Wie Bremsen verbessern?
  • Digi3.2qKompressor
  • 25. September 2010 um 15:19
  • xdevilx
    • 28. Juni 2014 um 16:02
    • #821
    Zitat von coolhard
    na, dann solltest du dich mal weiter wissend machen. Eine grössere Bremsscheibe ergibt einen grössere Krafthebelwirkung.
    Das Thema haben wir hier schon x mal durch, wie in anderen Foren auch ;)
    Primär ist die Bremslastverteilbarkeit ausschlaggebend, die entscheidet über den tatsächlichen Bremsweg bezüglich Verzögerungsleistung beider Achsen. Ein Thema was Porsche bestens beherrscht und daher selbst mit kleineren Scheiben Spitzenwerte erzielt.
    Lass die VA Scheibe OEM und mach hinten eine grössere rein, dann erzielst Du eine wesentlich bessere Bremsleistung, da die Bremslastverteilung sich deutlich in der Verhältnismässigkeit VA zu HA zu Gunsten der HA verbessert.
    In dem Fall taucht auch das Fahrzeug VA weniger ein und das Heck wird weniger leicht und bringt die HA Bremsleistung besser auf die Strasse.
    Schau mal bei den modernen Sportwagen die Bremsen Grössen an, dann wirst Du feststellen, dass die HA Scheiben im Verhältnis gleich oder nur unwesentlich kleiner sind.
    Der Biss z.B. einer 6 Kolben Anlage ist zwar deutlich bissiger, aber die Bremsleistung an sich wird nicht wirklich besser ggf. sogar schlechter.
    Das Verhältnis Scheiben VA zu HA sollte nicht mehr wie 10% Unterschied haben, besser 5%. Aus dem Grund sollte man beide Achsen entsprechend verändern.
    im grunde ist das auch so. aber du hast nicht mehr bremsleistung durch kraft sondern weil die scheibe durch ihre größere mahsse mehr energie abbaut. wirhabven das thema in Golfforen vor jahren schon bis zum vergasen durchgekaut wegen der umbauten auf porsch bremsen. grundsätzlich basiert die zulassung der bremse und die abstimmung anhand der vorhandenen kolbengrößen den die bestimmen im endeffekt auch die kraft die eingetragen wird
    deswegen kannst du grundsätzlich gesehen größere scheiben verbauen solange durchmesser der kolbenfläche nicht größer wird. andernfalls würde auch das ABS und ESP nicht mehr richtig funktionieren
    beim gold 3 und 4 weis ich das man generell nur bremsen hat wo man Vorne 54mm kolben hat und hinten 38mm, mit dem umstoeg aufs Mark60 mit ESP dan 41mm hinten
    beim A3 weis ich allerdings die werte nicht aber im gruznde denke ich immernoch vorne 54mm kolben ( selbst bei den RS Sätteln)
    deswegen bekomme ich auch ohne probleme die 312mm bremse vorne am 3er eingetragen
    • 28. Juni 2014 um 19:05
    • #822
    Haben das Mark60 drin mit den Kolben wie von Dir benannt. Inhaltlich mag ich vielem von dir zustimmen.
    Je grösser die Scheiben desto besser, nennen wir es grösserer Bremshebel=bessere Bremsleistung. Die Kraft der Kolben ist identisch, egal welche Scheibengrösse. Bremsweg macht die größe der Scheibe. Bleibt die Technologie identsch, ist das mit dem Steuergerät kein Problem.
    Also kannste auf einem GTi 312/282 auch 345/310 fahren mit deutlich besserer Bremsverzögerung.
    Allerdings wirklich gut ist die Hinterachse mit noch grösseren Scheiben also z.B. 330mm auszustatten bei VA 345mm. Meine Clubfreunde aus Tirol und passionierte Passfahrer brauchen VA keine grösseren Scheiben oder andere Bremsanlagen mehr ;)
    Vergleich von unterschiedlichen Belägen auf gleicher Basis zeigten auch, dass die DSP sowohl die OEM Ferodo Premier als auch ATE auf ATE /OEM Scheiben locker toppen.
    VA/ HA 5% Größenunterschied und die Bremsleistung wird definitiv besser.
    VW hätte das aber ab Werk auch gleich im Steuergerät besser abstimmen können (siehe auch Porsche), anstatt der 85/15 Bremslastverteilung, dann wären die ganzen Umbaumaßnahmen vielfach gar ned nötig.
  • Audi_S3_8P
    • 3. Juli 2014 um 19:27
    • #823
    Also ich werde vorne jetzt wohl auf die Tarox F2000 wechseln.
