Kleines Vorstellen
  • 30. Mai 2008 um 11:52
    • 21. Juni 2025 um 22:56
    • #421
    Da bin ich mir ziemlich sicher, dass dies der Fall ist.
    Umso wertvoller ist er :biggrin:*DSG*
    Siehe hier.... Shok
    Thema
    Was ist das für ein Kabel und wer schnitt mir das ab?
    Beim kleinen Basteltag fiel mir heute folgendes auf.
    Unter dem Windlaufgrill (Wasserkastenabdeckung :D ) ist auf der Beifahrerseite ein Kabelbaum. Da teilt sich Y-förmig das Kabel. Eines verschwindet Richtung Schottwand in Richtung Innenraum, das andere 2-adrige ist kurz hinter der Gewebeband-Ummantelung abgeschnitten. Schaut aus wie mit dem Seitenschneider.
    Frage nun:
    - Was ist das und wo gehört das Kabel hin?
    - Wer könnte das wann und wo abgeschnitten haben ?
    26. September 2009 um 18:01
    Wenn Du mal Zeit hast, fotografier bitte mal bei Dir die Teile die vom AKF abgehen und von der Saugbrücke, also wie quasi Dein °Vakuumrohr° ausschaut
    • 21. Juni 2025 um 23:14
    • #422
    Zitat von Psychedelic
    Du hast keinen Prototyp, du hast irgend so ein NullSerien gebastelt von Audi, würd mich nicht wundern wenn da noch Teile vom Beetle RSI oder 4er R32 zu Tage kommen. ;)😂
    Das "Basteln" haben sie wohl öfter gemacht bei den 3,2ern. Mein 2006er hatte auch Teile die erst umständlich identifiziert werden mussten. Mit der Fahrgestellnummer kam man auf einen 1600er Diesel..... und als das DSG ersetzt werden musste hat es lange Untersuchungen gegeben was eigentlich eingebaut ist. Hat dann etliche Wochen gedauert bis das Teil aus dem Werk kam.
    • 22. Juni 2025 um 09:42
    • #423
    Beim TDI ist das ähnlich. War auch der erste A3 mit quattro, der in NSU an einen Kunden ausgeliefert wurde.
    Bestellbar war der 8V so im August. Der quattro wurde erstmalig in KW45 in 2012 produziert. Da war meiner dabei. Auslieferung 1.12.12
    Als dann kurz vor Ablauf der 5 Jahres Garantie das Hinterachsgetriebe mit Haldexeinheit getauscht wurde stand da folgendes drauf...
    10/2011
    Da gabs den 8V noch gar nicht, da wurde noch fleissig der 8P produziert Shok
    • 22. Juni 2025 um 20:24
    • #424
    Am besten sind die 3.2 im 8P mit 021F Kurbelwelle, also die geschmiedete aus dem 4er R32, zufälligerweise und welch ein Pech hat meiner aus April 2004 eine verbaut 8)
    • 22. Juni 2025 um 20:41
    • #425
    Na dann hoffe ich mal, dass meiner so eine verbaut hat, wenn er schon mit 241 PS ausgewiesen ist 8)
    • 22. Juni 2025 um 21:48
    • #426
    Heute ging es wieder weiter. Ölpumpe rein und Ölwanne drauf, dazu die ganzen Nebenaggregate.
    Jetzt warte ich nur noch auf das Getriebe. :S:/
    IMG_20250622_151436.jpg 451,87 kB – 0 Downloads IMG_20250622_173856.jpg 498,27 kB – 0 Downloads
    • 22. Juni 2025 um 21:49
    • #427
    Blitzeblank Shok
    • 11. Juli 2025 um 10:48
    • #428
    Getriebe ist vom Instandsetzer zurück. :love:
    Neues ZMS und Kupplung an den Motor ran.
    Beim Getriebe muss ich noch die Gehäuseschreiben tauschen, der Instandsetzer meinte es gut und hat Edelstahlschrauben verbaut. X/
    Nachdem es die Aluschrauben nicht mehr gibt, kommen verzinkte Stahlschrauben rein.
