ESP leuchtet Luftmassenmesser probleme
  • 3.2lquattro
  • 16. Juli 2008 um 17:57
    DIDI007
    • 8. Mai 2015 um 21:51
    • #381
    Wie alt ist der LMM?
    Die Kettenwerte sind hoch. und die Nockenwellenverstellen schwergängig
    vermutlich durch Ölprobleme im Inneren des Motors.
    Stell doch bitte ein Bild vom geöffneten Öleinfüllstutzen hier rein.
    Eine Motorölspülung kann hier helfen oder retten, kostet ja nicht die Welt.
    • 8. Mai 2015 um 21:57
    • #382
    Zitat von mike78
    Danke für die schnelle Antwort.Ich hab vor dem Radioeinbau keine Probleme hab das Aito aber erst 2 Wochen gehabt.Wie finde ich jetzt heraus woran es genau liegt.Das Radio wurde von einem Fachmann eingebaut.Hilft die Lambdaspülung evtl?
    Radio ausbauen und schauen was dann passiert bzw. schauen wie das angeschlossen ist.
  • mike78
    • 8. Mai 2015 um 22:08
    • #383
    Würde es nicht reichen wenn ich das Radio vom Strom trenne und den Fehlerspeicher lösche indem ich die Batterie für 24Std abklemme?Es wurde noch ne Freisprechanlage verbaut.Ich kann das Bedienteil am Radio abnehmen und somit bekommt es keinen Strom.Es komplett auszubauen wäre viel Arbeit.
  • mike78
    • 8. Mai 2015 um 22:37
    • #384
    Er hat 125tsd gelaufen ist vermutlich noch der 1.LMM,habe die Spülung und das Öl schon hier stehen.Werde morgen ein Foto vom Öleinfüllstutzen machen.Vielen Dank für die Hilfe.
    • 8. Mai 2015 um 23:01
    • #385
    FReisprechanlage welcher Hersteller, Kufatec?
  • mike78
    • 9. Mai 2015 um 06:09
    • #386
    Ist ein komplettes System von Pioneer
    • 9. Mai 2015 um 10:00
    • #387
    komplett abklemmen und schauen , ob es dann immer noch ist.
    Bei mir hatte die Kufatec E-MFa die OEM Freisprechung lahm gelegt und mir meinen gesamten Spannungshaushalt verhagelt. Raus mit dem Müll und alles war gut.
  • mike78
    • 9. Mai 2015 um 10:54
    • #388
    Meinst du das Radio könnte für das Motorabsterben verantwortlich sein??
    • 9. Mai 2015 um 11:02
    • #389
    das Radio selber nicht unbedingt, aber wie es an die Plus Leitungen angeschlossen oder gepinnt ist.
    Bei der E-MFA hätte man auch umpinnen müssen und dann wäre es wohl gegangen, aber das war mir zu doof, verkauft und was gscheites verbaut :)
  • mike78
    • 9. Mai 2015 um 11:11
    • #390
    Habe es von ner Firma einbauen lassen die auf Radioeinbau spezialisiert ist...Meinst du nicht ich sollte erstmal die Spülung mit Lambda machen wegen der Steuerkette?
    Einmal editiert, zuletzt von mike78 (9. Mai 2015 um 11:12)
    DIDI007
    • 9. Mai 2015 um 11:51
    • #391
    Erst mal den Motor versorgen, spülen und frisches Öl.
    Schau mal auf die Artikelnummer des LMM, wenn am Ende
    ein X stecht, dann ist bereits ein Austauschteil.
    Wenn du einen K&N Tuningluftfilter verbaut hast, dann
    hat dieser dein LMM gekillt. Ein OEM Filter ist immer das Beste.
  • mike78
    • 9. Mai 2015 um 12:54
    • #392
    Okay danke dann werde ich den LMM überprüfen und ggf austauschen.Die Spülung wird natürlich auch gemacht.
  • mike78
    • 10. Mai 2015 um 11:24
    • #393
    Habe auch was von Massepunkten säubern gelesen in dem Zusammenhang.Da weiß man ehrlich gesagt gar nicht wo man ansetzen soll!!
    DIDI007
    • 10. Mai 2015 um 12:00
    • #394
    LMM und Öl geht am schnellsten, einfach damit loslegen.
  • mike78
    • 10. Mai 2015 um 13:22
    • #395
    Alles klar dann fang ich damit mal an.Danke
  • Pfisti94
    • 11. Mai 2015 um 23:34
    • #396
    Nabend,
    Bin wieder mal im Ausland unterwegs aber habe gerade W-LAN in einenm nette Restaurant :P
    Also der Fehler mit Fettgrenze überschritten komt bei mir ja auch aber mir wurde das so erklärt dass es sich hierbei um einen Folgefehler aufgrund des Absterbens handelt :)
    Am We werden bei mir die LMM Kabel gecheckt ;)
    Und ich hoffe ich kann endlich den Termin für das Mstg am Freitag annehmen -.-
    Einmal editiert, zuletzt von Pfisti94 (11. Mai 2015 um 23:35)
  • intruder75
    • 19. Dezember 2017 um 22:24
    • #397
    Hallo Zusammen
    Ich habe jetzt die ganzen 20 Seiten gelesen und bin fertig mit der Welt.
    Bei uns kommt eigentlich fast immer nur G70 LMM Signal zu gering, wenn b[size=10]eim Ausrollen die ESP Lampe angeht und der Motor aus. [/size]
    [size=10]
    [size=10]Massepunkte gesäubert und LMM getauscht. [/size]
    [size=10]
    [size=10]Frage: Wenn man die Zündung eingeschaltet, musste da die DK eine Referenz machen? Wenn ich den LMM [/size][size=10]abstecke geht er aus, d.h er hält den Leerlauf allein nicht. [/size]
    [size=10]Falschluft gecheckt mit Bremsenreiniger überprüft -> unauffällig [/size]
    [size=10]
    [size=10]Unsere Vermutung ist das die DK so grundsätzlich funktioniert weil er so sauber fährt aber wohl beim Ausrollen nicht richtig regelt. [/size]
    [size=10]
    [size=10]Würde diese jetzt wechseln. [/size]
    [size=10]
    [size=10] Audianer: Hast du das was auf Lager? MKB BDB[/size]
    [size=10]
    [size=10]Danke schon mal im Voraus. Es ist echt cool was und wie ihr hier analysiert und unterstützt![/size]
    [size=10]
    • 20. Dezember 2017 um 08:54
    • #398
    Luftmassenmesser schon getauscht?
  • intruder75
    • 20. Dezember 2017 um 10:18
    • #399
    Hallo Quattrofever,
    ja LMM getauscht vor ca. 3-4 Wochen. Und wie gesagt, vorher kam es vielleicht alle 6-8 Monate. Fehler gelöscht und weiter. Und jetzt ist es komplett vorhanden. Nach dem Löschen des Fehlers G70 - Signal zu klein fährt man ein wenig und dann ist es beim Ausrollen wieder da.
  • dbmax
    • 20. Dezember 2017 um 10:22
    • #400
    Auch ein Originalteil gekauft?
  • drosselklappe
