  4. Beleuchtung
Xenon licht flackert, bzw. funktioniert manchmal nicht
  • Andor
  • 10. November 2009 um 19:46
    • 29. April 2011 um 11:51
    • #41
    Ich glaub nicht dass man die Teile beim Hersteller des Scheinwerfers bekommt.
    Eventuell beim Verwerter wie http://www.R-A-R.de
    Da gibts auch A3Q Rabatt
    • 29. April 2011 um 12:50
    • #42
    niZER: hab den :) gefragt und mit der ETKA Nummer 8P0 907 391 kann ich im Netz nichts finden, weil immer die Teilenummer die auf dem Steuergerät selbst steht gefragt wird. Da das Steuergerät an der Unterseite des Scheinwerfers montiert ist, bedeutet das die Demontage der Front und des Scheinwerfers um diese Nummer zu erfahren - daher meine Frage im Forum...
    @para. danke für den Link, ich versuchs mal
    • 29. April 2011 um 14:14
    • #43
    Sobald bei meinen Xenonlichtern etwas kaputt ist, bau ich auf normale H-Lampen um. Finde das eine Frechheit was für die Teile an Kosten anfallen. :thumbdown:
    In anderen Anwendungsbereichen kommt die Art Lampentechnik bereits seit Jahrzehnten zum Einsatz und die Brenner und Zündgeräte in der Leitungsgröße kosten da teilweise nichtmal die Hälfte.
    • 29. April 2011 um 19:27
    • #44
    Mein aktuelles "Xenonproblem" wurde ja durch einen "netten Bonusfahrer" verursacht. Der rechte Scheinwerfer wurde von Unbekannt zerbrochen.
    Weil nun meine Kaskoversicherung den Schaden übernimmt, möchte ich bei der Gelegenheit, wenn die Front schon abmontiert ist, gleich vorsorglich beide Xenonbrenner austauschen und das seit 3 Jahren flackernde Steuergerät des linken Scheinwerfer ebenfalls. - Daher weiter oben meine Frage nach der Teilenummer.
    Zur Preissituation: mein :) verlangt für einen Brenner 240€ - ich hab jetzt im Netz Philips um 34€ erstanden.
    Das Steuergerät steht im ETKA mit 476,93€ zu Buche :cursing:
    Dank Paras Tipp und weiteren Recherchen hab ich das Teil nun neu um 215€ gefunden - tut auch noch weh, aber nur halb so stark ;(
    Ich hoffe, das damit mal eine Zeit lang Ruhe ist mit der Dicostimmung, die mein A3 manchmal verbreitet.
  • gackes
    • 28. Juni 2011 um 15:39
    • #45
    So hatte auch mein Problem mit dem Xenonlicht links.
    Bei der Fehlersuche bin ich auch den Hauptstecker am Scheinwerfer gestoßen. Und zwar war der Kontakt vom Pin mit dem dickeren gelben Kabel verschmort.
    Ich konnte das Kabel aus dem Stecker einfach rausziehen.
    Abhilfe schaffete ein Schraubenzieher zum Aufbiegen der Kralle am Kabel. Und isolierband zur befestigung des gelben Kabels an den anderen.
    • 28. Juni 2011 um 19:45
    • #46
    Update
    seit der Reparatur alles fein, das Flackern hat ein Ende gefunden
  • Thomaasss
    sir Thomas
    • 3. Juli 2011 um 23:10
    • #47
    Also ich habe folgendes Problem:
    Licht geht AN, läuft eine unterschiedliche Zeit von 5 Minuten bis 15 Minuten, dann fällt meistens das rechte oder das linke Licht an (schalte ich das Licht aus, und wieder an, gehen wieder beide)
    Weiters sind mir auch schon mal beide ausgefallen (Licht aus und wieder an, und beide funktionieren wieder ein wenig.
    Es ist aber schon vorgekommen, dass ein Licht ausgefallen ist, und dann aber wieder selbstständig angegangen ist.
    der freundliche meint: Brenner und Steuergeräte tauschen --> Kostenpunkt: 1400.-
    jetzt frag ich mich, ob ich nicht gebrauchte Steuergeräte kaufen soll...
