Suche nach Dauerplus
  • schluggi3.2
  • 2. Juni 2008 um 10:44
  • schluggi3.2
    Hallo Leute,
    Kann mir jemand sagen wo ich Dauerplus und Zündungsplus im Motorraumsicherungskasten finde?
    Der letzte Wagen ist immer ein Kombi
    • 2. Juni 2008 um 11:15
    Schau mal die Links an, ob es Dir hilft
    Zündplus
    Dauerplus
    • 25. Januar 2023 um 05:49
    Ich bin in der Einheit der Zentralelektrik auf der Suche nach Zündungplus, vorne an den Anschlüssen ist ausschließlich Dauerplus vorhanden, oder?
    Oben drauf bei den Sicherungen, ist dort bei den freien Plätzen was zu holen? Hat jemand die Belegung parat?
    Dort könnte man doch mit einem Stromabgreifer arbeiten?!
    IMG_9719.JPG 2,93 MB – 0 Downloads
    • 25. Januar 2023 um 08:23
    Da oben haben wir für Olis Kompressorumbau damals angezapft mittels Doppelsicherungshalter.
    https://www.motointegrator.de/artikel/151858…AiABEgJAi_D_BwE
    IMG_9719.JPG 199,18 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (25. Januar 2023 um 08:24)
    • 25. Januar 2023 um 10:03
    An dem blauen oder an einer leeren davor?
    Die auf dem Bild zu sehnende Sicherung ist Platz F33, aber laut dieser Übersicht ist dieser leer.
    Ist das üblich? Also ich hab mehrere davon, eigentlich leer, aber doch besetzt?!?
    • 25. Januar 2023 um 10:19
    Bitte mit einem Multimeter oder ähnlichem Messen. Kann mich leider nicht mehr erinnern welchen Sicherungsnummer wir angezapft hatten.
    Ja vieles ist leer bei geringer Ausstattung oder alles voll bei max Austattung.
    • 25. Januar 2023 um 12:17
    Vielleicht weis es quattrofever noch?
    Wegen den Sicherungen, wenn in der Übersicht keine verzeichnet ist, wie kann dann eine verbaut sein?
    • 25. Januar 2023 um 12:34
    Da vorne im Motorraum haben wir es auf jeden Fall abgenommen, das es kein vernünftiges Äquivalent im anderen Sicherungsträger im Innenraum gab. Im Prinzip ist es egal auf welchen Sicherungssteckplatz du gehst, da in einem Sicherungskasten immer Metallschienen verbaut sind und jede für sich im Grunde das gleiche "Niveau" abdeckt. So wie Didi es gezeigt hatte war es schon, welchen Steckplatz man da angeht ist im Grunde egal. Wenn du dir das von unten anschaust, wird es mit Sicherheit noch etwas klarer.
    Hast du dir so ein Sicherungszwischensteckadapter besorgt oder willst du einen leeren Steckplatz mit einem Pin belegen?
    • 25. Januar 2023 um 14:23
    Ich kann ja nur einen nehmen der schon belegt ist, die leeren sind nicht mit Strom versorgt bzw. steuern irgendwas an. Und ganz durchgehen mit Kabel, unten abklemmen und oben nur die Sicherung ist zu viel des guten, der Adapter ist schon sinnig.
    • 25. Januar 2023 um 14:56
    Einen leeren Steckplatz kann man mit Pins von unten füllen aber wie du sagst ist das sicher ein wenig aufwändiger.
    Mit dem Adapter musst du dann einen gefüllten Platz finden, wo du Verbindungen hast, ganz klar. Siehst du eingesteckte Pins in dem Bereich, könntest du die messen, sicherheitshalber kannst es im Grunde aber auch durchmessen, meins war ja ein VFL Modell mit DFG, nicht dass dort etwas anders war/ist als bei deinem. Die Stromschiene die das gewünschte liefert hat Didi oben im Bild gezeigt, damit sind die Steckplätze im Grunde eingegrenzt, am besten erkennen tut man es von unten wenn man sich die eine Stromschiene und zugehörige Steckplätze identifizierst.
