3.2 V6 Steuerkettengeräusch - Eure Meinung?
  • FalkeV6
  • 9. Februar 2026 um 16:45
  • FalkeV6
    hier ist Falke, bin 28 Jahre alt - ich bin neu hier im Forum, lese aber schon seit einiger Zeit mit. Jetzt habe ich endlich selbst einen A3 und wollte mich deshalb auch mal anmelden. Danke, dass ich hier dabei sein darf - scheint echt eine super Community zu sein.
    Vor Kurzem habe ich mir einen Audi A3 8P mit dem 3.2 V6 quattro und DSG gekauft, aktuell 190.000 km gelaufen. Der Wagen hat Vollausstattung, TÜV bis Ende 2027 und ist insgesamt wirklich in einem erstaunlich guten und sauberen Zustand.
    Die letzten ca. 10-15 Jahre wurde er wohl von einer älteren Dame gefahren. Scheckheftgepflegt sowie TÜV- und DEKRA-Berichte sehen absolut sauber und lückenlos aus. Rost gibt’s praktisch keinen, auch untenrum alles ordentlich. Für 7.000 € konnte ich einfach nicht nein sagen.
    Ein paar Wochen nach dem Kauf ist mir allerdings ein Geräusch aufgefallen, das meiner Meinung nach aus Richtung Steuerkette kommen könnte. Es ist unabhängig davon, ob der Motor kalt oder warm ist, und auch unabhängig von der Drehzahl - also nicht nur beim Start, sondern eigentlich dauerhaft leicht hörbar.
    Leistungsverlust habe ich keinen, der Motor läuft sauber, kein Ruckeln, nichts. Auch der Verbrauch ist "normal". Ich hatte inzwischen mehr als genug "sportliche" Autobahnfahrten und ganz ehrlich: das Ding fliegt einfach. Unter Last zieht er richtig stark durch.
    Wichtig vielleicht noch: Es gibt keinerlei Fehlermeldungen. Keine Motorkontrollleuchte, keine anderen Warnlampen oder Fehler im Speicher.
    Ich war außerdem bei einer freien Werkstatt und habe zusätzlich zwei Mechaniker drüberschauen lassen. Beide meinten, das Geräusch sei für das Alter bzw. die Laufleistung wohl normal.
    Trotzdem kennt man ja die berüchtigten Steuerketten-Themen beim 3.2er, und das macht mich ehrlich gesagt etwas unsicher. Deshalb wollte ich lieber nochmal die Schwarmintelligenz hier fragen. Ich habe ein Video mit dem Handy aufgenommen und hochgeladen - hoffe, man hört das Geräusch halbwegs gut.
    Was meint ihr:
    Klingt das für euch nach einer gelängten/verschlissenen Steuerkette oder eher nach einem normalen Motorgeräusch bei knapp 200tkm?
    Ich überlege aktuell auch, ob ich zur Sicherheit noch direkt zu Audi fahren soll, um eine Expertenmeinung zu bekommen - oder ob ihr sagen würdet: ganz normal, einfach fahren und genießen.
    Öl- und Filterwechsel wurden direkt nach dem Kauf gemacht, ebenso neue Zündspulen und Zündkerzen.
    Freue mich auf eure Meinungen und Erfahrungen!
    Viele Grüße
    Falke
    • 9. Februar 2026 um 22:43
    Normale Laufgeräusche für 200tkm.
    Alle 10tkm Ölwechseln machen und dann läuft das weiter ohne Stress.
    • 11. Februar 2026 um 10:49
    Klingt schon nach einer ewas schabenden Kette, kann aber laufleistungsbedingt sein. Mich würde das Geräusch vermutlich genauso stören wie dich.
    Mein Tipp, nicht davon ausgehen dass bei Audi Experten sitzen, ob du die was fragst oder in China fällt ein Sack Reis um, das hat etwa den gleichen Effekt, vor allem auch mit dem Hintergrund wie alt das Auto mittlerweile ist und die meisten die diesen Motor noch kennen, aussterben.
    Mein Mittel der Wahl wäre mal eine Motorspülung mit Reiniger durch zu führen wie es hier im Forum aufgezeigt wird. Zudem würde ich bei dem Alter und der Laufleistung vermutlich auch mal die beiden Kettenspanner neumachen, diese aber bitte vorm Einschrauben mit Öl befüllen und nicht beide gleichzeitig wechseln, klingt sonst echt übel. Danach einfach mal eine Weile beobachten und schauen inwiefern sich Geräusche verändern.
    Hast du die Möglichkeit jemanden mit VCDS die Kettenwerte auslesen zu lassen? Darüber könnte man feststellen, wo er aktuell liegt und ob die Maßnahmen etwas verändern.
    Weiterhin wäre es interessant zu wissen welche Software drauf ist, je nach Baujahr könnte es aber schon eine der Neueren sein oder vielleicht hat er auch schon einmal ein Update bekommen.
  • FalkeV6
    • 14. Februar 2026 um 13:34
    kurzes Update von meiner Seite:
    Ich war inzwischen bei einem Audi-Mechaniker, der sich mit dem 3.2er gut auskennt. Er hat den Wagen in Ruhe geprüft und ist auch eine Runde gefahren.
    Seine Einschätzung:
    - Geräusch kommt aus Richtung Steuerkette.
    - Erste Anzeichen von Längung, Spanner vermutlich nicht mehr optimal.
    - Motor selbst läuft ansonsten sehr gesund.
    - Keine Fehlermeldungen, keine Leistungseinbußen.
    - DSG ebenfalls unauffällig.
    Ich habe jetzt für nächste Woche einen Termin vereinbart und lasse vorsorglich den kompletten Steuerketten-Satz inkl. Spanner machen. In dem Zuge werden auch die Nockenwellensensoren erneuert. Zusätzlich lasse ich die Ölpumpe mitmachen, damit das Thema einmal komplett sauber erledigt ist.
    Motor und Getriebe wurden ausdrücklich gelobt, deshalb investiere ich lieber jetzt und habe dann langfristig Ruhe.
    Danke euch für eure Einschätzungen!
    Viele Grüße
    Falke
    • 14. Februar 2026 um 18:38
    Wie sind denn die Kettenwerte MWB 208 und 209?
    Ölpumpe ist beim A3 bzw. 5er R32 keine Baustelle, neu ist natürlich schön, aber da es keine OEM Alternative gibt, wird diese dementsprechend ganz schön zu Buche schlagen von den Kosten her!
    Willst Du nicht erstmal die Werte checken und es über Spülung sowie sehr regelmäßige Ölwechsel probieren?
    • 16. Februar 2026 um 09:03
    Ui, da schau an, dann werden doch schon gleich die großen Kaliber aufgefahren.
    Wenn es für dich aber preislich passt, ist alles gut. Ich hoffe du hast danach ganz viel Spaß mit deinem neuen Schätzchen.
