Kann Audi das NWT Tuning bei der Inspektion sehen/erkennen?
  • KaJu74
  • 28. April 2010 um 15:33
    • 15. Oktober 2013 um 22:39
    • #41
    den berüchtigten Flashcounter kann man bei den ME7 Steuergeräten jeder Zeit auch wieder zurücksetzen. :D ;) Wer hier Bedenken hat, sollte vorher dem Aufspielen von NWT beim Zoran bescheit geben. ^^
    Achja, ich hab in den nächsten Wochen einen Termin zur Hauptuntersuchung und Eintragung sämmtlicher Änderungen bei meinem Suzuki Samurai. Kann ja berichten wie es verlaufen ist.
    Einzutragen gibt es einen anderen Motor (Serie 1,3l, jetzt 1,6l), anderes Hauptgetriebe (Umbau auf Automatik), Differentialsperren in der VA und HA, geändertes Verteilergetriebe auf 4,16:1 (Serie 1,43:1), Achsen unter die Blattfedern gesetzt (SPOA) und noch ein paar andere lustige Änderungen. ^^
  • picke83
    • 15. Oktober 2013 um 23:32
    • #42
    Bestimmt interessant!
    Lass dann mal was hören!!!
    • 16. Oktober 2013 um 09:00
    • #43
    So wie es aussieht,ist mein "Magerruckeln" jetzt beseitigt.
    Dazu war und wäre Audi nicht in der Lage.
    Vielen Dank an CC.Das nenne ich Feinabstimmung ( da sieht man ,was Tuning für ein schreckliches Wort ist....).
    PS: Audi und den Werkstätten ist der Stand des MStg völlig egal,die meisten 3,2er sind sowieso frei von wirklich relevanten
    Garantien.Und ohne Kundenauftrag wird und darf eine Werkstatt keine kostenpflichtigen Diagnosen und Neuaufspielungen
    vornehmen.Letzteres geht sowieso nicht ,da der letzte OEM SW-Stand bereits hinterlegt ist und Audi kein Interessse mehr am
    VR6 dieser Ausführung hat.
  • aka_demiker
    • 9. März 2022 um 09:44
    • #44
    Hier ist von einem "Flashcounter" die Rede. Wie genau kann man diesen auslesen?
    • 9. März 2022 um 10:24
    • #45
    Ich bezweifele ,daß es beim "DINO" 3,2q so etwas modernes je gab.
    NWT verbessert das gesamte FAHREN (insbes.mit DSG) ,aber auf der Straße sonst nicht wirklich Leistung und Fahrleistung.Man kann von guter Serienleistung ausgehen ,mit viel mehr Fahrspaß.
    Wer dagegen Leistung will ,braucht Aufladung und Gewichtsreduzierung.Oder ein anderes Auto.
    Nicht ohne Grund habe ich mein Fahr-(Leistungsproblem mit dem S4 gelöst ,fahre aber mehr km mit dem 3.2q....
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (9. März 2022 um 10:28)
    • 9. März 2022 um 10:26
    • #46
    Flashcounter kann mit VCDS angezeigt werden
    • 9. März 2022 um 10:29
    • #47
    Soll ja auch ein gut gewartetes Auto sein... :)
    Kann der Counter auch darauf schließen ,wer wie tätig war und zählen neue OEM SWs (bei BDB und BMJ) auch dazu ?
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (9. März 2022 um 10:33)
    • 9. März 2022 um 10:59
    • #48
    Das ist ein allgemeiner technischer Zähler der Flash Vorgänge . Wer oder was kann nicht festgestellt werden.
    Kann ich dir beim nächsten Treffen zeigen.
    • 9. März 2022 um 16:22
    • #49
    Auch Flashs von Audi werden damit hochgezählt, nicht nur Tuningflashs.
    Inhaltlich erkennt der Hersteller aber auch über ganz andere Dinge die Veränderungen von Steuergeräten, der Flashcounter ist eher für die "einfachen Anwender" zum Entdecken gedacht.
  • aka_demiker
    • 9. März 2022 um 17:29
    • #50
    Wie genau kann man das Anzeigen?
    Hintergrund: Ich weiß nicht, ob einer der Vorbesitzer etwas am Motor geändert hat. Wenn der Counter auf 0 steht, dann kann ich das ausschließen.
    • 9. März 2022 um 18:00
    • #51
    Im STG 01 - Erweiterte Meßwerte - fällt mir nicht mehr ein...
    Hilft aber nix denn heutige Tools können den Counter zurückstellen.
    • 10. März 2022 um 08:45
    • #52
    Auf den Infos zum Steuergerät müsste das zu sehen sein, klick dich einfach mal durch die Funktionen durch (ich meine nicht MWB), dann müsstest du es schon sehen.
    • 15. März 2022 um 11:05
    • #53
    Der Flashcounter, was die ECU Generation ME7 von Bosch hat, zählt nur bei Flashversuchen im Betriebsmodus (wie im KfZ verbaut, mit Zündung an).
    ME7 Steuergeräte besitzen noch einen sogenannten Bootmode (BDM), unter dem sie beschreibbar sind. Hier wird der ganze Speicher neu beschrieben. Was jedoch nur im ausgebauten Zustand und geöffnetem Steuergerät, direkt auf der Platine, funktioniert. Hiervon wird nichts im Flashcounter hinterlegt.
    Den Wert des Flashcounters kann man auch zurücksetzen, da er im seriellen EEPROM abgelegt wird, wo auch andere Daten (z.B. Codierung, Anpassung, IMMO usw.) abgelegt sind.
    Es ist somit nicht immer eine Bestätigung, ob was am Datensatz geändert wurde.
    Wer es ganz genau wissen möchte, muss den Datensatz der ECU komplett auslesen und mit einem Serien-Datensatz vergleichen.
  • Frunse
    • 6. Juli 2025 um 15:01
    • #54
    Also ich bin den ehrlichen weg gegangen ...LOL
    Einmal K04-064 Turbolader einbauen lassen mit Sportauspuff und Downpipe, Sportkats, Ladeluftkühler usw... und bei SLS mit Gutachten abstimmen (auch DSG DQ250) lassen und Eingetragen fertig ist, das ganze anschliessend an die Versicherung weitergeleitet!
    Jetzt fahre ich mit eingetragenen 240kW in der gegend rum ;) und das mit ruhigem Gewissen.
    Nachträglich wegen Kettenlängung (Kettenwechsel stand an, abweichung war schon bei über 3,5 Grad zwischen den Nockenwellen) Motor komplett revidieren lassen.
    Mahle Rennspotkolben, stärkere Federn, Schmiedepleul und alles was dazu gehört. jetzt ist auf jedem Fall ruhe im Karton ;) Motor läuft seit 10.2020 ohne zu mucken, tanke allerdings ausschlieslich 102 Oktan.
    Motorabstimmung war allerdings auf 98 Oktan!
    Jetzt liegt die Abweichung immernoch bei ca 0.5 grad laut Fiscontrol (CANBUS) ca. 30000kM später
    Das war allerdings ein bekanntes Problem beim EA888 gen 2.
  • audi
  • Garantie
