  • 17. Dezember 2006 um 19:02
  • PJ-Turbo
    • 13. Januar 2013 um 20:20
    • #3.521
    wie meinst du das?
    von was ein Video?
    earlgrey
    • 13. Januar 2013 um 20:22
    • #3.522
    Er meint ein video mit Ton.....aus dem Spalt zwischen motor und Ansaugung ,ca.also Kettenbereich.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (13. Januar 2013 um 20:23)
  • kurze hose
    • 13. Januar 2013 um 20:25
    • #3.523
    puuh,das klingt nicht gut.. hallgeber mal getauscht?
  • PJ-Turbo
    • 13. Januar 2013 um 21:12
    • #3.524
    hören tut man da garnix, wenn ich nen Video mache wirste nur die 2.Benzinpumpe surren hören....
    er sagt bei mir Bank 1? wäre das denn der vordere oder der hintere?
    Den hinteren der quasi näher zur Spritzwand ist habe ich heute getauscht...
    Aber NW Sensor hat doch eigtentlich nen anderen Fehler oder?
    was kann ich denn jetzt tun? ohne alles zerlegen zu müssen und z.b die spanner direkt überprüfen oder ähnliches?
    Einmal editiert, zuletzt von PJ-Turbo (13. Januar 2013 um 21:52)
    • 14. Januar 2013 um 11:13
    • #3.525
    Da die Spreizung beider Werte nicht sehr groß ist, würde ich auch weniger auf eine Kettenlängung tippen, wenn der Motor auch nicht danach klingt. Könnte es sein, dass HGP beim Einbau die NWV etwas verdreht hat und deshalb diese Werte zustandekommen?
    Ich kenne mich mit so einem Thema ehrlich gesagt nicht so gut aus aber wenn der Kopf nach oben rückt, dann würden ja beide Seiten der Kette länger werden, was nicht ein Verdrehen der NWV zur Folge haben dürfte, da sich die Kette dabei ja nicht weiter linksherum oder weiter rechtsherum verdreht/längt sondern in beide Richtungen gleich.
    Ich könnte mir nur vorstellen, dass beim Einbau der Kette/Versteller etwas falsch gemacht wurde (so viel ich weiß müssen die vorab mit Öl befüllt werden oder so) oder dass die NWV etwas verdreht wurden als die Kette neu aufgesetzt wurde und die Versteller somit nicht auf oder annähernd an 0 Standen.
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (14. Januar 2013 um 11:15)
    • 14. Januar 2013 um 11:39
    • #3.526
    Ich persönlich kann ohne Video keine Aussage treffen, da in der Vergangenheit schon viele Fahrer zu mir kamen, die sagten der Motor hat keine Geräusche und klingt ruhig, in Wirklichkeit aber die Geräusche da waren, und die Fahrer mangels Erfahrung dies als Normal interpretierten, weil er so seit dem Kauf schon immer Klang und sie keine Möglichkeit zu einem Vergleich hatten.
  • PJ-Turbo
    • 14. Januar 2013 um 12:01
    • #3.527
    wenn eine Verdichtungsreduzierung verbaut wurde, dann dürften doch aber die NW nicht mehr grade stehen sondern sind von Haus aus leicht verdreht?
    Was dann durch NWT in der Software wieder angeglichen ist oder nicht?
    Das problem , ich denke bei uns kennt sich keiner mit so einer scheisse genau aus... vorallem die NW und alles, nach tausch der kette , aufgrund des Verdichtungsystem wieder sauber einzustellen -_-
    das problem hat er erst seit letzten Sommer ca (seit Nov. wieder eingewintert)
    also ein rasseln der kette oder kaputte laufschienen kann ich eigtentlich schon raushören... ich versuch dir heute abend mal ein Video zu machen, denke aber du wirst wenn dann nur das surren der 2. benzinpumpe hören die 40cm weiter weg is.
    Desweiteren, was bringt dir das hören? Davon weis man doch auch nicht, ob die Kette gelängt ist oder nicht?
    Einmal editiert, zuletzt von PJ-Turbo (14. Januar 2013 um 12:03)
    • 14. Januar 2013 um 12:20
    • #3.528
    wenn die Verdichtungsreduzierung richtig umgesetzt wurde (die richtige Stahlplatte verwendet wurde), ist eine Kette verbaut, die genau um 2 Kettenglieder länger ist als die Serienkette. Somit stimmt auch wieder die Position der Nockenwellen.
    • 14. Januar 2013 um 12:22
    • #3.529
    Anhand der Geräusche kann ich genau sagen ob was am Kettentrieb ist oder nicht. Ich hab mittlerweile seit 2007 gut 200 Motoren gehört.
    Diese Methode ist aussagekräftiger als die ganze Diagnostik mit den Werkstatttestern.
    Allerdings muss man ein Gehör dafür haben
  • PJ-Turbo
    • 14. Januar 2013 um 13:02
    • #3.530
    aber ohne das was am Kettentrieb ist, kann ja auch die Kette 1 mm gelängt sein oder? ^^ Aber oke, ich mach dir mal nen Video heute abend.
    grüße
    • 14. Januar 2013 um 13:29
    • #3.531
    1 mm Längung hörste definitiv.
