich sieht, speziell alle die direkt am Motor entlang laufen.
    Es kann auch einer im Kabelbaum der Zündspule sein.
  • Feri
    • 29. Januar 2026 um 07:43
    Oh gott wer soll das alles durchmessen😅 kann man ned gleich an Kabelbaum austauschen
    • 29. Januar 2026 um 08:26
    Kann man sicher aber welchen willst du tauschen und der Aufwand ist nicht zu unterschätzen.
  • Feri
    • 29. Januar 2026 um 09:16
    Ja wenn dann motorkabelbaum bis stg falls es das ist natürlich...die frage ist natürlich was es kostet und ob man es überhaupt neu herbekommt
    • 29. Januar 2026 um 11:26
    Kabelbaum wird sein zu bekommen
    • 29. Januar 2026 um 13:04
    Bei Kabelbäumen versuchen raus zu finden, wer die früher hergestellt hat und dann einen aus der entsprechenden Firma ansprechen. Gar nicht so selten, dass man so dann ggf. auch an Kabelbäume rankommt. Wir selbst stellen ja auch Kabelbäume her, haben aber kein Aftermarktgeschäft, das läuft immer über die OEM und wenn die nichts mehr anbieten, wird es oft schwer, obwohl wir es vielleicht herstellen könnten.
  • Feri
    • 26. Februar 2026 um 19:33
    So sry Jungs für die späte Antwort meine Freundin hatte bis jetzt das Auto...
    Also massepunkte gereinigt wieder zusammengebaut aber immernoch zündaussetzer auf zylinder 1 einspritzdüsenreiniger zun 2ten mal rein hat nix gebracht und ja mein innenlicht flattert immernoch
    • 27. Februar 2026 um 09:40
    Wenn das Innenlicht flackert, hast du irgendein Stromproblem. Eventuell gibt es noch andere Hauptmassepunkte die nicht passen oder ein Steuergerät ist überfordert mit etwas. Da heißt es nun anfangen zu suchen.
    Beginnen würde ich mit den Hauptmasseverbindungen. Batterie zu Fahrzeug und Sicherungskasten. Motor/Getriebe zu Sicherungskasten und dann immer weiter vortasten.
    Neue Batterie hast du vermutlich schon verbaut, genauso wie die Zündspulen mal getauscht und dort die Steckverbindungen zu den Spulen kontrolliert?
  • Feri
    • 27. Februar 2026 um 10:59
    Also meine Versorgungsspannung schwankt zwischen 13 und 13.8V sobald der Lüfter angeht fällt er runter auf 12.6v und geht dann wieder hoch
    Spulen und Kerzen habe ich bereits erneuert hat nichts gebracht langsam vermute ich die einspritzdüse das die nicht richtig arbeitet weil bei vollast merkt man gar nichts die zündaussetzer erkennt er nur in live daten zwischen 1500-2000 Umdrehungen da spürt man es auch am meisten weil er so rau läuft und auch ausm auspuff blubbert
    • 27. Februar 2026 um 11:38
    Wie alt ist deine Lichtmaschine? Meine Eltern hatten, gepaart mit neuer Batterie ständig leer, das gleiche Problem und nur eine neue Lichtmaschine hat eine Abhilfe geschaffen.
    • 27. Februar 2026 um 13:03
    Wenn du die Einspritzdüse vermutest, schau bitte mal wie es um die Einspritzdüse drumherum aussieht. Ich hatte damals beim Kompressoreinbau meines A3 bemerkt, dass einige Düsen seitlich schon etwas "rausdampften". Da war dann so gelber Staub vorhanden. Dies könnte ein Indiz sein, dass dort etwas nicht mehr richtig dicht ist, was nur an Dichtungen aber nicht den Düsen selbst liegen muss. Wenn man die dann eh draußen hat, schadet es sicher auch nicht die mal in ein Ultraschallbad zu legen oder sie professionell reinigen zu lassen.
