Welches Öl für den 3,2er?
  • DSGFanatiker
  • 5. Juni 2006 um 14:37
  • .:Rene32
    • 3. August 2021 um 12:14
    • #1.281
    Hallo Forum,
    Welches Öl am Besten?
    Mein R32 wurde 2015/2016 auf Turbo von einer Firma umgebaut.
    Anfangs wurde Castrol 10w60 reingekippt vom Tuner. Mit der ersten Ölanalyse war ich nicht zufrieden und auch Oelcheck gab den hinweise zu Prüfen ob das Öl eine Freigabe hat.
    Ich bin dann umgestiegen auf Addinol 5w50, die darauf folgende Oelcheks waren alles Super.
    2019 wurde noch mal etwas von der Firma umgebaut und zusätzlich kam ein Ölkühler hinzu und es wurde umgeölt auf Motul 300V 15w50.
    Soll wohl ein Top Öl für aufgeladene 3.2er sein. Wenn es kalt ist, dementsprechend zäh. Oelcheck hab ich noch nicht machen lassen.
    Wie kommt man den nun drauf so ein dickes Öl zu fahren? Wie Björn Pieper (BP-Motorenrechnik) seine Antwort dazu ist, wegen dem abgeänderten Lagerspiel (so zumindest die Aussage bei PK seiner RS4 Limo und 20w60 )
    Wenn ich andere 3.2er Turbo Fahrer fragen kommt oft als Antwort, fahren alle und bisher hat keiner eine schlechte Erfahrungen damit. Kannst du ruhig drin lassen.
    Im Sommer juckt mich das null, aber meine Saison geht von April bis November und ab und zu kommt es mal vor, dass ich den Wagen doch bei nur 4 grad Außentemperatur Starte.
    So wohl ist mir bei den Temperaturen nicht.
    Nun kam die Überlegung eine Ölwannenheizung zu bauen, die man sobald es nicht mehr Nötig ist (Sommer) abmontiert wird.
    Oder ich wechsle wieder auf Addinol 5W50 und kipp noch BorPower hinzu.
    Gäbe es den einwende das nicht das 5w50 zu fahren ? Ich will es gern verstehen. Ich hatte mit diesem Öl an heißen tagen keine Temperaturprobleme.
    Motorhardware ist bis auf Pleuel Serie.
    • 3. August 2021 um 12:31
    • #1.282
    Ich würde wieder zurück auf Addinol 5w50 gehen denn es ist dick genug und auch temperaturstabil.
    Man nimmt diese dicken Öle um einen Lagerschaden bei maximaler Leistung zu vermeiden.
    Jedoch muss dein Ölfilter damit zurecht kommen, deshalb bauen viele auf die alten Ölfilter aus Metall um.
    Wie sieht der nach einer Saison aus? Verbogen oder gar gerissen?
  • .:Rene32
    • 3. August 2021 um 17:49
    • #1.283
    Ach wegen dem Lagerschaden, versteh.
    Aber wenn ich das Auto bei 3 oder 4 grad anmache, leiden die dann nicht auch ein bisschen ?
    Der Ölfilter sah bisher gut aus, beim 10w60 war er so zusammengezogen. Dachte das liegt an der Filtermarke :roflmao:
  • OsCaR32
    • 3. August 2021 um 20:20
    • #1.284
    Hi René, altes Haus!
    Einfach machen, was hier vorgeschlagen wird.
    PN folgt.
  • VR6_Jan
    • 22. September 2021 um 10:34
    • #1.285
    Servus,
    hatte mich ja heute mit meinem EOS 3.2 MKB BUB bereits vorgestellt. Aktuell fahre ich das Addinol Super Light 0540. Komme selbst auf keine 10.000km pro Jahr. Fahrzeug wird nur im Sommer bewegt.
    Ist das mit dem 0540 von Addinol nun so in Ordnung oder kann / sollte man in meinem Fall noch ein anderes Addinol empfehlen?
    • 22. September 2021 um 17:08
    • #1.286
    Du hast damit eigentlich schon das Beste was Du Deinem Motor geben kannst
  • VR6_Jan
    • 22. September 2021 um 19:20
    • #1.287
    Danke. Dachte nur wegen der 5W40, dass es da evtl. noch was zu verbessern gäbe. Aber alles gut, bin ich so zu frieden.
    • 22. September 2021 um 20:36
    • #1.288
    Das Super Light hat schon eine tolle Performance. Das zeigen auch zig Ölanalysen in verschiedenen Motoren
    https://www.a3quattro.de/index.php?page=Board&boardID=96
  • uffel82
    • 16. Februar 2026 um 22:15
    • #1.289
    Ist es eigentlich wichtig und relevant, zum Addinol Superlight 5W-40 auch noch Bedi Öl Extra hinzuzufügen, oder ist das unnötig? Oder schadet es sogar?