    Das haben die Vermessungen ausgebauter Ketten ergeben.
  • PJ-Turbo
    • 14. Januar 2013 um 14:15
    • #3.532
    so hab vorher mal mit dem herrn Gräf von HGP telefoniert...
    also die verbauen abgefräste schienen und bei den großen umbauten mit eine verlänger Kette.
    er Meinte ich soll folgendes tun, weil man bei den Motoren schön spielen und tricksen kann.
    ich soll doch die KW auf OT stellen und OT der Nockenwellen anschauen, wenn diese nicht mehr original stehen, soll ich über die Zwischenwelle tricksen und quasi die kette einen zahn versetzten oder so... die Kurbelewelle einmal drehen, das die NW ganz leicht +-1 am besten gegen den Uhrzeiger sinn stehen.. das funktioniert auf alle Fälle sagt er.
    Er meinte auch ned das an meiner kette was fehlt... bei den KM, das hätten diese in dem Motor eher mit Castrol Öl gehabt original gehabt... meiner wird seit Umbau mit Mobil 0w50 gefahren... und bei 20tkm damals sollte sich ja die Kette nich gelängt haben... egal ich habe keine Ahnung...
    auf alle Fälle, wisst ihr was er meint? Er hat leider so schnell geredet, das ich mir nicht alles merken konnte.
    • 14. Januar 2013 um 14:32
    • #3.533
    such dir hier im Forum den Kettenbericht und lese ihn durch, da steht alles an Informationen drin, auch wie der Test mit Kurbelwelle auf OT stellen und bei ausgebauten Hallsensoren die Verstellerposition überprüfen.
    Zum verdrehen der Übersetzungszahnradl mußt das Getriebe ausbauen, ist ein bischen Aufwand.
    Von welcher Firma wurde der Umbau auf Luftpumpe gemacht !?
    • 14. Januar 2013 um 14:47
    • #3.534
    0W50 im VR6 ?
    Da würden mich mal die Verschleisswerte im Öl intressieren
  • PJ-Turbo
    • 14. Januar 2013 um 14:57
    • #3.535
    sry 5w50.....
    von HGP, bzw TTC selber und die sagen nur wasser raus und ventildeckel ab... dann kann man das machen und das funktioniert 1000%
    da muss nicht das getrieb raus!
    • 14. Januar 2013 um 15:07
    • #3.536
    Na wenn die das sagen, wird es schon stimmen. Wünsch dir viel Erfolg. :thumbup:
    • 14. Januar 2013 um 15:24
    • #3.537
    also mit dem Ventildeckel alleine abbauen geht gar nix....und für den Ventildeckel brauchst auch kein Kühlwasser ablassen...
  • PJ-Turbo
    • 14. Januar 2013 um 16:16
    • #3.538
    wenn ich den ventildeckal abbauen sehe ich doch an die obere kette und die nockenwellenversteller oder nicht?
    das mit dem kühlwasser hab ich mir auch gedacht... er sabbelte irgendwas von zwecks dem thermostat.
    • 14. Januar 2013 um 17:46
    • #3.539
    so mal langsam.
    HGP verbaut in der Tat geänderte OEm Gleitschienen. Dass die Ketten auch länger sein sollen, wäre mir neu.
    Fakt ist, dass HGP die Steuerzeiten etwas anders wie normal einstellt, aus besagten Gründen.
    Die Erläuterung von M Gräf ist in sofern ok. Bei Anzeigen von -10 haben die die Zwischenwelle falsch eingestellt.
    Ja das geht wirklich und die Karre läuft trotzdem.
    War bei unserem beastyboy der Fall, der hatte laut VCDS gar keine Anzeige mehr der NW Werte.
    Wie sich herausgestellt hatte, war die Zwischenwelle falsch eingebaut und dann irgendwann die Kette bei 80tsd auch platt.
    War definitiv ein Einbaufehler des Mechanikers ehemals HGP heute hat der einen eigenen Laden ;)
    Schick beatyboy 80 mal eine PN, der kann Dir dazu viel mehr sagen, der kennt sich auch top mit den Turbos aus.
  • beastyboy80
    • 14. Januar 2013 um 18:27
    • #3.540
    Eine längere Kette wird nicht vrrbaut..
    Und zwei Glieder? Zwei Glieder sind 2 cm....wäre 1cm Zwischenplatte *gggg* so ein Schmarrn
    Es wird nur eine abgeschliffene Gleitschiene verwendet ....vieleleciht hat jemand die Ketten gewechselt und dies Änderung nicht beachtet und hat eine Original Schiene eingebaut...
    oder es stimmen nicht alle OT Markierungen...es gibt: Kurbelwelle / Zwischenwelle / Nockwelle 1 und Nockenwelle 2
    Zwischenwelle wird gerne ausser acht gelassen...das könnte auch ein Fehler sein..
    Zwischenwelle besteht aus zwei Zahnräder... ein kleines und ein Grosses... wenn man die um 180 Grad dreht kommt eine andere Stellung von Kurbelwelle und Nockenwelle zustande...
  • öl
  • F.A.Q
  • FAQ
  • Bericht
  • Longlife
  • Mobil1
  • Steuerkette
  • longlifeöl
  • Steuerkettenlängung
  • übersicht