    IMG_20250710_192639.jpg 666,78 kB – 0 Downloads IMG_20250710_192630.jpg 440,13 kB – 0 Downloads
    • 11. Juli 2025 um 20:11
    • #429
    Ich drücke dir die Daumen das es genauso gut läuft, wie es aussieht.
    • 12. Juli 2025 um 14:57
    • #430
    Vielleicht reicht es ja bis zur Pfalztour wenn er Gas gibt :)*DSG*
    • 15. Juli 2025 um 09:20
    • #431
    Vom Getriebe musste ich erst alle Gehäuseschrauben gegen verzinkte Stahlschrauben tauschen, da mir der Instandsetzer Edelstahlschrauben verwendet hat. Aluminium und Edelstahl ist eine tödliche Kombination was Kontaktkorrosion angeht.
    Teilenummer der Schraube N10138905,benötigt werden 20Stück.
    Danach das Getriebe ran an den Motor und dazu das Winkelgetriebe.
    Aktuell ist das Ganze wieder im A3.
    IMG_20250712_175232.jpg 576,59 kB – 0 Downloads IMG_20250712_185816.jpg 730,23 kB – 0 Downloads IMG_20250712_185806.jpg 567,59 kB – 0 Downloads IMG-20250714-WA0004.jpg 585,49 kB – 0 Downloads IMG_20250714_192620.jpg 766,83 kB – 0 Downloads
    • 15. Juli 2025 um 09:22
    • #432
    Das geht ja jetzt doch flott :huh:
    Könnte dann bis zur Pfalztour reichen :*
    • 29. August 2025 um 08:38
    • #433
    Der A3 ist wieder zusammen getackert und fährt wieder.
    Bei der ersten Testfahrt von ca. 200km kam nach knapp 80km zweimal die ESP Lampe... "Haldex Steuerventil Öffnungswinkel...blablabla"
    Hab darauf alle Ventile die ich auf Lager hab einen halben Tag im Ultraschallbad rotieren lassen, und eins davon verbaut.
    Aktuell ist Ruhe, und es gibt auch keine Verspannungen im Antriebsstrang mehr, keine Rückschwinger des ZMS beim Kuppeln.
    Mir ist aufgefallen, das es bei den Ventilen eine Änderung gab, ab ca. 2007 haben die mehr Bohrungen.
    • 25. September 2025 um 08:42
    • #434
    Nach einem Monat und 2 Tankfüllungen, keine Probleme.
    Das Fahrwerk muss ich noch vermessen lassen, das passt nicht ganz durch die ganzen Schraubereien, Reifen braucht es nächstes Jah auch Neue.
    • 25. September 2025 um 09:44
    • #435
    Sehr schön, dann klappts vielleicht zur nächsten Pfalztour :)
  • Bernie1972
    • 20. Oktober 2025 um 21:31
    • #436
    Heute war es dann soweit.... 200.000 km mit nicht ganz schlechten Kettenwerten. Angefangen hab ich mit -4/-4 .
    • 5. April 2026 um 12:12
    • #437
    Wollte am Golf NUR einen Ölwechsel machen... lauter Metallflitter im abgelassenen Öl. :pfeifen:
    War nur eine Frage der Zeit, bis es soweit ist. :D
    Genau den richtigen Zeitpunkt für die Revision erwischt, dürfte nicht arg viel später sein. Baujahr 1998 ca. 250tkm und davon von mir seit 2021 ca. 30tkm gefahren, ist der Zustand sehr gut.
    Unter dem letzten Vorbesitzer wurde der Motor extrem gequält (kein Service, ist der Motor kalt gib im sechseinhalb).
    -Lader hat die üblichen Risse im Abgasgehäuse, Wellenspiel ist ok für die Laufleistung (keine Schleifspuren am Verdichtergehäuse).
    -Lagerschalten sehen sehr gut aus für die Laufleistung, kein durchgezogener Dreck zu sehen.
