R32/ A3 Auszug Chiptuner Liste
    • [8P / 8PA]
  • 6. Februar 2010 um 10:59
    • 18. Januar 2012 um 08:55
    • #101
    Ich habe auch erst vor kurzem eine Domibox eingebaut und bin damit auch sehr zufrieden. Nach meinem Gefühl und gelöschten Motoranlernwerten bin ich der Meinung, dass es ein besseres Ansprechverhalten auf der Autobahn gibt und er auch ordentlich ggf. sogar besser durchzieht. Dies kann aber auch ein subjektives Empfinden sein, da ich jetzt im Winter nicht sehr häufig stärker beschleunige und dadurch der positive Effekt ggf. verstärkt auftritt.
    Ich habe allerdings auch ein zweites Phänomen festgestellt und mich würde interessieren ob dies andere mit der Domibox auch so sehen oder ob ihr meint, dass dies irgendwie logisch ist. Gerade jetzt bei den niedrigen Temperaturen und in Verbindung mit der Domibox kommt mein A3 schneller auf Betriebstemperatur. Eigentlich hatte ich aufgrund kühlerer Ansaugluft genau das Gegenteil erwartet, bin aber diesbezüglich positiv begeistert. Ich habe bis auf das Löschen der Motorwerte auch nichts weiter verändert?! Könnt ihr euch das erklären?
    • 18. Januar 2012 um 09:23
    • #102
    die einzige Logik was für mich Sinn macht, das er so schnell warm wird ist folgende. Dank der kühleren Ansaugluft saugt der Motor mehr Luftmasse an, folglich kann mehr Kraftstoff verbrannt werden, was mehr Wärme frei setzt. ^^
    • 18. Januar 2012 um 09:31
    • #103
    Vielleicht liegt es wirklich daran, ich bin auf jeden Fall begeistert, dass es in diese Richtung gegangen ist. :) Mal schauen was nach meinem NWT Update herauskommt. :)
    • 19. Januar 2012 um 07:57
    • #104
    Kann die schnellere Erwärmung bei meinem SB nicht beobachten, aber wie schon früher geschrieben, der Durchzug auf der AB ist besser.
    Betreffend meiner Ankündigung des Treibstoffvergleichs kann ich bis jetzt sagen, dass ich in Ö keinen Unterschied festellen kann zwischen OMV 100 (ca. 1,58 €/l) und BP ultimate Super (ca. 1,40€/l). Beide Kraftstoffe verhalten sich identisch im Vergleich mit VCDS /Zündwinkelrücknahme Log.
  • -drschrick-
    • 17. Februar 2012 um 09:50
    • #105
    hy,
    habe mir auch die Domibox EVO für meinen S3 Sporty bei Dominik bestellt. Sollte heute ankommen.
    Einbau am Wochenende.
    Werde dann erstmal mittels VCDS die Lernwerte löschen, oder?
    Danke und Gruss
    Sascha
    • 17. Februar 2012 um 10:15
    • #106
    Ja, das würde ich auf jeden Fall machen, dann kann das MSG sich gleich auf die besseren Lufttemperaturen bzw. Luftmassen einstellen. Es würde auch so mit der Zeit lernen aber durch das Löschen geht es einfach schneller.
    Wenn du dann noch ein NWT aufspielen lässt, hast du sicherlich das Maximum herausgeholt.
    coolhard
    • 17. Februar 2012 um 10:18
    • #107
    hy,
    Danke und Gruss
    Sascha
    Vorher würde ich aber noch eine Log MWB 03/04/122 fahren und nach Umbau und Löschung der Lernwerte nochmal eine neue, als vorher nachher Vergleich. Wäre mal interessant was da bei Dir heraus kommt.
    Wundert mich, das Du noch eine Evo bekommen kannst.
  • -drschrick-
    • 17. Februar 2012 um 12:33
    • #108
    Hy,
    kann ich den LOG auch mit dem Micro-CAN-USB machen weg dem Turbomode?
    Habe kein HEX-CAN, daher auch kein Turbomode?
    Danke.