    1400.- ist schon ein wahnsinn
    Was meint ihr? Gibts irgendwo günstige NEUE Steuergeräte, ich hab schon einiges durchsucht, jedoch find ich nicht wirklich was, Steuergeräte sollten D1s sein, wenn ich mich nicht irre.
    Danke ;)
    [size=12] [/size]
    [size=12]
    [/size][font='Helvetica'][size=12][color=#000099]Grosse Männer kennen 6 Zylinder[/color][/size][/font]
  • niZER
    Pampersbomber FTW!
    • 8. Juli 2011 um 11:16
    • #48
    Bei mir wurden nun beide Xenon Steuergeräte getauscht. Audi hat 50% übernommen auf das Material. Lohnkosten musste ich natürlich komplett bezahlen.
    820€ (inkl. Inspektionskosten) ärmer ;(
  • Thomaasss
    sir Thomas
    • 11. Juli 2011 um 09:13
    • #49
    Ich könnte auszucken.
    Da bin ich jetzt 2 Tage ohne irgendeinem Problem gefahren, (auch lange) und die Scheinwerfer machten keine Problem, und seit gestern, fällt das Licht wieder oft aus...
    Kann das nicht auch einfach ein wackelkontakt sein? :D
    [size=12] [/size]
    [size=12]
    • 11. Juli 2011 um 09:20
    • #50
    Möglich wär das schon. Haste ma die Stecker kontrolliert auf festen Sitz oder Korrosion der Steckkontakte? Vielleicht mal Kontaktspray rein etc.
  • noobi
    • 11. Juli 2011 um 09:38
    • #51
    bei mir denk ich auch eher, dass es der Stecker ist, anstatt der Brenner, denn der Ausfall der Scheinwerfer tritt vorallem auf, wenn ich gleich nach dem Anschalten des Lichtes auf Kopfsteinpflaster unterwegs bin. Kann jemand bitte beschreiben, ob und vorallem wie man an den Stecker kommt, ohne die Front entfernen zu müssen und ohne Knoten in die Arme zu bekommen?
    Das würde mir sehr helfen, evtl. gibts ja sogar Bilder.
    Schönen Tag euch
    • 11. Juli 2011 um 10:22
    • #52
    Da ich gerade vornerum alles mögliche ab habe, kann ich sagen, wenn das nicht so wäre, klappt da gar nichts. Um den Scheinwerfer, Brenner, Steuergeräte und Kabel zu püfen, sollte die Front ab, alles andere dauert effektiv länger und ist viel aufwendiger!
  • gackes
    • 5. Januar 2014 um 19:27
    • #53
    Guten abend.
    Kann es sein das wenn 1 Brenner/ Birne Defekt ist bzw während dem Leuchten ausgeht das Steuergerät versucht direkt nochmal zu zünden ?
    Ich sage jetzt mal wenn es rechts ausgeht wird links nochmal mitgezündet?
    Habe jetzt festgestellt das der Brenner bei meinem Abblendlicht rechts Defekt ist.
    Innerhalb 5 min ging's von hell/weis ins dunkle Gelb.
    Habe jetzt einfach mal nen anderen Brenner den ich noch hatte reingemacht.
    Seitdem flackert auch nichts mehr.
    Versucht das Steuergerät überhaupt nochmal zu zünden ?
  • picke83
    • 30. September 2015 um 20:04
    • #54
    Bei mir sind jetzt beide Seiten dunkel.
    Wie kann ich ausfindig machen, ob es an den Brennern oder an den Steuergeräten liegt??? :S
    • 2. Oktober 2015 um 16:12
    • #55
    Beide Seiten auf einmal, dann schau eher in Richtung Lichtschalter oder so etwas, wäre ja sehr zufällig wenn beide Seiten gleichzeitig ausfallen.
  • chiller
    • 3. Oktober 2015 um 00:34
    • #56
    Bei mir sind auch beide Seiten auf einmal ausgefallen. Brenner und Batterietausch brachten bei mir nix, hab mir dann neuere Steuergeräte besorgt und seitdem ist Ruhe.
  • xenon
  • Problem
  • flackern
