  4. Interieur
Handgriffe - großes Loch vs. kleines Loch
  • uffel82
  • 24. September 2026 um 19:20
  • uffel82
    Moin,
    wusstet ihr, dass es die Handgriffe an der Mittelkonsole in 2 Varianten mit unterschiedlich großen Grifflöchern gibt?
    8P0880491A - großes Loch, links
    8P0880492A - großes Loch, rechts
    8P0880491B - kleines Loch, links
    8P0880492B - kleines Loch, rechts
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Da bei mir die vorderen Haltenasen gebrochen waren (was ich beim Tausch des Schaltknaufs bemerkt habe), habe ich auf eBay Ersatz bestellt - da ich mir aber die besten raussuchen wollte habe ich wahllos mehrere bestellt. Dabei ist mir das aufgefallen.
    Die Varianten sind bauseits miteinander voll kompatibel, aber die Griffmulde ist unterschiedlich groß. Crazy. 8o
  • uffel82
    • 24. September 2026 um 19:22
    Ich habe übrigens derzeit auf eBay die 4 obigen Griffe im Angebot, wer also noch einen braucht möge zuschlagen.
    • 24. September 2026 um 21:40
    Ich nehme an, dass der Unterschied von Rechts- / Linkslenker kommt. Das große Loch für den Beifahrer :D
  • uffel82
    • 24. September 2026 um 21:49
    Nee, ich weiß es war ein Scherz, aber die werden definitiv paarweise verbaut. Wenn man B hat, dann sind beide Seiten B mit kleinerem Loch. Ich denke es ist eher vom Baujahr abhängig.
    Einmal editiert, zuletzt von uffel82 (24. September 2026 um 22:07)
    • 25. September 2026 um 11:36
    Meiner von 08-2003 hat die Variante: 8P0 880 491 B 6PS
  • uffel82
    • 25. September 2026 um 14:24
    Also hast du 491 B und 492 B, jeweils links und rechts und mit den kleinen Griffmulden. Wenn das aber 2003 schon so war frage ich mich, wo jemals Index A verbaut wurde.
    • 25. September 2026 um 14:27
    Keine Ahnung, aber meiner ist eh in jeder Hinsicht ein Prototyp. Da wurde alles verbaut was auf Lager war, inklusive Teile vom Golf 4
    3.2 erstmals Bestellbar 4.8.2003
    Bestellt 5.8.2003
    fertiggebaut 28.8.2003
    abgeholt in Neckarsulm 16.9.2003
