  4. Öl- Lounge
Stronic Kupplungsöl Alternative zu Audi OEM
  • 28. März 2026 um 20:48
    Guten Abend,
    ich möchte mich gern mit dem Thema Ölwechsel am Getriebe auseinandersetzen. Da ich nun eine Bühne daheim habe und auch Stronic Ölwechsel machen kann und möchte, bietet es sich an sich nach Alternativen umzusehen.
    1L Audi Doppelkupplungsgetriebeöl kostet 35 Euro
    1L Addinol ATF DSC Öl für DSG Getriebe mit gleicher Freigabenummer kostet 9€, 4L Kanister 35 Euro
    Ich bekomme also von Addinol 4L Getriebeöl (Kupplungsseite/Mechatronik) wo ich bei Audi 1L bekomme. Der Unterschied ist schon echt krass.
    Zumal ich den Wechsel selbst machen kann, das bedeutet ich könnte jährlich max. 20t km fahren und hätte immer frisches Öl im Getriebe. Da frage ich mich schon ob es nicht Sinn macht, lieber das preiswertere Öl von Addinol zu nehmen und jährlich zu wechseln als von Audi das 4fache zu zahlen und damit lediglich 30t km zu fahren. Standartintervall sind 60t km aber aufgrund von Alter und Laufleistung reduziere ich die Intervalle deutlich. 13 Jahre/185t km
    Motorölwechsel handhabe ich jetzt bereits schon ca. 8-10t km was ca. halbjählrlich entspricht.
    Wie ist eure Meinung dazu?
    Andreas
  • A3WST
    • 29. März 2026 um 08:51
    Ich würde es ähnlich handhaben. Mit deinem vorgezogenen Intervall verhinderst du ja den Verschleiß bzw Alterung des Öls.
    Wenn die Freigaben erfüllt sind, wird es aus meiner Sicht besser sein mit einem günstigeren Öl öfter zu wechseln als mit dem OEM Öl die Intervalle länger zu halten.
    Ich hätte da keine Bedenken. :)
    • 29. März 2026 um 10:15
    Schliesse mich da an :)
    • 29. März 2026 um 12:37
    Seit dem ich selbst DSG Ölwechsel machen kann, habe ich noch nie original VAG Öl genommen. Bis dato hatte ich immer das von Rowe genommen, klicke mich auch öfters mal durch die verschiedenen Ölfinder der Hersteller und schaue, was diese für meine Getriebe im Angebot haben.
    • 29. März 2026 um 12:40
    ROWE ist der OEM bei VW, beim DSG seit Fuchs wegen dem Debakel in Asien/Australien rausgeflogen war. Seither expandiert ja auch das Werk bei Worms ^^
    • 30. März 2026 um 16:13
    welches Debakel von Fuchs?
    Hey,
    dann probiere ich erstmal ROWE aus, wenn der schon OEM Lieferant ist und wenn da nichts schief läuft kann man über Addinol auch nachdenken das ja nochmal günstiger ist.
    • 30. März 2026 um 17:58
    Fuchs hatte Probleme bei den warmen Temperaturen in asien und Australien sowie der Luftfeuchte.
    Besonders in der Stadt bei Stop and Go ohne große Fahrtwindkühlung gingen die Temperaturen hoch und Ölperformance runter
    • 7. April 2026 um 16:25
    Hey,
    Öl ist nun auf Lager, das Fuchs, wenn ich demnächst vom Händler dann Filter und Dichtring bekomme werde ich bis Mai selbst Ölwechsel am 0B5 machen - sollte auch kein großer Akt werden.
    Schade das es keine Ölspülung fürs Stronic gibt wo man die verstopften Filter in der Mechatronik reinigen könnte, das wäre toll.
