Warnung Öldruck
  • A3DSG32
  • 9. April 2011 um 11:26
  • A3DSG32
    Einen schönen sonnigen Tag!
    Heute in der Früh, auf dem Weg zur Arbeit, stand in meinem FIS "Öldruck" mit dem dazugehörigen Symbol! Das hat gepiept und stand ca 10 sek da, dann wars weg. Die Fehlermeldung kam nur kurz im FIS. Also es ging weder am Tachometer noch am Drehzahlmesser eine Lampe an.
    8km lang, die ich noch zur Arbeit gebraucht habe, kam nichts mehr. Wisst ihr wieso sowas kommt?
    Werde heute Abend mal mein Latop dranhängen.
    Alpay.
  • A3DSG32
    • 11. April 2011 um 19:06
    Im Fehlerspeicher war nichts abgelegt! Wie geht denn sowas bitte?
    • 11. April 2011 um 19:11
    Stand da Öldruck oder Ölstand?
    Welches Öl ist derzeit eingefüllt und wie ist der gemessene Ölstand?
    Unter welcher Bedingung kam die Warnung?
    - Drehzahl?
    - Motortemperatur?
    - Geschwindigkeit?
    - Gang?
  • A3DSG32
    • 11. April 2011 um 22:52
    Zitat von Paramedic_LU
    Stand da Öldruck oder Ölstand? [color=#ff0000]ÖLDRUCK! ganz sicher![/color]Welches Öl ist derzeit eingefüllt und wie ist der gemessene Ölstand?[color=#ff0000] Keine Ahnung. Vorbesitzer... Muss wahrscheilich longlife sein. [/color]
    - Drehzahl? [color=#ff0000]Keine Ahnung muss zwischen 2000 und 3000 gewese sein.[/color]
    - Motortemperatur? [color=#ff0000]Ab start 1 km. Relativ kalt. [/color]
    - Geschwindigkeit? [color=#ff0000]ca. 40-50 (war grad beim leichten beschleunigen. [/color]
    - Gang? [color=#ff0000]Keine Ahnung! Irgendwas zwischen dem 3. und 5. [/color]
    Einmal editiert, zuletzt von A3DSG32 (11. April 2011 um 22:53)
    • 11. April 2011 um 22:59
    Öldruckwarnung geht erst bei deutlich unter 1Bar loß. Bei kaltem Motor und Umdrehungen über 2000 sollten deutlich mehr als 3Bar anliegen, tippe da eher auf 5-7 Bar.
    Ölstand prüfen !
    Entweder er hat zu wenig Öl im Sumpf, oder mit der Ölpumpe bzw. mit dem Druckventil an der Pumpe passt was nicht.
  • A3DSG32
    • 14. April 2011 um 20:17
    Also dan fang ich mal an.
    Heute kam die Meldung wieder. Ich bin heute nach Ingolstadt gefahren. Auf dem Weg alles ok. Dann gings wieder nach München. Auf dem Weg auch alles ok.
    Als ich dann in München war, genauer gesagt auf dem Mittleren Ring, hatte ich fast eine Ausfahrt verpasst. Das wurde dann eine etwas "verantwortungslose" Aktion.. Einfach voll Rechts rüber gezogen, grad noch geschafft! Eine halbe Sekunde später und es wäre böse ausgegangen. Naja, denk ich mir, ist nochmal gut gegangen... Die Lenkbewegung war wirklich extrem stark. Bei 65 Tempomat. Genau im dem Augenblick kam das nochmal! Wollte grad meine Kamera zücken, aber dann wars auch schon weg. Kam ca. 8 sekunden lang.
    Dann habe ich mal den Ölstand überprüft. Ich hatte mich eigentlich immer auf die Anzeige verlassen. Der zeigt es mir ja normalerweise an, wenn er zu wenig öl hat. Das öl scheint mir ein wenig dunkel. Die nächste Inspektion ist jetzt grad fällig. Da ich mich aber für den RS3 etwas einschränken muss, kann das noch ca. zwei Wochen dauern, bis ich ihn zu Insp. schicke. ich denke der vorbesitzer ist Longlife gefahren, bin mir aber nicht sicher. Kann ich einfach irgend eine Ölsorte nachgießen?
    Worauf muss ich achten?
    Danke und Gruß
    Alpay.
    • 14. April 2011 um 20:29
    Wird die Inspektion in 2 Wochen billiger ? War nun zu wenig Öl drin ? Highstar 5-40 5 l 17€ zu teuer?War nun ein RS3 in IN?
    Wenn Dir Dein jetziger Wagen so egal ist,da tut mir der RS3 ja wirklich leid,andererseits wird er Dich wahrscheinlich noch schneller um den FS bringen ,fürchte ich.
    LG
  • A3DSG32
    • 14. April 2011 um 20:34
    Mensch Rainer, was hast du nur für ein Problem mit mir?
    Nein, die Inspektion wird nicht billger. Ich bekomme mein Geld nicht immer am Anfang bzw. Ende des Monats. bei mir läuft das bisserl anders.
    Nein, mein 3.2er ist mir nicht egal!
    Wer redet was von 17 Euro zu teuer? War davon die rede, dass ich mir kein Öl besorgen will, weil ich dafür nichts ausgeben will?
    Jetzt muss ich dir mal etwas sagen.
    Überlege bitte in Zukunft genau, was du wie schreibst und ob mir dein Kommentar irgendwo weiterhelfen kann. Solche unnützen Aussagen bringen hier keinem was.
    Das müsstest du in deinem Alter eigentlich schon wissen. Aber ich bin mir nicht zu schade, dich trotz deiner "übermäßigen" Reife nochmal daran zu erinnern.