    Kann ich meine jetztig verbauten DSP mit noch min. 80% weiter fahren?
    Ich würde leicht mit Schleifpapier drüber gehen...
    Gibt es für die F2000 eigentlich eine ABE?
    Oder muss ich diese eintragen lassen?
    • 3. Juli 2014 um 19:46
    • #824
    F2000 musste eintragen lassen, die DSP kannste weiter verwenden, allerdings die bekannten Einfahrregeln beachten. Braucht ein wenig, bis die auf die neuen Scheiben eingelaufen sind.
    Normal fährt man die DSp mit 30 kräftigen Bremsungen (nicht Vollbremsungen etc.) ein, dazwischen immer Abkühlphaen und dann sind die voll da ;)
    Da die Einfahrschicht gebraucht nicht mehr vorhanden ist also sukzessive und verhalten ran gehen.
  • Audi_S3_8P
    • 12. Juli 2014 um 13:05
    • #825
    So ich will mir jetzt die F2000 bestellen!
    Kann mir jemand sagen wo ich die am kostengünstigsten her bekomme...?
    Ich hätte jetzt bei at-rs.de bestellt, dort habe ich aber in letzter Zeit mitbekommen, dass dort die Preise wohl verhähltnismäßig hoch sein sollen.
    Und andere Shops, die mir F2000 verkaufen habe ich noch nicht gefunden.
    • 12. Juli 2014 um 14:30
    • #826
    tja, wohl eher nicht AT-RS, Bremsen Heinz gehören zusammen und noch einer.
    schau mal hier: http://www.xedos-shop.de/Tarox-F2000-Sp…scheibe-vorne_1
    http://stores.ebay.de/BRAKE-POINT
    vesrtehe aber nicht warum Du F2000 nehmen willst vs. OEM, zudem die Zero tun es ebenso und günstiger mit ABE.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (12. Juli 2014 um 14:36)
  • Audi_S3_8P
    • 14. Juli 2014 um 22:44
    • #827
    Die Entscheidung für die F2000 steht!
    Anscheinend soll die Scheibe durch die geschwungenen Schlitze die Wärme nochmals um einiges besser ableiten können. Zudem finde Ich die Optisch auch recht ansprechend.
    Ich werde die Scheibe auf jeden Fall kaufen.
    Ich habe jetzt keinen Shop gefunden, der die Scheiben für den S3 8P listet. Also werde Ich doch wieder bei at-rs.de bestellen müssen.
    Aber soviel zu dem Thema.
    Im Moment beschäftige Ich mich ausgiebig mit dem Thema Bremsenbelüftung, welche Ich verbessern möchte um einen erneuten Tot der Scheiben zu verhindern.
    Die RS3 Querlenkerbleche habe Ich bereits, jedoch halte ich diese aktuell für absolut wirkungslos, da diese voll im Windschatten der Radspoiler hängen und somit gar keine Luft direkt dort drauf trifft.
    Nun möchte ich auf jeden Fall das Blech anströmen.
    Schläuche durch die Front möchte Ich nicht unbedingt verbauen, optisch sollte das ganze ebenfalls unauffällig bleiben.
    Meine Ideen (teilweise aus dem RS3 Forum) waren nun einmal das Luftleitblech etwas nach unten zu verlängern, sodass eben Luft "aufgeschaufelt" werden kann.
    Und zweitens in den Radspoiler direkt vor dem Luftleitblech ein Loch zu schneiden und davor einen Luftttichter, der die Luft etwas sammelt und dann durch das Loch im Spoiler auf das Blech und von dort in Richtung Scheibe lenkt.
    Hat jemand Erfahrungen mit soetwas?
    Oder selber so oder ähnlich gelöst?
    Oder andere gute Ideen, denn mein A3 hat GAR nichts was in irgendeiner Weise die Bremse belüftet ab Werk?!
    Danke euch und Grüße
    • 14. Juli 2014 um 22:46
    • #828
    SuFu steht etliches hier schon drin
    • 15. Juli 2014 um 07:47
    • #829
    Bei allem ,was ich gelesen habe,auch im RS3 forum,wird ja neben einer gewissen Luftzuführung auch Nässe
    zur
    Bremse gelangen .Fände ich jetzt nicht so gut.
    Beim RS scheint es aber Ausschnitte im vorderen Teil der Radhausschalen zu geben,immer wieder geändert von Audi wegen Problemen mit der RS3 Bremse.
    Diese Luftführung liegt zumindest abseits der Radspoiler. Einen wirklichen Windschatten bieten die auch nicht,sitzen ja auch eigentlich
    direkt vor den Rädern. Die Unterbodenströmung muß davon nicht.
    http://www.audirs3.de , gibt ja vielleicht auch andere Foren.
