Wendland
  • BlaXXun
  • 24. August 2010 um 19:11
  • BlaXXun
    nachdem ich die Beiträge zu dem Thema Wendland Tuning durchgelesen habe, wollte ich nochmal nachfragen wer das Tuning noch an seinem A3 machen hat lassen. Die Meinung über dieses Saugertuning würde mich sehr interessieren.
    ImAugenblick gibt es für mich 2 Möglichkeiten die in Betracht gezogen werden. Einmal das NWT Tuninng (Chiptuning) oder richtiges Motortuning ala Wendland.
    Was ist eure Meinung dazu? Könnte man beides evtl. kombinieren und so von beidem das Beste nutzen?
    Danke und Gruß,
    Florian
    • 24. August 2010 um 19:32
    Also da schreibst du am besten den Zoran persöhnlich an. Er wird dir ehrlich sagen wie es sich verhält. Da kannst du auch darauf vertrauen. Wer sollte es den sonst können? Wir hier die das NWT haben sind ALLE überzeugt davon, in Verbindung denke ich geht es nicht, würde ja auch kein Sinn machen 2 Tunings ! Also dreh und wende es, setze dich mit Zoran in Verbindung, wenn dann noch bedarf ist kannst ja hier auf die Meute losgehen ;) :)
  • CommandaP
    Commandante
    Am Besten ist du machst beides, sicher ist sicher ?( ?( ?(
    Ne mal im ernst, schau mal gibt genug themen zum NWT, alles durchlesen und dann überlegen was sich für dich am besten anhört und mach es ;)
    Verkauft --> S3 8L FL
    Verkauft --> A3 8L 1,8l 20V
    [color=#000000][size=12]VCDS
    [/size][/color]
  • zerschmetterling
    • 24. August 2010 um 19:34
    - Zoran
    - Turbo + Zoran
    - Kompressor + Zoran
    Je nach Budget. :D
  • BlaXXun
    • 24. August 2010 um 20:00
    Ich hab mir das ganze zum Thema NWT schon durchgelesen, sowie auch zum Thema Saugertuning bei Wendland.
    Doch ich weiß nicht, was die bessere Wahl ist. Nur eine Softwareänderung oder die Bearbeitung vom Motor selbst.
    Eine AGA muss so oder so untendrunter.
    Gruß,
    Flo
    • 24. August 2010 um 20:25
    Was macht das Wendland Tuning denn preislich?
    Ich kenn den Preis zwar nicht, aber mit einem Turbo kommst wohl auf längere Sicht besser weg, gibt auch schon Tuner die "billigere" Varianten anbieten wie BTS.
  • BlaXXun
    • 24. August 2010 um 20:42
    Ich glaub preislich liegt Wendland bei 5,5k wenn ich mich nicht irre.
    Kompressor und Turbo ich weiß nicht. Sollte dann doch ein reiner Sauger bleiben. Sonst hätt ich mir ja gleich nen 2.0TFSI kaufen können.
    Ich werde auf jeden Fall im Laufe der Woche mal bei Costum Chips anrufen und nachfragen.
    Gruß,
    FLorian
    • 24. August 2010 um 21:11
    Da Zoran eine versetzt eingebaute NW bei mir vermutet (damit kann ich dem Freundlichen ja nicht einfach so kommen),wären
    andere -leistungssteigernde -NWs schon eine Überlegung wert,und dann das NWT anpassen....
    Deswegen : wer hat schon Erfahrung mit anderen NWs ?
  • OsCaR32
    • 24. August 2010 um 21:40
    Zitat von Audianer3
    Also da schreibst du am besten den Zoran persöhnlich an. .........
    Zoran hat Betriebsferien bis 12.9.10!
  • CommandaP
    Commandante
    • 25. August 2010 um 07:09
    Leute checkt mal die Tuning Threads, da wurde das thema andere Nockenwellen schon mal durchgekaut.
    Was macht wendland denn ? Andere NWs rein, lufi und anpassung oder ? 5,5 k ist hammer !
    [/size][/color]
  • BlaXXun
    • 25. August 2010 um 22:13
    Nein nicht insgesamt ändern sie folgende Punkte:
    [list]
    [*]Nockenwellen mit speziellem Drehmomentprofil, längeren Öffnungswinkeln und größerem Ventilhub.
    Zylinderköpfe über folgende Maßnahmen modifiziert:
    [*]Brennräume optimiert, Ansaug- und Abgaskanäle vergrößert und strömungsgünstig poliert.
    [*]Ventile und Ventilsitze strömungsgünstig bearbeitet. Nur ausgemessene Ventilfedern werden eingebaut.
    [*]Ansaugrohre und Ansaugluftführung optimiert und dem höheren Luftbedarf angepasst.
    [*]Motor auf dem Prüfstand abgestimmt und eingefahren
    [*]Motronic in allen Last- und Drehzahlbereichen exakt eingestellt und angepasst.
    Gruß,
    Flo
    • 26. August 2010 um 10:02
    Kanäle in dem Kopf würd ich persönlich niemals erweitern, nicht das da mal die Kühlung drunter leidet. Der VR6 ist schon ein rechter Hitzkopf und selbst in Serie merkt man z.B. das die hintere Bank deutlich heißer lauft.
    Wenn dann nur den Brennraum und die Ventilteller polieren, damit sich nicht so schnell Ablagerungen absetzen können. Und dann dabei gleich die Ventilsitze nachfräsen und Ventile neu einschleifen. Interessanter wäre eine Erweiterung der Kühlkanäle im Kopf, sofern es technisch machbar ist, dazu mußt aber erstmal am besten über eine CAD-Zeichnung brüten und den Aufbau des Kopfes studieren.
Zitat speichern