    • 17. Februar 2026 um 06:15
    • #1.290
    Das Bedi Öl Extra ist nur erforderlich wenn du zuvor eine Bedi Motoröl Spülung durchgeführt hast.
  • uffel82
    • 17. Februar 2026 um 06:54
    • #1.291
    Ok interessant. So wird es zumindest aber ja nicht explizit beworben.
    Ich frage deshalb, da ich das aktuell seit Sommer drin habe, seit die Steuerkette gemacht wurde. Und davor wurde auf Anraten von Paramedic auch mit BeDi gespült.
    Ich habe aber noch eine Dose Öl Extra da. Mich interessiert einfach nur, ob ich die auch ohne Spülung beim nächsten Wechsel verwenden sollte oder besser nicht.
    • 17. Februar 2026 um 10:27
    • #1.292
    Im Rahmen von Spülaktionen und kurz danach spricht nichts gegen das Öl extra.
    Als Dauerzustand würde ich persönlich es nicht machen.
    Den Grund hatte ich hierzu schon mal in der FAQ geschrieben.
    Beitrag
    Ölzusätze
    Ein gutes Öl braucht keine Zusätze. Lieber das Intervall etwas herabsetzen von der Laufzeit her.
    Es gibt viele Zusätze, die einiges Versprechen.
    Kraftstoffverbrauchsenkung, Reibminderung, bessere Schmierung, etc.
    Wie auch immer das erwirkt wird (Nanopartikel, PTFE, etc.)
    Ich zweifel an deren Wirkung nicht. Die können halten was Sie versprechen. Das muss aber jeder für sich selbst herausfinden, ob das Mittel das hält was die Werbung des Herstellers verspricht.
    Das ist aber bei mir nicht der…
    26. November 2016 um 00:05
    In Deinem Fall kannst Du die Dose verwenden, weil da ja auch Spülaktionen gemacht hast. Jedoch sollte der Vorgang ja abgeschlossen sein und der Motor wieder sauber. Somit kann ein gutes Öl in Zukunft seine Arbeit ohne Unterstützung erledigen.
  • uffel82
    • 9. März 2026 um 10:17
    • #1.293
    Ich habe auch noch die Spülung, die man nur im Stand nutzen soll, die du mir noch geschickt hattest. Macht es jetzt trotz Steuerkettenwechsel Sinn die beim nächsten mal zu nutzen und danach noch mal neues Öl mit Öl Extra?
    Oder einfach nur das Superlight 5W40 und gar nichts mehr Spülen und kein Zusatz?
    Mir ist alles recht, nur wenn ich diese teuren Fläschchen hier stehen habe und es was bringt, würde ich die auch nutzen wollen - wenn es eher schadet natürlich nicht.
    • 9. März 2026 um 10:37
    • #1.294
    Wenn Du die noch hast, kannst Du sie benutzen. Schaden tut es nicht, da ja doch einiges rauskam. Somit ist er dann bestmöglich gereinigt, und der Rest macht das frische Öl mit kurzen Intervallen.
  • uffel82
    • 9. März 2026 um 10:43
    • #1.295
    Damals vor dem Kettenwechsel hatte ich nur mit der BeDi Spülung gespült, mit der man ein Stück fahren muss bevor man es ablässt. Beim Kettenwechsel wurde dann Superlight 5W40 mit Öl Extra eingefüllt.
    Okay, dann nehm ich diesen Sommer die andere Spülung von dir für Nutzung im Stand noch mal und danach dann auch noch mal 5W40 mit Öl Extra.
    Danke für die Tipps.
    • 9. März 2026 um 10:49
    • #1.296
    Das sollte dann vollkommen reichen, dass nur das Öl die Reinigung übernimmt
  • uffel82
    • 9. März 2026 um 14:01
    • #1.297
    Das hab ich jetzt nicht ganz verstanden, bezogen auf das was ich vorher schrieb. Sorry, sicher ein Problem auf meiner Seite.
    • 9. März 2026 um 14:04
    • #1.298
    Das heisst, wenn Du gespült hast, wird in Zukunft gutes Öl wie das Addinol Super Light, die Reinigung übernehmen
  • uffel82
    • 9. März 2026 um 14:25
    • #1.299
    Ah ok, aber nach der Spülung dieses eine Mal noch einmal Öl Extra mit rein oder direkt nur noch Öl?
    • 9. März 2026 um 14:31
    • #1.300
    Wenn du es noch hast, kannst es rein tun, danach aber nicht nötig.
  • öl
  • mobil 1
  • öl für 3.2
  • welches öl für den 3.2