    Danke. ---
    • 14. April 2011 um 21:18
    Aber Alpay ,ich will Dir doch garnichts ,ich reagiere doch nur auf Dein Schreiben und Deine Worte.Und weiterhelfen würde ein Ölwechsel bei unbekannter vorheriger Sorte auch,das war die Antwort, die Dir weiterhilft,Ölwechsel für 20€
    statt irgendwas draufzukippen für 10€.Auch Ölstandskontrolle manuell könnte weiterhelfen.
    Und Du kannst mir glauben ,ich habe alle Deine posts gelesen.Und ich bemühe mich ,meine Meinung zu sagen ohne direkt
    aggressiv oder unfair zu sein,gerade weil mir dieses Forum etwas bedeutet.
    Wenn Du aber möchtest,dann reagiere ich nicht mehr auf Deine postings,ich kann meine Meinung auch sonst kommunizieren.
    • 15. April 2011 um 07:38
    Schau mal ins Servicebuch ob da was drinsteht, wann der letzte Ölwechsel war.
    Eventuell kann man darauf schliessen dass Longlife gefahren wurde/wird. Dann sollte in der Regel ein 5W30 Öl drin sein.
    Sicher kann man sich da nicht sein, da der Vorbesitzer auch was anderes drin haben könnte weil er einen Zwischenwechsel machte.
    Earlgrey hat da schon recht. Es ist besser bei ner freien Werkstatt einen Wechsel zu machen als auf Verdacht ÖL nachzukippen.
    Hol Dir notfalls im Praktiker das High-Star 5w40 für 12,99.- je 5-Liter . Das ist besser als ne Mischung zu fahren.
    Nimm mal ein Zewatuch und tropfe vom Ölmesstab Öl drauf, so dass es dann zerfliesst. Warte so 4 Std und mach ein Bild. Dann kann man schon etwas mehr zum ÖL sagen.
    • 15. April 2011 um 09:36
    Wieviel Öl ist denn nun drin !?
    Manuell kontrollieren, alles andere ist reine Spekulation !
    • 15. April 2011 um 21:32
    Danke. ---
    Alpay,
    AUCH DU solltes es dir überlegen was und wie du was schreibst. Haben wir hier doch schon oft gesagt.
    Wenn du von deinen Mittlern Ring Lenkmanöver schreibst denken viele " Was für ein D..."
    A; wegen der Gefährdung von anderen, B; deine Unreife im Fahren wie auch beim Schreiben..... man kann da vieles hinein interpretieren Alpay!!
    Wobei ich denke das du gar nicht so übel bist. Aber wie gesagt, wenn 2 das gleiche Lesen haben sie 3 Meinungen!!!
    Also bleib ruhiger ;) Rainer will Dir bestimmt nichts Böses
    Und wenn dann nicht hier sonder per PN bitte, ja?
    Au3
  • A3DSG32
    • 17. April 2011 um 02:34
    Heute Öl gewechselt.
    Gerstern giing nämlich "öl min" an. Also zu wenig öl.
    Ich habe 5W40 High Star vom Praktiker reingekippt. (5l / 16.99)
    Ich habe volle 5 Liter reingekippt. Dann zeigte er im FIS aber immernoch "öl min" an.
    Dann habe ich noch ca. 1 Liter nachgekippt. Der messtab ist auf maximum. Also gerade noch im oberen normbereich Fast schon zu viel, aber eben nur fast....
    Das Öl Zeichen geht nicht weg! Mit VCDS auch mal alle Fehlercodes gelöscht.
    Trotzdem geht es nicht weg! Woran liegt das?
    Ausserdem habe ich auch die Kühlflüssigkeit gewechselt. Der behälter ist konstant zwischen min und max. Trotzdem zeigt er mir im FIS ab und zu mal "Kühlmittel" an! Der wird auch nicht zu heiss oder so.
    Also das mit dem Kühlmittel kommt ab und zu. Das mit dem "ölstand prüfen" ist konstant da.
    Danke.
    • 17. April 2011 um 10:17
    Alpay,
    wahrscheinlich kleine Ursache. Defekt des Ölfühlers.
    Fahr zum :) oder in die Werkstatt des Vertrauens und lass schauen.
    Da stimmt es mit den Sensoren nicht
    • 17. April 2011 um 11:41
    Denk auch dass , nachdem was hier alles gemacht wurde, der Sensor defekt ist.
    Ansonsten müßte die Meldung ja weg sein, da frisches Öl in entsprechender Menge nun drin ist
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 17. April 2011 um 12:00
    Also, unser lieber 3.2 braucht beim Ölwechsel incl. Filter genau 5,5 Liter frisches Öl. Steht aber auch im Bordbuch, zum Nachlesen.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
    Einmal editiert, zuletzt von jb.13 (17. April 2011 um 12:38)
    • 17. April 2011 um 12:24
    Ich hab hier 5,5 Liter stehen :huh:
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 17. April 2011 um 12:38
    Oh, ja hab mich verschrieben. Werde es gleich editieren.
    Danke, Jürgen
  • the bruce
    • 17. April 2011 um 18:11
    Ich verstehe das nicht
    Wenn so eine Meldung kommt, warum hält man da nicht sofort an und prüft den Ölstand?
  • A3DSG32
    • 18. April 2011 um 01:37
    Ja ich denke da hast du tatsächlich etwas nicht verstanden.. Lies am besten nochmal.
    @ all
    Danke für die tipps.
    Heute im Laufe des Tages ist die Meldung verschwunden und kam nie wieder. Ölstand ist natürlich top.