    Sascha
    coolhard
    • 17. Februar 2012 um 15:45
    • #109
    warum nicht
  • R32Domi
    • 23. Dezember 2012 um 20:33
    • #110
    Hi wollte mich mal kurz melden habe auf Weihnachten noch ein paar DomiBoxen gefertigt, wer also noch keine hat und eine möchte, einfach ne kurz PN schicken dann kann ich ihm noch ein Weihnachtsgeschenk raus schicken. :D ;)
    MFG Dominik
    Passat B8 R-Line 8) :thumbup:
  • kurze hose
    • 26. Mai 2013 um 15:42
    • #111
    hi.was ist das für eine box?
    • 26. Mai 2013 um 16:28
    • #112
    Bearbeitung des Luftströmungsverlaufs zwischen Grill-Lufteinlass und LuFi-Kasten. Bessere Strömung und auch Verschluß zum
    (warmen) Motorraum.Dominik bearbeitet die OEM Teile.
    Bringt niedrigere Ansaugluft-Temp.,gut für Motorleistung .
    Ähnliches gibt es auch als NLcarbon Box.
    Leistung gefühlt besser.
    Steht aber auch alles am Anfang des threads....
    2 Mal editiert, zuletzt von earlgrey (26. Mai 2013 um 16:31)
  • R32Domi
    • 12. Juni 2013 um 15:46
    • #113
    Hi zur Zeit bissi mehr Freizeit, momentan 3 Airboxen für die 3,2er auf Lager, können sofort versendet werden! Bei Interesse einfach kurze PN ;)
    MFG Dominik
    coolhard
    • 12. Juni 2013 um 20:34
    • #114
    boah, Du warst auch schon mal schneller.... :P
  • Meik_75
    • 12. August 2013 um 18:16
    • #115
    Hab irgendwie Mist gebaut und/oder was falsch verstanden. Hab nen Audi TT 8j mit dem 3.2er BUB und wollte eigentlich dieses Luftführungsrohr aus dem ersten Thread ohne den Abzweig zu diesem Soundgenerator. Jetzt habe ich bei Audi das Teil mit der Nummer 1K0 129 684 und AD (weil ja Linkslenker) bestellt, weil ich gem. dem ersten Thread dachte das wäre das Teil. Heute ist es gekommen und hat doch den Abzweig zum Soundmodul.
    Hab ich jetzt was falsch verstanden? Ist das im ersten Thread falsch?
    Und welche Teileummer ist denn jetzt richtig, wenn ich das Rohr ohne Abzweig haben will? Hilfe?!?
    Gruß...Meik
    coolhard
    • 12. August 2013 um 19:04
    • #116
    Du hast doch schon das passende ohne Soundrohrabzweigung serienmässig drin, oder ?
  • Meik_75
    • 12. August 2013 um 19:32
    • #117
    Nee, der 8J hat den Soundabzweig. Ich glaub der 8N hatte den nicht. Jetzt kommt demnächst ne neue Abgasanlage dran und dann soll halt alles raus was keine Miete zahlt, bzw. wollte ich mal testen wie schlimm sich das ohne den vorgegaukelten Sound im Innenraum anhört. Was das anbelangt ist der 8J ziemlich zugeschnürt.
    Gruß...Meik
    P.S.: Beim Freundlichen konnten die mir auch nicht so wirklich helfen. Die Version mit dem P hatte auch einen Abzweig auf dem Bild im Teilekatalog, allerdings war der kleiner. Der Freundliche meinte, dass die Zeichnungen nur Beispiele wären und das Teil nicht immer 100% so wie im Bild ausschauen würde. Bin eh grad schon angefressen, weil ich für zwei Dichtungen (LMM und Drosselklappe) da 25€ hingelegt habe.
    Einmal editiert, zuletzt von Meik_75 (12. August 2013 um 19:35)
    coolhard
    • 12. August 2013 um 22:33
    • #118
    1K0 129 684 P vom A3 ist das richtige, verstehe nicht was der :) da ned findet.
  • R32Domi
    • 5. September 2013 um 09:40
    • #119
    Hi mal wieder ein paar gemacht, momentan 3 Airboxen für die 3,2er auf Lager, können also schnell versendet werden! Bei Interesse einfach kurze PN ;)
    MFG Dominik
  • R32Domi
    • 30. November 2013 um 17:44
    • #120
    Hab zur Zeit wieder etwas mehr Zeit, kann wieder DomiBoxen machen wenn einer eine benötigt, einfach per PN melden :D
    MFG Dominik
