Bild Steuerkette A3 3.2
  • Ingo3.2Q
  • 10. Juli 2009 um 19:25
  • Ingo3.2Q
    Hey leute...
    Hier mal noch ein Bild von diesmal meiner Steuerkette...
    Ist halt schon die neue. Leider habe ich kein Bild von der alten :(
    EDIT: Als ich diese Ketten sah, war mir klar das die kaputt gehen... das sind ja Fahrrad ketten :-/
  • Reppi
    aufgeblasener Drauflatscher
    • 10. Juli 2009 um 19:33
    sehr interessant, das mal zu sehen um was sich die ganzen diskussionen drehen.
    • 10. Juli 2009 um 19:43
    Es wird noch intressanter wenn Du erst mal den fast 200 seitigen Bericht dazu hier inklusive DVD runterladen kannst :D :)
    VW/AUDI wird staunen ;)
    Komplett lesen dauert ca. 4 Std :-o
    Erster Berichts Entwurf
    :D :)
    Ich hoffe Ihr seht auf Ingos Bild auch wie schlecht es konstruktiv da eigentlich ausschaut. Die Kette ist weder seitlich noch längs gut geführt. Gerade im Bereich zu den Nockenwellenverstellern.
    @Ingo, war das da wo ich auch war ;) ?
  • Chris1985
    • 10. Juli 2009 um 21:53
    hehe ... und die 4 Std Lesezeit haben die endgültige Fertigstellung leider bis dato verhindert.... einmal Korrektur lesen = einen Abend :-o
    Aber wir sind so gut wie durch 8-)
    zur Kette
    die Kette selber ist wohl mehr als ausreichend von der Bruchkraft her. Das Problem sind die Randbedingungen.
    Wenn man sich die Bruchstelle der gerissenen Ketten ansieht ist die Restbruchfläche recht klein. Das heißt, dass nur sehr wenig der wirklichen Laschenstärke ausreicht um die Kräfte zu übertragen. Durch starke Schwingungen und dadurch schlagartige Belastungen wird die Kette erst überstrapaziert.
    - Christian -
    • 10. Juli 2009 um 21:59
    Sag mal wurde da nur 1 NWV getauscht? :-o
  • Chris1985
    • 10. Juli 2009 um 22:02
    ich würde sagen da sind noch beide alten NWV drin.
    jetzt wo du´s sagst, fällts mir auch auf 8-|
    - Christian -
    • 10. Juli 2009 um 22:11
    Oder sie machten nur Ketten drauf fürs Bild.
    Ich hoff die wechselten alles 8-|
  • Ingo3.2Q
    • 11. Juli 2009 um 07:42
    Ich weiß es nicht 100%
    Was passiert wenn die alten drin bleiben?
    EDIT: Motor ist noch ausgebaut...
    • 11. Juli 2009 um 09:23
    In der TPI steht drin dass die NWV zu tauschen SIND!!!
    Also müssen sie unbedingt raus, wenn sie nicht den neueren Baustand aufweisen.
    Sei so gut und stoppe schnellstens alle Arbeiten um das zu klären, bevor der Motor zusammengebaut wird.
    Bleiben die alten drin, bekommst nach kurzer Zeit Probleme wie Ruckeln, unrunder Lauf etc.
    Und dann noch was wichtiges. Kontrolliere dass ALLE Spanner und Schienen getauscht wurden. Nach dem Bild könnte dies so geschehen sein. Aber Kontrolle ist besser.
    Auch wichtig, das Zahnrad der Zwischenwelle wo die untere Kette die obere antreibt. Das wird NICHT von Audi/Versicherung bezahlt.
    Ich würde Dir dennoch raten das mitzutauschen zu lassen, sonst verschleissen die Ketten vorzeit. Das kost glaub nur 30 Euro oder so. Ist es aber wert. Und lass die Innenseite des Kettenkastens säubern, und per Bild dokumentieren.
    • 11. Juli 2009 um 10:17
    wie Para schon sagt, auch die NW-Versteller tauschen lassen. Gerade durch den Glasfasereintrag und den LonLife-Koks bekommen die anscheinend recht schnell eine größere Leckage und die Regelung kommt nicht mehr so schnell mit wie sie sollte, was zum Rückeln führen kann.
    Außerdem sind die neuren NW-Versteller mit der Fast-Phasing Technik ausgestattet, dadurch brauchen sie weniger Ö und reagieren noch schneller. ;)
  • Ingo3.2Q
    • 11. Juli 2009 um 11:47
    Danke euch.... Der Motor ist zwar schon zusammen gebaut, aber ich werde das weiter geben... wenn Audi das vorschreibt... ists ja nicht mein Problem.
    Die Kosten trage ich sowieso alle selbst.
    Was kosten die NWV?
    • 11. Juli 2009 um 12:27
    Ich glaub einer liegt bei 280 Euro wenn ich das nicht verwechsle. Die sind sehr teuer.
    Lass Dir die alten zeigen und schreib deren Teilenummer auf zur Beweissicherung. Am besten mit Bild.
    Wenn die nicht nach Anordnung arbeiten müssen sie halt auf eigene Rechnung nachbessern.
  • Ingo3.2Q
    • 11. Juli 2009 um 12:30
    deshalb auch der preisunterschied zu audi auf der hanauer :-/
    • 11. Juli 2009 um 12:34
    Möglich. Das wären schon ma 500-600 Euro
    Die haben wohl Auftrag erhalten zum Kettentausch und bestellten nur Ketten, und eventuell die Schienen.
    Ich würde jetzt erst mal alles kontrollieren, was die an Teile rausbauten
  • Ingo3.2Q
    • 11. Juli 2009 um 13:29
    Ich habe das schon Kontrolliert und ihm vorher gesagt das Audi Frankfurt Ost sagt, die NWV passen nicht und er sagte er kontrolliert das...
  • Ingo3.2Q
    • 13. Juli 2009 um 15:48
    Also... heute angerufen... Der eine NWV ist schon der neuste (scheint jemand schonmal dran gewesen zu sein) und den anderen, der ist auch nicht mehr der alte aber da kommt jetzt auch der neuste rein... :)
    • 13. Juli 2009 um 16:00
    Was ist mit dem Ritzel der Zwischenwelle?
    Lass das neu machen. Besser ist das
  • Ingo3.2Q
    • 13. Juli 2009 um 18:37
    Das haben die neu gemacht :)
    Denke mal so ist das dann in Ordnung!
    Danke für die Hilfe!!!
    • 13. Juli 2009 um 18:38
    Super, dann stehn 300 bis 400000 Kilometer nichts im Wege (**)