    -Kopfdichtung war dicht
    -Abgaskrümmer hat die üblichen Risse und ist krum wie eine Banane, die äußeren Muttern konnte man von Hand lösen.:D
    -Dichtung Krümmer/Lader hatte es hinter sich, ist in 3 Teile rausgefallen. 8)
    -Am Riemenrad hat sich eine Schraube von den 4 Stück verabschiedet. :pfeifen:
    photo_2026-04-05_11-56-25.jpg 325,34 kB – 0 Downloads photo_2026-04-05_11-56-22.jpg 377,2 kB – 0 Downloads photo_2026-04-05_11-56-19.jpg 278,84 kB – 0 Downloads photo_2026-04-05_11-56-16.jpg 360,6 kB – 0 Downloads photo_2026-04-05_11-56-13.jpg 379,19 kB – 0 Downloads photo_2026-04-05_11-56-10.jpg 302,97 kB – 0 Downloads photo_2026-04-05_11-56-07.jpg 303,19 kB – 0 Downloads photo_2026-04-05_11-55-59.jpg 321,21 kB – 0 Downloads
    • 5. April 2026 um 12:22
    • #438
    -Die Zylinder sind nur im oberen Bereich zwischen 0.05-0.09mm zu weit, ansonsten über die gesammte Lauffläche mit 0.01-0.02mm extrem gut im Sollmaß.
    -Kolbenbolzen sind komplett Rund und haben ihre 20mm Durchmesser
    -im Kolben ist jedoch ein extremes Phänomen sichtbar, massiver Materialabtrag an beiden Seiten (nicht nur Verbrennungsseite, Kolben abwätrsbewegung). Hab noch einen Ersatzmotor liegen, der komplett Serie war und dort war das selbe Verschleißbild zu sehen. =O
    -Lagergasse der Nockenwellen sieht sehr gut aus.
    -Brennraum am Kopf hat keine Risse.
    -Ventilführungen sind durch, die Ventile wackeln hier ordentlich hin und her. Ventilesitze sehen sehr gut aus. Ventile ebenfalls in gutem Zustand.
    photo_2026-04-05_11-56-52.jpg 332,93 kB – 0 Downloads photo_2026-04-05_11-56-50.jpg 281,74 kB – 0 Downloads photo_2026-04-05_11-56-47.jpg 425,69 kB – 0 Downloads photo_2026-04-05_11-56-41.jpg 219,95 kB – 0 Downloads photo_2026-04-05_11-56-37.jpg 222,32 kB – 0 Downloads photo_2026-04-05_11-56-35.jpg 321,58 kB – 0 Downloads photo_2026-04-05_11-56-32.jpg 287,19 kB – 0 Downloads
    • 5. April 2026 um 12:34
    • #439
    Erstmal alles Reinigen und anschließend einen Plan erstellen, wie es weiter geht.
    Erste Entscheidungen zur Abgabe an einen Instandsetzter sind...
    -Block Bohren auf zweite Übermaß 81,5mm und Planen
    -Neue Ventilführungen, Nachschleifen der Ventile/Sitze und Planen
    Was jetzt an Hardware in den Block kommt ist die Frage...
    1. Übermaß Kolben von Mahle und Verwendung der alten Pleuel
    2. Wiseco Schmiedekolben und H-Pleuel
    Der Kosten Unterschied liegt bei nur schlappen 400€. Werde ich mal eine größere Pusteblume drauf bauen ? Maximal den Upgrade-Lader von TTE.
    Hinzu käme dann natürlich größere Einspritzdüsen und Kraftstoffpume, neue Software auf Serien-Steuergerät oder auf EMU Classic umstellen.
    photo_2026-04-05_11-57-00.jpg 404,95 kB – 0 Downloads photo_2026-04-05_11-56-56.jpg 402,17 kB – 0 Downloads
    • 5. April 2026 um 19:38
    • #440
    Danke für den schönen Bericht und die Einblicke ins Innere.
