VW T5 Dieselmotor 2.0 TDI  CFCA raucht
  • 17. März 2026 um 13:30
    Mein Arbeitskollege hat einen VW T5 Baujahr 2013 mit dem 2.0 Liter TDI -Motor MKB: CFCA , Schlüßelnummer 0603/AQN
    Derzeit 220000 km
    Seit 30000 km sind folgende Teile neu verbaut worden
    - AT Motor
    - DPF neu
    - AGR Ventil neu
    Nach dem Verbau der Teile wurde die Motorsoftware aufgrund dem Diesel-Gate einem Zwangsupdate durch VW+KBA unterzogen.
    Seit so 2 Monaten kommt es immer zu Rauchentwicklung aus dem Auspuff, Video folgt
    - Öl verbraucht sich laut Pegelmessung nicht
    - Kühlmittel schwindet nicht
    - Im Kühlmittel ist weder Öl noch sind Gase feststellbar
    Im Kalten Betriebszustand raucht er nicht, immer erst nach einigen Kilometern wenn der Motor warm ist. Meist immer nur bei wenig Last/Teillast
    Wird dann mehr Gas gegeben bei Tempo über 100km/h verschwindet es meist
    Ich habe jetzt den Verdacht, dass das AGR-Ventil/ AGR-System durch das Softwareupdate beschädigt wurde.
    Falls ja, wie könnte man das prüfen?
    Ich hab die Vermutung, dass sich in der Kaltstartphase jede Menge Ruß ansammelt, der die Funktion des AGR beinträchtigt.
    Verstopfter Schieber oder Ventilstange? Oder Verkokt?
    Und der Kram sich erst bei höher Temperatur/Last dann löst und das Ventil frei macht.
    Könnte man das mit einer Stellglieddiagnose (kalter oder warmer Motor?) testen?
    Oder sonst irgendwie?
    Oder wurde beim Einbau des DPF geschludert ?
    Sind über jeden Hinweis dankbar was zur Lösung beiträgt.
    • 17. März 2026 um 16:19
    Hier das Video
    • 19. März 2026 um 09:03
    Der Rauch sieht mir bläulich weiß aus, bei Problemen mit AGR würde ich wenn eher kein Rauch oder schwarzen Rauch erwarten (zuviel oder zu wenig Sprit).
    Meiner Ansicht nach gibt es eher Probleme mit Abstreifringen oder der KGE.
    • 19. März 2026 um 09:05
    Abstreifringe wäre der Gau, da schon ein neuer AT-Motor.
    Wie könnte man das mit der KGE prüfen?
    • 19. März 2026 um 09:45
    Ich kenne mich mit dem Motor leider nicht aus, mir ging es eher um das was hinten rauskommt. Aber in beiden Fällen würde ich sagen müsste man einen leichten Ölverlust oder ein etwas öliges Heck feststellen. Komisch ist dass der Ölstand nicht sinken soll.
    KGE müsste man einfach mal schauen wie die bei dem Motor verbaut ist. Sollte man extern rankommen, würde ich sie mal öffnen und schauen wieviel Öl da drin ist. Sieht es nach einer Ölleitung und nicht öligen Luftleitung ist, hat man einen heißen Kandidaten gefunden.
    • 19. März 2026 um 09:54
    Das ist das Komische, kein Ölverbrauch oder Kühlmittelverlust feststellbar
  • A3WST
    • 19. März 2026 um 11:43
    Bei meinem BMW sah mein Turboladerschaden ähnlich aus ( er hat dann Öl verbrannt )
    • 19. März 2026 um 12:38
    Ölschwund ist keiner da, und der Motor hat immer Leistung.
    • 25. März 2026 um 10:00
    Kleiner Zwischenstand
    Der LMM war platt und wurde getauscht
    Öldruck Thermostat Sensoren erneuert. Beide auch defekt
    Dann alle Lernwerte resettet.
    Vermutung liegt noch bei einem INjektor, da er auf einem Zylinder etwas nagelt.
    Da versuchen wir jetzt erstmal eine Kur mit Lambda Bedi Tank Diesel