    • 15. Juli 2014 um 10:03
    • #830
    Moin,
    fahre so geschlitzte Scheiben jetzt ca. 5 Jahre auf dem A3 und würde sie nicht mehr wieder verbauen ! :thumbdown:
    Grund ist, der zusätzliche Pflegeaufwand.
    Auf der Innenseite setzen sich regelmäßig die Schlitze mit fesgebackenem Dreck zu. Alle 3Monate darf ich den Dreck regelmäßig herauskratzen. Die Verunreinigung merkt man deutlich an einem Rubbeln am Lengrad, bei tritt es zwischen 100-130km/h auf. Der innere Bremsklotz schleift da an den zugesetzten Schlitzen.
    Das Phänomen kommt daher, das durch das Schutzblech die Belüftung nicht optimal gelößt ist und somit Wasser und Dreck nicht ausreichend von der Bremse abgeführt werden.
    Technisch hab ich bis jetzt noch nichts großartig daran verändert, außer das ich regelmäßig Putze. Die Bremsen fliegen demnächst raus, da die Scheiben auf der Innenseite bald verschlissen sind.
    • 15. Juli 2014 um 11:02
    • #831
    Ich fahre den kompletten RS3 Unterboden. Hier sieht man die zusätzliche Öffnung beim Spoiler gut.
    Zusätzlich fahre ich das TT-RS Ankerblech von der Bremse, welches zusätzliche Öffnungen hat.
    Luftöffnung Radhaus.jpg 109,78 kB – 0 Downloads Luftöffnung.jpg 132,36 kB – 0 Downloads
    • 15. Juli 2014 um 12:10
    • #832
    wie ist dein subjektives Empfinden nach Umbau vs. vorher? bzw. Begleiterscheinungen nach Umbau
    • 15. Juli 2014 um 12:31
    • #833
    Ich kann nichts negatives, aber auch nichts großartig positives berichten. Man merkt es schlichtweg im normalen Verkehr nicht. Wenn man mal BAB oder woanders "heizt", bringt es bestimmt was, habe aber nicht speziell drauf geachtet. Es ist nicht so, dass man dadurch eine andere Bremse hat, aber das Gesamtpaket wird schon was bringen, wenn man es braucht. Auch wenn es nicht direkt spürbar, messbar oder was auch immer ist.
  • Audi_S3_8P
    • 15. Juli 2014 um 20:14
    • #834
    Also zuerst einmal vielen Dank an euch!
    Dann fangen wir mal an ;)
    earlgrey
    Im RS3 Forum bin ja aktiv täglich unterwegs, von daher habe ich ja auch einen Teil meiner Ideen.
    Die dortigen Maßnahmen kenne ich alle mittlerweile!
    Und über google suche ich ja auch, aber da stößt man immer auf die üblichen verdächtigen Foren ;)
    Wie die Sache beim RS3 aussieht weiß ich zu gut...beim A3 gibt es solche Luftführungen nicht!
    coolhard
    Suchfunktion werde ich noch nutzen und mir mal ansehen welche Maßnahmen es hier zu sehen gibt.
    Deine Probleme klingen logisch und nachvollziehbar.
    Trotzdem muss ich sagen, soetwas habe ich voher noch nie gehört?! Und du bist sicher nicht der erste der geschlitzte Scheiben fährt ;)
    Das Schutzblech ist bei der 345er Anlage sehr suboptimal gestaltet, das stimmt.
    Welche Scheiben fährst du denn? Auch Tarox F2000 oder G88?
    a3.2quattro
    Hätte ich mir deinen am See mal genauer angeschaut :P
    Die Idee hatte ich auch schon...
    Was ich aber problematisch sehe ist das warme Luft aus dem Motorraum zur Bremse gelangt. (Gut bei meinem Diesel überschaubar) Aber es wird wenigstens eine Belüftung, also ein Luftzug im Radhaus erzeugt.
    Außerdem denke ich mir das bei einer nicht RS3 Front durch die seitlichen "NSW-Blenden" kaum Luft gelangt, denn meine S-Line Blenden sind fast komplett zu, da geht fast nix durch und Löcher will ich da auch keine rein schneiden!
    Weiter sitzt recht direkt dahinter des Wischwasserbehälter der den Luftfluss stören würde. Und links sitzt meine Standheizung, also auch keine gute Möglichkeit...
    BTW: Wenn man von der Belüftung nix merkt ist es doch optimal, denn Sie soll ja nur Luft zu Bremse leiten und wenn sie das erfolgreich tut merkt man nichts, und eben auch keine verzogenen Scheiben ;)
    So Long...
