  • 17. Dezember 2006 um 19:02
    • 15. März 2018 um 10:43
    • #4.521
    https://www1.wdr.de/verbraucher/ru…teller-100.html
    • 15. März 2018 um 10:58
    • #4.522
    Na Hauptsache die rechnen nicht die für Audi fälschlicherweise gewechselten Ketten mit ein.
  • El Manu
    Soundfanatiker
    • 15. März 2018 um 13:22
    • #4.523
    Ich hab beim Anlassen ganz kurz ein rasselndes Geräusch, vielleicht ne Viertelsekunde lang.
    Nur wenn er ganz kalt ist.
    Wer mag mir meinen oberen Kettenspanner tauschen? :)
    Beste Grüße,
    Manu
    • 15. März 2018 um 13:32
    • #4.524
    Das kannst du doch selbst machen.
  • Fendac
    • 18. März 2018 um 10:58
    • #4.525
    Was lernen wir daraus? V8 mit Zahnriemen kaufen [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    [size=10]Zumindest geht das beim Touareg [/size][size=10] [/size]:love:[size=10] [/size]
  • kawa-racer
    • 20. März 2018 um 13:31
    • #4.526
    Komm vorbei ^^ ... hab ja das bereits hinter mir ... :thumbup:
  • mae1988
    • 23. März 2018 um 11:21
    • #4.527
    Moin Moin,
    Hier nochmal ein kleines Update:
    Bin noch dabei die Kilometer abzuspulen, habe aber seid Ende letztem Jahres noch eine Öldruckanzeige inkl. Geber hier liegen gehabt. Und habe jetzt endlich mal alles verbaut, da Öldruck ja auch ne entscheidend Rolle spielt.
    Und wegen der Probleme des Überdruckventils.
    Naja kurzer Hand alles drin und kontrolliert... und Pumpe scheinbar platt.
    Im warmen Zustand sind die Werte so wie sie sein sollen. Öldruck geht nicht über 6 bar
    Im kalten Zustand allerdings im Leerlauf 6 bar und sobald die Drehzahl bei ca. 1500 bis 2000 liegt ca. 7,5 bis 8 bar.[size=10] [/size]:([size=10] [/size]
    Lg. Mae1988
    • 23. März 2018 um 11:26
    • #4.528
    Haste mal ne Ölspülung gemacht? Oft klemmt der Regelbolzen wegen Verkokung
  • mae1988
    • 23. März 2018 um 11:32
    • #4.529
    Ne noch nicht, nächste Woche wollte ich endlich spülen. Habe jetzt erstmal paar Kilometer mit dem addinol abgerissen.
  • mae1988
    • 23. März 2018 um 21:59
    • #4.530
    So... habe nun doch vorhin schon die Spülung gemacht.
    Hier ein Bild von dem Öl danach, war echt richtig schwarz
    Kettenwerte haben sich nicht geändert, aber ich finde er zieht besser als vorher.
    Lg. Mae1988
    795F15ED-A826-41CF-AD6B-ADD03805BFBF.jpeg 123,01 kB – 0 Downloads
    • 24. März 2018 um 09:09
    • #4.531
    Was macht der Öldruck?
  • mae1988
    • 24. März 2018 um 09:43
    • #4.532
    Leider unverändert im Leerlauf wenn kalt 5,5 bis 6 bar aber bei etwas Drehzahl so bei 7,5 bis 8 bar weiß natürlich nicht ob er noch Höher gehen würden.
    Wie verhält sich denn bei euch das Überdruckventil regelt es einwandfrei?
    • 24. März 2018 um 10:03
    • #4.533
    Ich meine 2 Bar Öldruck bei 2000 U/min.
    Damit ist dein Regelventil in der Pumpe festgefressen was sehr oft bei VW Öl Pumpen vorkommt.
  • mae1988
    • 24. März 2018 um 10:53
    • #4.534
    Ja das war auch meine Vermutung, :(
  • buba
    • 24. März 2018 um 11:00
    • #4.535
    viel mit rum fahren würde ich dann aber nicht mehr geht ja alles auf die kette dann
  • mae1988
    • 24. März 2018 um 11:15
    • #4.536
    Ja Vorallem ist glaube ich doch der untere spanner das Problem. Der speichert doch den Öldruck meine ich...
  • buba
    • 24. März 2018 um 11:22
    • #4.537
    das weiß ich leider nicht ^^
    kann es sein das die alten Motoren da mehr last mit haben als die letzten BUB Motoren
    da hab ich zumindest noch nicht so viel gefunden
    oder sind die pumpen alle gleich ?(
    • 24. März 2018 um 11:57
    • #4.538
    Dann erstmal eine neue Pumpe verbauen alles weitere ergibt sich.
  • Biggy
    • 24. März 2018 um 14:48
    • #4.539
    Wo hast du den Sensor für die Öldruckanzeige eingeschraubt?
  • mae1988
    • 24. März 2018 um 15:31
    • #4.540
    Da wo der originale Öldruckschalter sitzt mittels Adapter... echt grausam da ran zukommen.
    buba ja es gab eine Änderung am Überdruckventil aber glaube das betraf die alten VRs aus dem 3er Golf usw.
    Einmal editiert, zuletzt von mae1988 (24. März 2018 um 15:34)
  • öl
  • F.A.Q
  • FAQ
  • Bericht
  • Longlife
  • Mobil1
  • Steuerkette
  • longlifeöl
  • Steuerkettenlängung
  • übersicht
