Ölwechsel selbstgemacht
  • 7. Juli 2010 um 09:43
  • olli190175
    VCDS-User
    • 11. Januar 2012 um 19:08
    Hi PARA,
    du brauchst nur die Schraube mit integriertem Dichtring (siehe Anhang).
    Gruß Olli
    Verschlussschraube mit Dichtring.jpg 90,24 kB – 0 Downloads
    Verbrauch Audi S5 Sportback:
    • 11. Januar 2012 um 19:12
    Thnkx :thumbup:
    Das war jetzt fürn 3.2?
    Hast das auch für den S3 , 2,0 TFSI, 1,8TFSI, 1,4 TFSI, 1,6 FSI, 1,9 TDI, 2.0 TDI ? :whistling:
  • olli190175
    VCDS-User
    • 11. Januar 2012 um 19:21
    Da gibt´s keine Unterschiede.
    In jedem aktuellen A3/S3/RS3-Motor ist die gleiche Ablass-Schraube verbaut.
    Gruß Olli
    Einmal editiert, zuletzt von olli190175 (11. Januar 2012 um 19:29)
    • 11. Januar 2012 um 19:28
    Das ist ja cool 8o
    Daaaanke Verabredung
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 11. Januar 2012 um 19:29
    Das wollte ich eben auch sagen. Immer die selbe Nummer also immer die selbe Schraube. Habe das gerade nachgeschaut.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
    • 11. Januar 2012 um 19:33
    Das machts dann viel leichter für mich.
  • Revenost
    • 11. Januar 2012 um 19:44
    Zitat von gochtel
    wo kauft man am besten die Ölfilterteile wenn man selber wechsen will?
    die Teile oben müssten ja auch beim 3,2 AudiTT 8N passen?
    Hier kann ich ausnahmsweise ATU empfehlen. Habe dort immer günstig Filter + Schrauben gekauft für unterschiedlichste Wagen und bin immer gut damit gefahren.
    [size=8]
  • olli190175
    VCDS-User
    • 11. Januar 2012 um 20:14
    Oder:
    http://www.autoteile24.de
    Gruß Olli
    • 11. Januar 2012 um 20:26
    Oder direkt bei A3Q ^^
    Filter, Schrauben, Dichtungen
    Ölwechsel-Set
  • olli190175
    VCDS-User
    • 11. Januar 2012 um 20:29
    Stimmt, die Filter sind günstig :thumbup:
    Die kosten ja nichts :D
    • 11. Januar 2012 um 20:30
    hehe :)
  • olli190175
    VCDS-User
    • 11. Januar 2012 um 20:35
    Zitat von Paramedic_LU
    hehe :)
    Nee nee, ich meine, da stehen nirgendwo Preise an den Teilen (siehe Anhang) :(
    Ölfilter.jpg 36,19 kB – 0 Downloads
    • 11. Januar 2012 um 20:43
    Ja ich verstand schon :)
    Bin ja grad am einstellen der Artikel, das dauert ne Zeit. Morgen Abend sollte alles inkl. Preisen drin sein
  • olli190175
    VCDS-User
    • 11. Januar 2012 um 20:46
    Aaah ok, alles klar ^^
  • egefroth
    • 18. Juni 2013 um 11:20
    für was braucht man den O-Ring?
    Es ist doch bei Filter und Ablassschraube eine Dichtung dabei (Filter = gummi, Schraube = Beilagscheibe)
    Braucht man dann noch eine Dichtung?
    Danke und lg
    • 18. Juni 2013 um 11:52
    Wenn beim Filter neben dem großen O-Ring noch ein Kleiner beiliegt, ist er für die kleine Ablaßschraube an dem Plastikdeckel vom Ölfilter.
    Bei mir ist die Schraube so vernudelt, das ich sie nicht mehr aufbekomme (danke Werkstätten :thumbdown: ), daher mach ich die nie auf und laß die Ölbrühe beim Aufschrauben des Filters zwangsweise über meine Hände laufen. :wacko:
  • INoRI
    • 6. Juli 2014 um 20:03
    Ich hab da mal ne ganz blöde frage.... Wo sitzt denn beim 3.2er der Ölfilter?
    Ich war noch nicht am Auto schauen und wollte mir die Arbeit sparen.:)
    Komme ich da "gut" ran oder eher gar nicht? Vielleicht auch ein Bild?
    Achso, und was für Werkzeug brauche ich dafür?:(
    Einmal editiert, zuletzt von INoRI (6. Juli 2014 um 20:12) aus folgendem Grund: Was vergessen
    • 6. Juli 2014 um 20:12
    sitzt vorne etwa mittig am Motorblock im Ölfiltergehäuse, musste von unten ran und die Unterbodenverkleidung weg machen
  • INoRI
    • 6. Juli 2014 um 20:13
    Und welches Werkzeug brauch ich dafür um am besten ran zu kommen?
    • 6. Juli 2014 um 20:20
    Torx für die Unterbodenverkleidung und eine 36er Nuss um das Gehäuse des Ölfilters zu lösen. Vorher mit dem Sechskant die Ablassschraube vom Ölfilter noch öffnen.