    • 15. Juli 2014 um 21:00
    • #835
    Und hast du was erkennen können? 8)
    Durch die Öffnung bei der Radhausschale will ich auch nur warme Luft aus dem Motorraum bekommen. Kühle Luft kommt durch den Trichter am Radspoiler direkt auf das Luftleitblech.
    Um aber eventuell warme Luft aus dem Motorraum in diesem Bereich zu kühlen, habe ich meine NSW Gitter aufgeschnitten. Dadurch habe ich noch einen kalten Luftstrom, der da hinausströmt.
  • Audi_S3_8P
    • 15. Juli 2014 um 21:06
    • #836
    Gut das Problem, mit der heißen Luft im Motorraum habe ich nicht...ich bin froh wenn es da schnell drin warm wird dass wir die 90grad schnell haben :)
    Passen denn die RS3 Teile auch P&P am Vorfacelift?
    Vielleicht versuche ich die Dinger auch, zusammen mit zusätzlichen Trichtern am Kanaleingang
    Hast du mir vielleicht die Teilenummern von den RS3 Teilen?
    • 15. Juli 2014 um 21:34
    • #837
    Da mir folgende Audi Publikation vorliegt:
    Entwicklung von Aerodynamik,Aeroakustik und Wassermanagement (8P),hier ein Zitat:
    "Die vorderen Radspoiler beeinflussen neben den aerodynamischen Fahrzeugeigenschaften auch in ganz entscheidendem Maße die Kühlung und die Freihaltung und Verschmutzung der Bremsen an den Vorderrädern."
    Diese Radspoiler wurden beim A3 übrigens auch vergrößert ab einem best MJ,jetzt gibt es nur noch die größeren.Audi hat da schon etwas Aufwand betrieben.RS3 war ja etwas unglücklich der A3 Konstruktion aufgepflanzt worden nachträglich,mit ent-
    sprechenden Bremsproblemen.
    Änderungen an den Serienteilen bringen nicht immer die erhoffte Wirkung,Windkanalversuche sind ausführlich beschrieben.Und
    zwar mit rollenden Rädern,nicht statisch.
    Im übrigen hast Du ja alles bereits im RS3 forum gelesen und gefragt.Bei Dir ist es aber insgesamt schon eine Bastellösung
    (A3 Diesel mit S3 Bremsanlage),warum also nicht weiterbasteln .Egal obs was bringt. So wie Du Deine eigene Fahrweise be-
    schreibst,bleibt die Vernichtung von Bremsscheiben jedenfalls weiterhin ein Rätsel.
    Bisher hat die S3/A3 Bremsanlage ja auch problemlos für Leistungssteigerungen über 350 PS gereicht.TÜV -seitig zumindest.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (15. Juli 2014 um 21:37)
  • Audi_S3_8P
    • 15. Juli 2014 um 22:11
    • #838
    Das mit den Radspoilern musst du mir nicht sagen, das weiß ich selbst!
    Ich habe sogar die großen nachgerüstet...
    Mein Auto als Bastellösung zu bezeichnen finde ich etwas hart, aber wenn du das so siehst.
    Ich weiß was verbaut wurde und vorallem wie!
    Naja und um es nur mal klar zu stellen, ich fahre nicht wie ein Gestörter!? So habe ich das auch im RS3 Forum geschrieben.
    Komplett auf meine Fahrweise will ich das nicht schieben zumal meine 312er Anlage das mit gemacht hat, ohne sich zu verziehen, die war auch schon ne Weile drauf als ich das Auto gekauft habe, aber trotzdem.
    Etwas wir es sich am Fahrstil liegen, aber das sollte die S Bremse wegstecken können wenn es die 312er auch kann...
    Ich Suche wie schon oft jetzt Beschrieben dafür eine Lösung und will mich nicht rumstreiten wie ich fahre, oder sonst was...
    Sorry
    • 15. Juli 2014 um 22:40
    • #839
    das war sicher nicht böse gemeint.
    Allerdings eine S3 Anlage so zu belasten, dass diese derart verschleißt vs. einem S3 oder 3.2l also deutlich schweren Fahrzeug, ist nicht wirklich nachvollziehbar.
    Hier kann nur im Zusammenspiel aller anderen Komponenten was nicht stimmen, aber dass hatte ich ja schon erläutert.
    • 16. Juli 2014 um 07:41
    • #840
    Wenn der Wagen mit der Serienbremsanlage gut funktioniert hat, warum wurde dann auf S3 Bremse "umgebastelt"?
    Stell doch den Serienzustand wieder her und alles ist gut? Oder?
