  4. S3 und Audi RS3-Forum
Alarmanlage spinnt
  • TGS3
  • 22. Juni 2026 um 17:16
  • TGS3
    Hallo miteinander,
    Ich habe ein großes Problem. Bei meinem S3 8pa Sportback Bj09, geht ständig die Alarmanlage an.
    Versucht wurde:
    - Neue Starterbatterie
    -Alarmanlage deaktiviert und zugeschlossen
    -Alarmanlage deaktiviert und nicht zugeschlossen
    -Alarmanlage aktiviert und zugeschlossen
    -Alarmanlage aktiviert und nicht zugeschlossen
    -Alarmanlage bzw. Sicherung gezogen von der Sirene
    Bei ALL diesen Versuchen geht die Alarmanlage an ausser deaktiviert und offen. Ich weiß nicht mehr weiter. Hat jemand noch einen Tipp,dann her damit.
    LG aus dem heißen Süden
    • 22. Juni 2026 um 17:24
    Hallo auch aus dem heißen Süden in DE.
    Was sagt dein Fehlerspeicher vom Boardnetz Stg und Alarm Anlage?
    Vermutlich ist dein Stg der Alarmanlage innen vergammelt und daher die Fehlfunktion,
    bekanntes Problem gerade beim Sportback mit Panoramadach und verstopften Abläufen.
    Oder dein Zentralverriegelungs STG spinnt, hier auch innen vergammelt wegen o.g. Problematik.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (22. Juni 2026 um 17:29)
  • TGS3
    • 22. Juni 2026 um 17:55
    Ok, dann muss ich mal danach schauen.
    Danke
  • TGS3
    • 24. Juni 2026 um 17:59
    So hab mal einen Carly eingesteckt
    Einmal P04BF Ansteuerung Tankklappe
    DTC_01403 Glasbruchsensor hinten
    Sonst war diesesmal nicht mehr drin.
    Gruß TG
    • Beitrag bearbeiten
    • Moderator alarmieren
    • 24. Juni 2026 um 18:50
    DTC_01403 Glasbruchsensor hinten deutet auf Unfall am Heck hin.
    P04BF Ansteuerung Tankklappe wenn wiederkehrend dann kann das den Alarm auslösen.
    • 24. Juni 2026 um 19:03
    Was ist das für ein Sensor? Wo sitzt der?
    • 24. Juni 2026 um 21:19
    Das ist eine Kontaktschleife in der Heckscheibe und zwei Drähte dran gelötet. Vermutlich ist ein Draht beschädigt.
    • 24. Juni 2026 um 21:42
    Intressant, wusst ich nicht
    • 25. Juni 2026 um 07:31
    Ich werde bei mir nachschauen am roten 8P, denn der hat nun den gleichen Fehler.
    Die Beweisfotos werden entsprechend geliefert.
